查看: 3403|回复: 3
[综合] 给以前买的USB风扇改锂电
发表于 2019-7-24 19:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片是6月份拍的
15年的时候还没有锂电小风扇,至少优惠购里没有。当年这款风扇买的人也不少,挺好看,吹起风来声音小也柔和。
没有怎么使用,usb线公头那线估计是不行了,有时候开机要动一动才行。正好前段时间买了点小电路板,用在这上面也是不错的。
先看下这个风扇的出处,当时买了两个。下面还有一个是有刷 ,以前也发过拆机贴。
这张图是刚拍的,完成图
这是背面,最开始是打算把那个开关去掉,电池和电路板加在后面,拆开后发现里面空间挺大
里面的空间还是可以放下那个电路板的,一开始还以为热缩管里有个什么ntc电阻之类的
原来就是一根线
主角上场,把充电口拆下来,焊到一块小洞洞板上
一开始打算从后面走线,最后还是在下面打个孔,线比较多,正极用红笔画一下。充电口粘在下面
这张图应该是点上玻璃胶后又出现了点问题
风扇底座上弄个缺口
电池粘的时候
最后打开关接上
就这个姿势放三天等玻璃胶干
最后
玻璃胶点的比较难看!一开始打算在电池前面找个好看的纸片粘上去挡一下,当时也没找到合适的,就没弄它。
最近坛子里小风扇的帖子还是比较多的,不知道当年买这个风扇的朋友有没有改成锂电的。以后有时间再给它加个触摸开关!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-7-24 19:39:39 | 显示全部楼层
强迫症表示改装太失败。。。
 楼主| 发表于 2019-7-24 20:28:46 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-7-24 19:39
强迫症表示改装太失败。。。
若是早个几年可能还会再美观点,现在嘛!
发表于 2020-5-22 23:47:50 | 显示全部楼层
就不能弄个塑料盒子装电池,然后房子风扇底座下吗,美观。稳定,容量大。
GMT+8, 2025-5-8 19:04 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Redis On.
