查看: 803|回复: 25
求教一格兰仕微波炉启动了却不加热的问题
发表于 2026-2-7 16:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台格兰仕微波炉,之前修过保险丝,放了很长一段时间后,启动不加热了,按启动键可以启动,风扇转,灯泡也亮,但是微波就是不加热,光波功能倒是正常。
现在拆了
1、测量大电容1.1uf左右,与电容上的标志相符,电容各引脚对外壳也不短路。
2、测量电容边上的高压二极管,把二极管拆下来,正极接可调电源12V直流,测量二极管有3V多压降,调高电压,负极电压也随之提高,二极管压降始终在3V多稳定,反向接则不通,说明二极管也正常。
3、高压变压器保险丝之前烧断过,用一根细铜丝短接了,正常
4、测量磁控管两引脚对地无电阻值,两脚电阻值0.5欧,但是启动后工作电流很小,在0.04A-0.21A变化,高压变压器初级电流用钳表测试有0.8A,是不是磁控管有问题?
各位大神,请教这到底是什么故障?
给磁控管开个瓢,大神们帮忙看看是不是坏了?之前使用时,经常听到劈里啪啦的声音,是不是磁控管灯丝打火的声音?
发表于 2026-2-7 16:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-7 17:04:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-7 17:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-7 21:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 00:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 08:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 08:57:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 11:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 11:00:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 14:40:59 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-2-8 15:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 16:46:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-8 17:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 17:33:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 16:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 16:28:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 16:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 16:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 18:13:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 07:51 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
