查看: 86|回复: 1
[其他] 20250524 -0525展示个游戏机电磁炉(就是烧线盘的那个)
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250524 周六 晴天
    早7点起,吃饭上班,来了不久,进来一位,
    之前上我这里白改过一个共享充电器,直接飞线解决,那次没收钱,
    这次又拿来一个,想让我改,好容易撬开。
    发现这个是双面焊接输出线的,正面是负极,反面是正极,正极通,
    控制的负极,就是一个6脚芯片,估计可能是类似保护板上的8205a之类的双MOS,
    用这玩意控制1-2A够了。
    直接用防风火机烧掉那个6脚管子,直连其1-6脚,其他不管,试验成功输出,完美。
    (这俩脚就是分别对应两个负极线的)
    一边修,一边闲扯,他问我什么都修吗,我说差不多吧,
    跟东邻居互补,我不修的他修,他不修的我修,后来提及万年历,我说修啊,
    他说之前找好几个地方,人家都说一次性的修不了,我说只要是电子玩意,只要想修,总会有办法的。
    他说就是一个停电就回到10年,再一个按键一个也不管用了,找好几个人。
    包括去衡百,人家都说修不了,没法修,我说你拿来咱看看,
    万年历还真没什么不能修的,除非脑死亡的。
    我跟他说,多数是人家觉得不值得修,毕竟他们的工费高,
    每天租那个柜台也得上百,为这么个不值钱的东西费工夫不值,咱这有些活也不愿意干,
    你说,有人拿彻底烧了的塑料皮手电来,电池废了,灯珠废了,就一个塑料皮了。
    你说,我就算给你买件攒上了,不挣工钱,可能都比买个都贵。
    这没法子,厂家是批量进货,工人组装的费用很便宜,计件工资,
    就像我们在灯具厂做灯管一样,一个工序,就几分钱,
    包括最后打螺丝装袋装盒子,也不过1毛钱一个,
    你说,我给人家修东西已经很便宜了,不换件,十块钱的工钱,多数都能接受吧,
    这是25年前我刚开店的时候的价了,可有的人还嫌贵,
    有的就一麻袋一麻袋的弄东西来修,这就是区别。没有君子不养艺人。
    但是,毕竟有些产品太便宜了,低于修理费了,我有什么办法?
    与其给人家修完了,给你拉下脸双方不愉快,还不如提前把话说明白,
    反正你只要觉得值得修,咱就修,我不是开门白干的,没别的进项,也得挣吃穿啊,
    (其实就是点给他,毕竟上次给他免单了,因为那次是自己拆开的,
    我只是帮忙给把两点连上,就是帮忙的事,不收就不收了),
    这第二回,我就不能不收点钱了,莫怪。
    终于,改完了,收十块钱,这位挺痛快,扫码付款,说回去马上拿万年历来试试看。
    送出去,我就等待中。还不错,没二十分钟,又回来了,这次拿的万年历,是1CM多,
    大概也就5号电池粗细那么厚的铝合金,还是铁线槽做的边框,
    前边是单面内喷漆的亚克力板子,边缘大角度缓坡倒角,这边不能拆,再看反面,
    一按有硬有软,是单面银色带印刷广告的稍厚的纸板,糊了一层。
    而且,反面也是一个一样大小的框架结构,使用汽车发动机前盖那种油压伸缩杆,
    在前后两个框架之间形成可以开小于九十度的张开结构,顶部还有俩合页。就这么个结构。
    侧面有个4位的软薄膜印刷开关板,已经都按瘪了。不能用了,只好作罢。
    拆下面锁边的胶带,挑开厚纸板,里边还是很干净的,里边就是个万年历长条板子,
    侧面固定着个扁变压器,电源线被掐断了还有一乍长。
    取出板子,摘下杜邦头的印刷银线,和2P的变压器插头,取下电池,
    (这是他说的一个毛病,断电不存点儿,直接穿越回2010年。
    取下电池测量还有3.02V,也不算不正常,于是,用改锥刮刮负极的一根跳线,又划拉一下正极铁皮,
    再装上电池,测反面有3V电压,再从我的万年历上拆下开关,插上正合适,
    调到2025年今天当时,然后断电,再送电,时间没穿越回去,说明能用。
    然后就是给做按键板子的事。
    本打算用万能板和4个开关做个这玩意,后来发现,买的一个曲里拐弯的八按键板子适合,
    那是不知道什么上面用的,每个开关对应一个电阻,但是有公共线,都是开关的一个头,这就行啊。
    于是,掐断了,取中间4个开关比较直的一段,去掉贴片电阻,第一根公共线接公共线位置,
    然后其他几根线对应接好,插上不管用,
    后来发现,就是最后一个开关给焊错了一位,因为每4个贴片电阻是挨着在一起的。
    所以,很容易焊错,正好差一位,还就是这一位是选择开关,
    它不选择,其他功能都不能实现,好在是跟我的万年历这个玩意比对着焊的,
    插我万年历上有声音有流水可以选择,就是不能调,
    于是,焊好线,再测试,一切正常,他那个没喇叭,所以第四个按键根本没用,
    就1是选择,2是上调,3是下调就完了。
    然后,用胶枪将板子重新固定回玻璃反面,又用双面胶把开关板粘在侧面上,
    再找了根坏充电器电源线给他接上变压器的线,出来。
    他不要求用带插头的,说是直接拧到空开上,正好省事了,
    我还心疼好的电动车充电器的线舍不得糟践呢。
    最后再都用胶带给将纸板和边框复原,一切正常,跟新的差不多,也不影响美观。
    还得恢复拆掉的十个螺丝固定的边框和合页,油压杆等,不少费劲。
    问多少钱,我本想说15的,因为之前已经修了一个,那十块钱了,这个想给他让点。
    后来,又琢磨,这活虽然不太复杂,但是不少费劲,还是人家不愿意修的活。
    咱能修上,他就得知足,干嘛让?于是,说给20吧?
    这位挺高兴,说能修好就行,很知足。
    还承诺街坊邻居的有修活的给介绍过来。再次送出去。打发走。2025年5月24日09:44:40
    后来就创作,中午回家,2025年5月24日12:34:10
    下午3点来,灵灵从门口捡起我新到的两个快递,
    一个是0.53¥买的电镀12CM按钮,带蓝光电源符号的,220V点灯的按钮。
    再一个是买的2包白砂糖,炒菜用的白糖没了,这是2包250g的,5.8¥。
    无活玩,2025年5月24日16:57:12
    想拆修放了好几年的电饼铛,还是拆不动上盖螺丝,暂时只好先罢手,又收起来了。
    继续玩吧,一下午无事,天黑归2025年5月24日19:50:56
    今天,那前几天发货的2个32M的SM卡,到日子自己签收了,给了对方好评,
    毕竟之前聊得来,有共同语言,他属龙,比我多四个爪子,也是从攒黑白电视起步,
    经历过改遥控加增补的时代的,也是他爹祖传的手艺,唯独就是一点,他爹没了。
    所以很有共同语言。总算收回50-0.3-5.4=44.3¥。
    当年2011年10月26买2个32M的SM卡花了20的高价,在手里放了14年,终于卖出去了。知足了。
20250525 周日 晴天
    早6点50起,吃饭上班,来了无活,玩,整理以前的北京地摊买东西的记录,
    按近几年的咸鱼记录将当年地摊买的东西卖出的重新标注并且刷蓝
    (刷兰就是卖出的,当年为了核算赔赚,毕竟2年在地摊花了2W多。)
    然后每次矿谈卖出什么就刷兰做记号,标注哪里人谁谁谁,多少钱卖出的,运费多少,
    最后好核算全部收回的纯收入,然后减去总消费的2W多,看看能亏多少。
    毕竟,很多东西就是赌来的,坏的不少,不合时宜的不少,假货也不少,
    如当年所谓的UD卡,就是冰箱门封上的磁条做的一头4PIN一头9PIN金手指。
    其实什么用也没有,无论是插USB还是当SD卡都不认,一个10快买的11个花了110,坑死我了。
    贪心啊,上个贼当,再比如,当年大量赌的电视盒。
    那时候LCD的电视盒很抢手,矿谈那边卖得挺火,
    我每次刚收回来,趁夜或者趁白天上班就上传图片和报价,直接秒杀,
    而那些CRT的显示器用的电视盒,就没人要,所以,砸手里不少,亏死。
    也是一个5-10块不等,有的还是全套的带遥控和线什么的,更贵。
    这个卖不出去的,只能算砸手里了。
    再就是一些吃喝玩用的东西,纯消耗品,那没法子。
    赶上周六周日去,基本上就是采购生活非必须品,军用压缩饼干,大瓶的饮料,
    各种小食品等等新鲜玩意,顺道看见合意的电子玩意就捎着点。
    这个虽然入账只是为了知道一年花多少钱。既然不能创收,就只能算消耗品了。
    刚刚正在写这些,突然来个穿黑背心的哥们,把车子停zrk对面树下,横着,然后,我以为是他的小弟呢,结果直奔我这里来了,修充电器,先拿来一个倒是通电,也有输出。
    虽然输出插头从根那里自己接的,挺魔幻的,输出也是在55-47-21之间变化着,
    他一看说可能拿错了,又出去拿一个,5灯的那种,不过电,拆开看,没炸的。
    于是,看电源线,超长,是自己接的,剪断插头这边,没用,还是不过电。
    又剪断充电器这边还是不行,他主动提出换根线吧。
    于是,换一根拆机线,搞定,不过这个充电器带不动灯泡,一带就黑,
    我怀疑还有别的毛病,不过最起码现在能用了,到外边车上试试,
    能充电,风扇不转,他表示就算了,用一阵再说,收15¥,
    这个是老顾客,第二次来店了。打发走。
    2025年5月25日11:07:34
    中午回家2025年5月25日12:30:19
    下午3点来,无活玩,从灵灵门口捡回来今天到的一条蜥蜴16x2125的内胎,4.88¥。
    没事继续玩。2025年5月25日15:51:49
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-21 11:02 , Processed in 0.468001 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
