查看: 47|回复: 1
[产品] 机电大厂玩跨界?TT新款49寸“带鱼”屏,参数拉满240Hz
发表于 2026-2-15 10:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位组机的、搞电竞的、还有嫌一个屏幕不够用非得整点夸张玩意儿的伙计们,快来瞅瞅这个!我敢说,你肯定知道Thermaltake这个牌子,对吧?一提到它,咱脑子里蹦出来的八成是那些造型炫酷的机箱、闪闪发光的RGB风扇,还有各色各样的电源、水冷。但要是有人跟你说,“诶,TT家出新显示器了,还是个49寸的大家伙”,你第一反应是不是也得愣一下,跟我一样冒出个问号:啥?TT还做显示器?
没错,这事儿就发生在几天前,2026年2月12号。Thermaltake,就是咱们常叫的Tt,还真就在它们的显示器产品线里,又塞进去了一个新成员,型号叫 TGM-V49CDQ。说白了,这就是一台49英寸的超宽带鱼屏,用的还是VA面板。
你可能要问了,TT到底有多少显示器啊?我来给你扒拉扒拉。在这台新的出来之前,它们官网上其实已经躺着四款游戏显示器了:有一台曲面的32寸2K屏,一台平面的27寸2K屏,一台平面的27寸4K屏,还有一台也是49寸超宽屏,不过那台标的是IPS面板。所以这回新来的TGM-V49CDQ,等于是给那个49寸的大家庭里,新添了一个VA面板的选择,让你在IPS和VA之间能有个挑头。
那这台新“巨无霸”到底啥规格呢?咱一样一样唠。
首先最扎眼的肯定是尺寸和比例。49英寸,32:9的夸张比例,分辨率是 5120 x 1440。这个分辨率有个很形象的叫法——DQHD。它相当于把两台2560 x 1440(就是咱们常说的2K)的显示器,毫无缝隙地拼在了一起。你想想,这横向的视野得有多宽,玩个支持的游戏或者干点多窗口办公的活儿,那沉浸感或者效率,可不是普通屏幕能比的。
光有大还不够,还得快。这台显示器把刷新率怼到了240Hz,响应时间标的是1ms GTG。它用的是一块“Fast VA”面板,还做了防眩光处理。这配置明摆着就是冲着电竞玩家去的,高刷保证了画面丝滑,低响应时间是为了减少拖影,让你在快节奏游戏里瞄得更准。
画质方面,它标称典型亮度是400尼特,色域覆盖95%的DCI-P3,能显示10.7亿色(10-bit)。对比度是典型的1000:1,可视角度是178度。另外,它也支持HDR10。从纸面参数看,这块VA面板在色彩和亮度上应该属于不错的水准,而且VA天生的高对比度优势,理论上能让暗部细节更清楚,看电影玩暗黑风格游戏应该挺带劲。
接口这部分给得也挺全。视频输入有两个HDMI 2.1和一个DisplayPort 1.4。特别实用的是那个USB-C口,支持90W的反向供电。这意味着如果你用笔记本连接,一根线就能搞定视频信号传输和给笔记本充电,桌面能清爽不少。此外,它背后还带了一个USB HUB,有两个USB-A接口和一个3.5毫米音频输出口。
同步技术方面,它同时支持 AMD FreeSync Premium​ 和 NVIDIA G-SYNC Compatible。不管你用的是A卡还是N卡,都能享受到可变刷新率带来的防撕裂效果,这点对游戏玩家很重要。
功能性上还有几个亮点。它内置了KVM切换器。简单说,你可以用一套键鼠,来控制连接在这台显示器上的两台不同电脑(比如一台台式机一台笔记本),按个键就能切换,方便极了。它还支持画中画(PIP)和并排画面(PBP)​ 模式,可以同时显示两个不同信号源的画面。
甚至,TT也没忘掉它的“祖传手艺”——RGB。这台显示器支持可选的动态RGB环境光效,估计是在屏幕背面,能营造个氛围感。
支架的调节功能也挺到位:倾斜角度能从-5度到20度,高度可以调节130毫米,左右能旋转正负20度,甚至还能微调正负5度的垂直旋转。如果你不想用原装支架,它也支持标准的100x100毫米 VESA壁挂,可以装在自己买的悬臂支架上。
好了,夸了半天,现在说到最现实的问题了:这玩意儿多少钱?啥时候能买到?
尴尬的地方就在这儿。我跑去Thermaltake自家的商店页面看了,这款TGM-V49CDQ目前显示的状态是“缺货”,而且价格栏那儿挂着一个非常离谱的占位符:999,999美元。这明显不是真实售价,就是个还没确定的临时数字。所以,最终的官方建议零售价和具体的上市时间,TT都还没公布呢,得等后续消息。
所以总的来看啊,Thermaltake这次推出新显示器,更像是在它的“电竞生态”里又补了一块拼图。从机电散到外设,现在显示器也来掺一脚,是想打造一个全套的TT风格桌面。这台TGM-V49CDQ从参数上看,确实是个狠角色,49寸超宽、240高刷、丰富的接口和KVM等功能,瞄准的显然是那些追求极致沉浸感游戏体验、或者需要超高效多任务处理的专业用户和高端玩家。
当然,一切还得等价格出来。如果TT能定个有竞争力的价,那在49寸高刷带鱼屏这个本身就挺小众、但竞争也挺激烈的市场里,说不定还真能靠这套参数和品牌影响力,吸引到一批喜欢它家风格的用户。行了,消息就先唠到这儿,等它正式上市公布价格,咱们再来看看这波“跨界”到底香不香!
发表于 2026-2-15 11:41:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-23 01:35 , Processed in 0.343200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
