查看: 987|回复: 59
[家电] 春节快乐-格兰仕微波炉换芯+LED顶灯+12v/24V铅酸充电器
发表于 2026-2-16 19:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节放假回家肯定是要各种维修的,首先是一台比较新的格兰仕微波炉,故障是不加热了。
照明灯正常,转盘和风扇正常,变压器发热,现在卖零件肯定是来不及了,
正好家里有一台美的微波炉,年限较长了,可以取芯用。
格兰仕做工还行,
灯丝貌似没有断,高压电容的容量也正常,难道是变压器或者高压二极管坏了
格兰仕的变压器很烫,线圈没有断路,大概率还是有点问题
我也懒得一样一样排查了,直接换芯
美的微波炉很多年了,换过转盘轴,玻璃盘也有裂纹,内腔有生锈
外壳也比较脏,正好趁机淘汰吧
微波炉的芯,三大件
格兰仕的芯
准备互换
两台机器品牌不同配件也不一样,需要掰掉碍事的金属固定架
掰掉之后格兰仕就能安装美的的磁控管了
固定高压电容的铁箍也不能通用,最关键的是变压器的引脚插簧也不一样宽
最后剪掉了美的微波炉的变压器插线,移植到格兰仕机器上,然后不出意外就能顺利加热了
剩下的美的微波炉外壳丢垃圾桶吧
卧室的顶灯不亮了
肉眼看到有两根灯条有坏珠,拆掉之后铜丝短接解决问题,一共坏了9颗珠子
充电器也坏了,拆
故障原因是泡水了炸鸡
里面都生锈了
背面炸鸡严重
mos管击穿了,3842芯片,驱动电阻,采样电阻都挂了,报废扔掉
最后祝大家春节快乐!
参与人数 10家元 +285 收起 理由
kyhwhb + 30 謝謝分享
wgm468 + 30 馬年大吉 春節快樂
海上生明月丶 + 30 馬年大吉 春節快樂
kkdkj + 30 馬年大吉 春節快樂
拆机专家123 + 30
发表于 2026-2-16 20:15:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-16 21:11:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-16 21:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
发表于 2026-2-16 22:00:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-16 22:03:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-16 22:07:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-16 22:25:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-16 22:43:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-16 22:50:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-16 23:50:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-17 00:16:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-17 00:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-17 10:01:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-17 10:19:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2026-2-17 10:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-17 10:29:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-17 10:30:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-17 10:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-17 10:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 07:50 , Processed in 0.811201 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
