哎,各位在《仁王》、《艾尔登法环》这种“硬核动作游戏”里被虐得死去活来,却总怀疑是自己手柄“不跟手”的兄弟们,注意了啊!刚在Techpowerup上刷到个新鲜玩意儿,我感觉你们可能会感兴趣——GameSir,就那个挺爱折腾外设的牌子,跟《仁王3》搞了个联名,推出了一个叫 G7 Pro 8K PC Nioh 3 Edition 的无线PC手柄。
你一听这名字,“8K PC”、“Pro”,还带着《仁王3》的标,就知道它肯定不是走“温柔可爱”路线的。这手柄摆明了就是冲着那些需要极致反应、精确输入和毫不妥协操控的高强度动作游戏去的,官方说法就是“为了满足高强度动作战斗的需求而设计”。说白了,他们想让你在《仁王3》那种刀光剑影、生死一瞬的世界里,感觉手里握着的不是个塑料玩具,而是你延伸出去的“活武器”。
先瞅瞅它这身皮囊。既然是《仁王3》联名款,设计灵感自然来自游戏里最招牌的“常世武器”(Living Weapon)状态。手柄握把部分是那种深黑色的装甲纹理,模仿的就是觉醒后的战斗形态;然后点缀着闪耀的金色线条,象征着那股喷涌而出的灵能量。好不好看见仁见智,但辨识度和那股子“狠劲儿”是拉满了。
当然啦,联名皮肤只是开胃菜,真功夫还得看内核。这手柄最核心、也最敢吹的一个参数,就是它的轮询率(Polling Rate)达到了8000 Hz。而且不管是插着线用,还是用2.4G无线接收器,都能达到这个数儿。这玩意儿是干啥的呢?我打个比方,这就好比手柄跟电脑“打报告”的频率。普通手柄一般是1000 Hz,意思是每秒报告1000次你的操作;这货直接干到8000 Hz,每秒报告8000次。理论上,这意味着你按键、推摇杆的每一个微小动作,被电脑接收和响应的延迟会低到几乎无法察觉。官方说,在那种“胜负取决于毫秒之差”的战斗里,这种超低延迟能给你需要的优势。是不是真有这么神,得上手才知道,但参数上是挺唬人的。
为了实现这种精准,它在摇杆上也下了功夫,用的是第二代GameSir Mag-Res TMR 摇杆。这名字听着绕,原理其实好懂:就是用磁力感应来代替传统摇杆里那个物理接触的电位器。好处是,因为没了物理摩擦,从根本上杜绝了那烦死人的“摇杆漂移”问题,寿命应该会长不少。再加上配合那个8000 Hz的轮询率,官方说能提供更平滑、更线性的控制手感,同时功耗还超低。
然后是他的扳机键,搞了个双模触发器。你可以一键切换两种模式:一种是霍尔效应模拟扳机,按下去是线性的,深浅可控,适合开车时控制油门力度,或者拉弓射箭;另一种是微动开关扳机,按下去就是“咔嗒”一下的瞬间触发,没有行程,适合需要快速连击的射击游戏或者《仁王》里那种需要瞬发武技的场景。这个设计确实挺实用,让你能根据不同游戏场景快速切换。
这手柄的内部架构也号称更“专业”。它背面有四个可编程宏按键:两个可以锁定的背键,再加两个迷你肩键。每个按键都支持最多32步的宏录制。这意味着啥?你可以把游戏里一套复杂的连招(比如《仁王》里某个残心接武技再接妖怪技的 combo)录成一个宏,绑定到背键上,关键时刻一键触发,相当于给你开了个物理外挂(当然,得看游戏允不允许)。
ABXY动作键用的是光学微动开关。不再是传统的金属片接触,而是靠光信号触发,理论上响应更准、寿命也更长,按下去手感据说更清脆。方向键(D-pad)的结构也升级了,号称能提供更精准可靠的方向输入,玩格斗游戏搓招或者快速切换道具栏应该会更顺手。
震动体验也加强了。手柄握把里塞了两个不对称马达,配合一个即时起停电路,说是能提供更清晰、更精确的震动反馈。官方的描述挺有画面感:“感受每一次钢铁碰撞、每一次沉重打击、每一次决定性的斩击,仿佛亲身立于战场中心。” 这得实际摸到才能判断,但至少在宣传上,他们是想把沉浸感拉满的。
最后,它还内置了一个6轴陀螺仪,支持体感控制。这个对于需要精细瞄准的射击游戏,或者某些支持体感操作的动作游戏来说,能多一种操控选择,增加点灵活性。
当然,这种级别的“Pro”手柄,配套软件肯定是少不了的。它支持通过 GameSir Connect 软件进行电竞级的自定义。你可以进去细调摇杆死区、扳机行程、震动强度、按键映射等等,打造一个完全适合自己的手感配置。
目前这手柄已经在官网上开启了预售。价格嘛,新闻里没提,你得自己去GameSir官网查。它给自己的定位也很明确:不止是个手柄,更是你征战《仁王3》乃至其他高难度动作游戏“试炼场”的可靠伙伴。
所以,总结一下啊,关注外设的硬核动作游戏玩家们,可以留意一下这个GameSir G7 Pro 8K PC 《仁王3》联名版。它堆的料确实挺猛:8000Hz轮询率、二代磁感摇杆防漂移、双模扳机、可编程背键、光学微动按键……纸面参数上几乎把目前高端手柄能上的技术都点了一遍。到底是不是“战未来”的神器,还是只是参数好看,就得等第一批拿到手的玩家们实际测评了。不过,《仁王》玩家们,这外观倒是挺对味的,放在桌上当个收藏摆件也不错,是吧?
(消息来源:Techpowerup | 这类堆料猛的外设新品,我帮大家盯着,有实测反馈了再跟大伙儿唠。)
