查看: 159|回复: 15
[其他] 20250711-0715 28块钱的手电锯(不含电池)
发表于 昨天 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250711 周五 晴天
    早6点半起,吃饭上班,无活玩,2025年7月11日10:09:33
    一上午也没事,也没活儿,中午回家2025年7月11日12:26:18
    下午3点来,还是无活,玩,天黑归2025年7月11日20:04:02
20250712 周六 晴天
    早6点半起,吃饭上班,无活玩,昨天那修小熊壶的又来了,
    说回去后一直沸腾不停,我说对啊,当时换完开关后就这样啊?
    自动那一路不过电,我跟你说过了,没有自动了,只能用手动关了,
    他表示不习惯,我说那拆开看看,如果是温控坏了,咱自己去买个温控,我给你换上就是了。
    拆开仨德尔塔螺丝,和固定把子的螺丝,拆开,
    直奔长铁片压着的在加热盘外圈壶底上压着的那301无护翼的温控器,竟然通电啊?没事?
    又查各处都正常,干脆装回去拿底座来测试,竟然也正常了,
    莫名其妙,让他回去自己试试吧,实在不行,下次给拆下温控去买一个回来换上。
    2025年7月12日09:26:39
    刚刚,400-100-1936 备注是快驿通电器说我这个号抽中了奖品,给茶具五件套和300加油卡。
    给我个类似取件码的6008,让我凭这个去取。好端端的,有这好事?
    正聊着,快递来,我赶紧挂手机,去接今天到的30包黑色威化饼。8.76¥。
    2025年7月12日10:04:20
    中午回家2025年7月12日12:34:51
    下午3点半来,还是无活,继续玩,一下午,期间来个老太太说电扇的线断在里边了,
    进来拿出来,是个长方体正面一个开关,上面是风栅,
    右侧俩按钮一个三速度切换,一个转向,是靠底部一个圆盘实现的,
    线就是从俩按钮那面的一个盖板里边藏着的,是C口线,取出来试机正常,给她,
    问多少钱,算了吧,打发走。
    快递送来我买的5个立式RV09电位器,200K的,1.6¥
    天黑归2025年7月12日20:08:03
20250713 周日 晴天
    早6点半起,吃饭上班,来了无活,玩也没什么玩的,干脆早早的开机,
    那边电脑修复着3寸的320G三星盘,这边开始创做2025年7月13日08:38:26
    一上午没人来,很热,今天外边估计得48°了中午回家2025年7月13日12:32:16
    下午睡到3点半来,还是没事,继续扫硬盘,从头来,
    上午修了一上午,开头还是很多漏网之鱼,没法子,这次记录着,
    最后扫出来253个坏道,期间先是傻小来,坐了一会走了。
    后来,那长得像马志明的花白头发小平头的哥们骑着电三轮来,修个电动车充电器,
    毛病是风扇不转热得快,有糊味。拆开看,没病啊,风扇转得很溜,不缺油,也不断线,
    试着短路BT151,接灯泡测试,能转啊,很溜,装上,给他,白忙活,
    正要走,来个老头修电扇,他赶紧走。
    我把老头接进来,这台扇还挺沉,美的的,说要加油,我试机转的很溜啊,没事,
    他拿着一个玩意,感觉有点像地球停转之日那老版本里边,那外乡人拿出来的礼物一样,
    像个倒扣的甜筒,准确的说,是个白塑料的锥台,底部还坠着一圈透明有机玻璃的转盘,
    直径大概其40-50mm吧,边缘可能还有齿牙,中间是白塑料锥台,底部有20mm左右,
    顶部有14MM左右(大概其跟风扇的拔钮的孔直径差不多。)白色塑料高度大概50-60MM吧,
    这玩意我第一次见到,不知道什么上面拆的,干脆,给他按一个算了,
    于是找库存,找出一个钮搭个螺丝给按上,搞定,试机正常,问多少钱,
    本打算不要了,老头进来就提上次给我的电扇,
    看来,就是那附近住的,给我那灰色电扇的老头了,所以不打算收钱了。
    他非给,没法子,收10¥吧,他又除了100外就是几张块的票了,一共不到5张,
    后来给我个50的找,我让他收了小票,给找了20+20,还得给送出去放车里,
    然后回来,去洗手,他又进来要那外星钮,
    说是找老搞维修的人家给的,用不上还给人家去,只好又跑一趟给他送出去,这才走。
    好歹也开开张。
    今天中午回家时,到了我买的那根30CM的5525插头线,
    下午来了主要是把它给电锯的电池用上,但是插上没反应,估计是短,
    拆开电池直接插可以充电,电1A左右,后来干脆把插头割包皮,
    下来2-3MM正好可以用了,回头给充电用它正好。0.58¥买的。
    下午又到了18650电池一个1500MAH的,充电已经满了,明天测。
    2.82¥买的2025年7月13日19:12:00
20250714 周一 晴天
    昨晚,将1T的日历盘的500G快抖视频转存到1个蓝盘500G的上面,
    没想到,从10点半开始,一晚上没关机,到早上才转过来180G,还有不少没法转,
    一早继续,到来之前才完程了近一半250G左右的转存,太慢了,没法子,只能等待,
    想把这1T盘做电视剧存储盘,让这500G的暂存这些视频就算了,没想到这么费电啊。
    早上6点多点就起来看电脑,只能默默地看着电脑慢慢转,这一点点的慢慢拷贝,
    你不干预就是最省时间,如果打开什么,就更慢了,
    早饭后,上班,一上午无活,昨天那老头还是爽约了,多余问我什么时候来,
    你来找我的时候我在就是开门营业了,问也多余。
    一上午无活,这边继续修硬盘,这个三星的322硬盘真是地鼠盘,
    你昨天扫的那些坏道,有记录的最终是134个,可是,昨天已经修到70打头的地方了,
    今天再从50开始,光50-60之间就又不少于20个新坏道被修出来而且往上,70-90之间,
    还有大量的不少于五六十个慢慢推进,跟昨天扫的对不上数。
    逼得后来12点了,又从200开始扫,原本一共就2个,现在连着出了5个还再增加中,
    看来,这个盘真不够电费。2025年7月14日12:22:14
    上午测昨天那18650蓝灰皮的1500MAH,内阻16-17,容量1270多,这次给卖家中评
    (可能出于保护,不允许差评。)我说明情况,希望他们改进。
    2025年7月14日12:23:47回家
    下午3点半来,还是无活,玩,创作,天快黑来个男的,胖乎乎的穿蓝色工装,
    拿来个12V的小电扇,应该是挂车里边的有夹子之类固定的,
    说是接48V瞬间开关和机头里边都闪了一下就不过电了,
    我一听知道够呛,也别拆了,直接跟他说报废了算了,再买新的吧,
    黑归2025年7月14日19:46:51
20250715 周二 阴雨
    早6点半起,吃饭,本来不打算来了,因为又得下半天雨,
    结果老太太催,问我又不上班了,我说9点开始下雨,她那边呲一声轻笑,
    我一赌气,出来就出来吧,反正昨晚民歌给个飞科一体化电吹风让修呢,怎么也得来,
    所以来取车子,一路上,几百米一个雨点的概率,
    终于来到门市,那电吹风试机亮灯但是不转,
    拆尾部那个罩子是带激光网孔的珊版的,应该是进气口,用一个金属环俩螺丝固定,
    拆下它,里边还有俩螺丝固定塑料部分,再拧下,还是不行,
    虽然往里顶可以使脖子裂缝,但是无法打开,最后只好放弃,
    网上找了半天,净是胡说八道的,没一个正经的,
    本月才过了一半,可流量就跑了一半多了,还是稳妥点吧, 回家再找视频研究吧?
    2025年7月15日09:10:58
    一上午没事,刚刚到了2样,一个是21V2a的工具充电器2.34¥,
    一个是2个多圈微调电阻3296-47K的0.58¥。2025年7月15日12:13:29
    中午回家,下午3点多来,还是无活,又白玩一日,天黑归2025年7月15日19:53:12
发表于 昨天 22:29 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:38 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:55 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 15 小时前 | 显示全部楼层
发表于 15 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
发表于 13 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-22 22:46 , Processed in 0.483600 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
