查看: 457|回复: 24
[电脑] 拆修屏幕发黄的大水牛W2416U液晶显示器
发表于 2026-2-24 20:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
         2026年元月底的一天,我们的战略合作伙伴张总打电话,让我去他那儿取一批他这些年回收的旧显示器,说都是有问题的。让我拿回去检查,能修的给他修好,修不好的就送我拆件了。由于当时他门口在铺设柏油路,所以无法开车送到我门口。于是闲着无事的我,赶紧骑上我的巨龙载重王去他店里,到了以后,他已经把那些有问题的显示器都给我搬出来,摆在门口了。刚好由于修路,他店里也很闲,所以我们就闲聊了一会儿,大约半个小时之后,他的店里又开始忙活了,所以我就不打扰了,用我的巨龙载重王开始把那些有故障的显示器往回搬。因为是两轮电动车,所以一次只能拿两三个,但是总共要6个,于是我用两次分别把有问题的显示器搬回来。
        回来挨个通电试机,发现第一个27寸的显示器,标签写着白屏,但是测试正常。第二个是个22寸的LG显示器,标签也显示白屏(都是张总一个个测试过,然后写标签),通电试机,果然是白屏。第三个是24寸的联想显示器,写的是花屏,试机果然是花屏。第四个是个19寸的联想液晶显示器,写着白屏,试机果然是白屏。第5个是一个32寸的液晶显示器,原本想试机,但是一看,屏碎了,那就不用试了。第6个就是本次主角,24寸的大水牛液晶显示器,写着闪屏、屏发黄,试机,通电刚显示大水牛logo,立马就黑屏了。
       既然今天的主角是大水牛显示器,那别的显示器维修就略过了。首先再次试机,因为不是当天维修,是放置几天后我才开始维修的,所以我说的是再次试机,发现有时候机子不闪屏,能正常显示进到桌面,但是画面是严重偏黄的。断电再次试机,又是开机闪一下就黑屏。看来是非拆不开了,由于该机是无边框屏,所以几次我都想放弃,生怕给人拆坏屏幕。但是后来一想,人家说了,能修好最好,万一修不好就送给咱拆件了,那咱就练练手。首先理顺思路,屏幕发黄这个问题咱还是第一见,所以先在网上看看,于是就赶紧上抖音搜索(先在我发现抖音比百度好,有时候百度搜不到,抖音反而一下子就搜到了),竟然有同款同故障的机子,通过观看人家的视频,才发现,原来问题是屏幕的导光板由于长时间使用,导致灯条发热致使导光板下面发黄,从而使整个屏幕显示发黄。
       于是就按照视频的方法,开始拆屏,由于该机没有边框,所以一切都是从背后拆开,该机背面几乎都是卡扣,于是慢慢拆开背面一圈的卡扣,发现卡扣下面是一圈螺丝,拆下螺丝再用翘片继续拆与前面板相连接的卡扣,慢慢的取下屏幕边板,然后在取下屏幕背板组件,最上面是导光纸,总共三层,下面是导光板,取下导光板,仔细观看,果然是底部被灯条考的发黄了。那就赶紧网上搜,果然某宝上有导光板,没有24寸的,最低是27寸,咱这要定制,于是把尺寸给人家发过去。费用将近橙黑黑,为了探索故障,那就买。于是下单购买,三天后到货,第二天开始装机,我记得我装上导光板前还测试了一下灯条,发现显示正常啊,那就赶紧装上导光板和导光纸,小心翼翼的装上背板组件,通电试机,发现开机屏幕颜色正常不发黄了,但是开机还是一闪就黑屏了,还以为是灯条问题,断开灯条排线,试机故障依旧,首先以为是电源带负载不行,更换了一个新电源,故障依旧。那就是驱动板问题,有下单赶紧买驱动板,又是三天等待,第四天装上驱动板,这回显示正常了,但是发现屏幕下面左边偏中一点有一块儿暗区,仔细观察暗区部分显示正常,看来是灯条问题了,他娘的,又害老夫拆一回,当时都不想拆了,毕竟这个机子不好拆。后来一想,不拆,这样就算张总可以勉强接受,客户也不会要啊。那就再拆一次吧,权当自己上拆机课。又是一次小心翼翼的拆机,拆开通电试机,发现果然是灯条左边偏中一点有大约10颗灯珠不亮了,于是赶紧上网购买,又是三天等待,第四天开始安装,由于这种显示器灯条是在背面的铁板上用双面胶粘着,所以要把原机灯条的那层胶清理净才能安装,清理干净后,装上新灯条,通电试机,全部发光,再次小心翼翼的装上背板,通电试机,屏幕终于显示正常,底部也没有暗区了,进系统后,颜色终于恢复正常了,本机修复。
就是这个显示器
侧面特写,没有传统的边框
准备通电试机
借用抖音上面的图,原机图由于一闪即灭无法拍摄
这是撬开背面的外科之后,这就是屏幕组件
这是显示器后壳,看看驱动板多么小啊
准备拆下一圈螺丝
底部特写,铁板下面就是屏幕边板
屏幕型号
这是拆开的样子,屏幕是用胶粘在前面的外壳上的,如果不仔细观看拆机教程,盲目从前面拆机,注定是要失败
屏幕是具体型号
屏幕发黄的罪魁祸首
旧导光板尺寸,这是长度
这是宽度
这是新到的导光板,标注的很详细,哪个是正面,哪个是反面,哪个是上面和下面
这是灯条接口,浓郁的山寨气息
驱动板全部接口
驱动板屏幕排线接口
驱动板背面
驱动板全貌
这是新驱动板
新板背面
准备拆灯条
灯条就固定在背板底部
这是清理干净后的背板,准备安装新灯条
这是还没有清理干净原机灯条后面留在背板上的残胶
用刀子刮不净
卖灯条的商家推荐的除胶剂,效果还是不错的
这是用除胶剂清理后的样子
这是修复正常后的样子
参与人数 2家元 +45 收起 理由
nokia5320 + 15
vicdoo + 30 以資鼓勵
发表于 2026-2-24 22:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-24 22:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 10:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 13:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 13:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 13:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 16:25:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 17:10:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 19:07:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 19:08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 19:09:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 19:10:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 19:10:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 19:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 11:20:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 13:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 13:47:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 00:14 , Processed in 0.468001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
