查看: 2719|回复: 10
[银灿] 拯救一下可怜的U盘
发表于 2019-7-25 14:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给一台工控机装系统,把我的金田KF31-128G的U盘插到了前置U口上,结果没有反应,插回自己电脑依旧不能识别,心头有种不详的预感。用万用表量了一下前置U口的电压,纳尼!!!为什么电压是负的?
再往主板上一瞧,USB线的插头不是防呆的,装机的......你太坑了!!!
现求助各位大神,谁能救救我可怜的U盘。
再这先谢谢各位了!!!
发表于 2019-7-25 14:50:34 | 显示全部楼层
拆开U盘看看有没有保险,有的话短接保险看看
发表于 2019-7-25 15:06:17 | 显示全部楼层
基本是废了,换主板吧,黑胶的直接扔了。
 楼主| 发表于 2019-7-25 15:48:45 | 显示全部楼层
哪个是保险啊?求指教
发表于 2019-7-25 16:46:38 | 显示全部楼层
看样子像917的主控?你可以试试短接tsop的29 30脚
 楼主| 发表于 2019-7-25 17:13:52 | 显示全部楼层
主控是917的。确定是主控烧了,插上烫的厉害。如果重买一个板子换的话,需要量产吗?如果需要量产,用18G的颗粒按128G量产,然后把主控换回来能不能保住数据。
发表于 2019-7-25 18:59:14 | 显示全部楼层
liang007 发表于 2019-7-25 17:13
主控是917的。确定是主控烧了,插上烫的厉害。如果重买一个板子换的话,需要量产吗?如果需要量产,用18G ...
如果只是主控故障,直接换一个主控或U盘板就可以了
主控不值钱,淘宝一大把
 楼主| 发表于 2019-7-26 09:41:40 | 显示全部楼层
更换相同的U盘板可以直接读取数据吗?还是必须量产?
发表于 2019-7-26 10:06:21 | 显示全部楼层
换同型号主控不用量产,焊好了,插电脑直接出盘。
发表于 2019-7-26 11:12:03 | 显示全部楼层
不用担心  只要找个好的板子 原样的把芯片贴回去,插上就可以识别。
发表于 2019-7-26 12:19:14 | 显示全部楼层
最好换一样的板子,不是所有的917板子都支持3D闪存。
GMT+8, 2025-9-9 05:36 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
