查看: 4924|回复: 38
[家电] 问:电源插板LED指示灯坏了,连接电阻选多少欧?
发表于 2019-7-25 15:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是电阻烧了。
发表于 2019-7-25 15:39:53 | 显示全部楼层
普通的200k可以了
如果换高亮灯珠可以用2M的,这样消耗功率更小
参与人数 1家元 +1 收起 理由
fenovo + 1 熱心助人
发表于 2019-7-25 15:49:26 | 显示全部楼层
普通led电流10ma左右,电压2v左右,,,,
220-2/10ma=  218k  ,,,考虑到电压不稳,选个200----300K的都可以的
参与人数 1家元 +1 收起 理由
fenovo + 1 精彩回帖
发表于 2019-7-25 15:51:00 | 显示全部楼层
150K以上的就行了,记住发光二极管反向并一个1N4007二极管
参与人数 1家元 +1 收起 理由
fenovo + 1 熱心會員
发表于 2019-7-25 16:08:43 | 显示全部楼层
我是这样搞,LED没频闪看着舒服,觉得太亮的话降压电容换成473的试试:lol:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
fenovo + 1 精彩回帖
发表于 2019-7-25 16:26:28 | 显示全部楼层
貌似很复杂的样子,原理呢?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
fenovo + 1 優秀文章
发表于 2019-7-25 16:31:47 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2019-7-25 16:26
貌似很复杂的样子,原理呢?
不就是LED灯阻容降压驱动嘛,整流加滤波就没频闪了。
发表于 2019-7-25 17:03:21 | 显示全部楼层
400V 0.1U电容击穿短路,后果会怎么样?:lol:
发表于 2019-7-25 17:13:55 | 显示全部楼层
貌似很复杂的样子,原理呢?
楼上那是led照明灯的电路,楼主这是插线板的指示灯,用不了这么复杂,浪费了,不行就换氖泡串电阻。我是直接买了150k电阻,觉得小了就串俩变成300k。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
fenovo + 1 謝謝分享
发表于 2019-7-25 17:17:30 | 显示全部楼层
我直接串一个250K的电阻,用的3mm红色LED。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
fenovo + 1 精彩回帖
发表于 2019-7-25 17:20:53 | 显示全部楼层
bom,滤波电容烧了,led坏了,其他没有事
发表于 2019-7-25 17:33:18 | 显示全部楼层
上到380V,滤波电容会烧?
发表于 2019-7-25 17:52:59 | 显示全部楼层
看来小学算数白学了:titter:
发表于 2019-7-25 18:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更正一下 130k-220K都可以,不要问我原因
参与人数 1家元 +1 收起 理由
fenovo + 1 熱心助人
发表于 2019-7-25 19:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
400V有点不保险,上630V的。
发表于 2019-7-25 19:48:03 | 显示全部楼层
高亮发光管没有接反方向二极管,很快坏了,普通发光管没接反方向二极管倒是比较耐用
发表于 2019-7-25 20:13:11 | 显示全部楼层
400V的不会爆啊,我滤波的都是CBB无极性电容,手上有10斤的2.2μ 400V CBB电容,不用也浪费:lol:
发表于 2019-7-25 20:20:24 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-25 20:13
400V的不会爆啊,我滤波的都是CBB无极性电容,手上有10斤的2.2μ 400V CBB电容,不用也浪费 ...
这个.........咸鱼吧 不然留起下儿
发表于 2019-7-25 20:42:28 | 显示全部楼层
大部分放在老家了,这里可能还有1kg左右,真要的话出邮费送点给你好了。:lol:
发表于 2019-7-25 20:47:15 | 显示全部楼层
高亮红色的led,串一个4007和860k电阻
参与人数 1家元 +1 收起 理由
fenovo + 1 熱心會員
GMT+8, 2025-9-25 07:24 , Processed in 1.606803 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
