查看: 1426|回复: 37
[工仪] 维修电池,买了电焊机,拆修一块大艺a3电池包
发表于 2026-3-5 21:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发帖不是网单修了个电炸炉嘛,可是这种维修单子在我们小县城来说少的可怜,最多的就是 装个灯啊,装个指纹锁啊,装浴室柜,装花洒之类的
这些单子我本不想接的,我修炉子200块 这种单四五十的,根本看不上
奈何这种单子一大把,我时间也有空闲的,加上偶得了几块大艺电池,想着利用上
就在多多上买了好几把a3公模的电动工具,什么万用宝啊,角磨机啊,无刷电钻啊,冲击钻 暴力风扇好多都是a3插脚
这一下之前电池不够用了,坏的倒是还有两个,还是原装的,想着修好,正好每台配一个电池,用着也方便
充电 红灯闪烁,提示电池故障 所以拆开看看 啥问题
10节电芯 外观还不错
大艺原装保护板
解开贴纸发现问题一节电池漏液了
一颗老鼠屎害了一锅汤
想了个办法把它拆出来,这种坏了一颗电池的 就替换一颗吧
这样最简单了,用东西把他顶出来了
坏电池和要换的电池
换的电池是从东成电钻 电池拆出来的
还是lg的?
用内阻测了下,大艺其他电池3v多 内阻14-15左右 还是比较均衡的
这个电池内阻18 不知道差距影响大不大
花巨资买的电焊机
电焊的成品效果
装机测试
现在常亮红灯 充电正常了
不知道这么换一个能用多久,不过对于我来说,使用量不大,工作强度低,应该能管用久点吧。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
杨成通 + 18 謝謝分享
家睦 + 60
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-3-5 22:31:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-5 22:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-5 22:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-5 22:59:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-5 23:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-5 23:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 07:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 08:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 08:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 08:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 09:01:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 09:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 09:10:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 09:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 10:10:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-6 10:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 10:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 10:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 11:07:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-26 04:23 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
