朋友有一个Campfire Audio Atlas耳机,他说有时候一个耳机不出声,需要旋转一下耳机下面的插头才能出声,
拆开两个耳机对比了一下插座,有问题插座里面的弹簧片有一点变形,用牙签调整了一下弹簧片,故障依旧存在,
只好拆开看看,用指甲沿着耳机上面的缝隙一扣就打开了,插座直接掉下来了,原来是线断了,需要重新焊接,问豆包说蓝色线接中间,只有两个电极上面有焊锡,先这样焊接一下试试。
为了防止静电损坏耳机戴上了腕带,把电烙铁调整到380度,烙铁头上带一点焊锡,在松香里面蘸一下,再接触耳机里面的漆包线头,时间小于2秒,上锡以后立即离开防止损坏耳机,把另一根线头也上锡,用焊接支架固定插座开始焊接,每个线头焊接时间小于2秒,一次焊不上就多焊几次,不能连续加热防止损坏耳机,焊接好以后用万用表测量了一下电阻大约是16欧姆,安装好后盖就修好了。
