20251121 周五 晴天
早7点半起,吃饭上班,无活玩,拆插头线,都是铝和铁的,很次,
拆个昨天洗手间换下来的插座,一般。
本来今天应该到一个哥们寄来修的什么氘峰手机充电器,还没到。
我买的3节的电钻电池也没送来。唉,无聊。2025年11月21日11:10:51
昨天找出来的一节凸头的18650电池,实测687MAH,凑合用吧,给看戏机装进去
2025年11月21日11:11:53
上午真没事干,纯玩,后来创作,中午回家。
2025年11月21日12:31:39
下午3点来,无活继续玩,后来快递送来今天第一样东西,
韵达送来20CM长,螺纹8MM的铁嘴气线。
正好跟老宋给的那小米电打气配套。这个不便宜,6.8¥。
于是,一下午就是给这个玩意安家。毁了一个6V4AH坏电瓶,
没想到,这个电瓶里边竟然有假,实际铅版没多少,
一个格子里边塞两块5-6MM的玻璃板,这一下就省下不少铅版,真会算计啊,不拆不知道,
然后,将里边的隔板掰掉,蹭平,为了安置打气机芯,
还得将短面的壳子小心的打磨,尽量薄一些,不然没法将机芯放进去,
而且,顶盖中间的出气口,电极口等等,都得废除,
用切割片慢慢磨掉切割下来,总算搞定了。
套上上盖部分,然后,整个插入电瓶主体,只是中间有一条露出来的地方,
没法子,只能这样了回头准备用点黑塑料片给它粘上,将这一块护住就完了,
到天黑,基本上完成了,虽然多少有点不合适的地方,但是可以忽略了。
18点,灵灵进来,说不知道什么时候快递把俩包裹放她门口了。
我一看,一个是抖音上一个哥们寄来修的什么氘峰充电器,
一个是我花9.1¥买的那3Wx2的蓝牙插卡功放板,当天没机会玩了,明天再说,
天黑归2025年11月21日19:26:27
20251122 周六 晴天
早7点半起,吃饭上班,无活玩,开始折腾昨晚到的氘峰充电器,
结果通电测试,虽然初级电流比较大,1A输出的话,初级串灯就闪烁,
后来,2A输出,初级就疯狂的闪烁,这板子别看就110W,竟然带PFC,
高压电容上竟然有370V电压。既然能输出,我还修什么劲啊。
为此还挨电一次,不舒服啊,暂时放弃。
这玩意竟然两个全桥。
后来研究蓝牙板子,得亏拿出来测试了一下不然就惨了,
竟然只亮蓝灯,什么反应没有,插卡也不行,只能跟售后说,售后让接5V试一下,还是那样,
于是,出主意,让我砸碎或者泡水,她好联系库房退款,
于是,我垫着木板,砸碎了塑料架子,那边倒是也痛快,很快退款,
等于白得了一个双功放小板子,因为功放部分没事,
这玩意最靠边的1脚不是4就是8,是IN,能放大,输出双3W很厉害。
后来试机,发现一个从USB口进电到E极,其B也有5v,但是C极只有不到1V,
试着短路CE,红灯亮起来,不过还是没用,说明蓝牙芯片已经坏了。
不折腾了,将断掉的俩柱子粘上,凑合收起来吧,反正是白捞的。
都弄完了,没事了,后来快递送来我咸鱼上买的7.9¥的B型电钻电池,
好处是新的,坏处是重量轻,只有112G,而我做成的二手的,都是156G,
说明容量上应该不行,凑合用吧,正在拍视频,画壶的那老孟来了,
让我给看看一个飞利浦的剃须刀,他那个都成了带线的了,始终挂着个5V电源,
里边俩5号电池还有2.6V,非要换另两个一样都是绿色的电池组,
不过那个已经是电压为0了,我说这个不行,没法用了,他就走了。
给他试试效果,这电钻,他也抓不住,劲不小。
他走了,我继续研究电打气外壳问题,2025年11月22日11:40:23
中午回家2025年11月22日12:33:40
下午3点来,无活继续玩,分拣手里的小贴片管子们,TO152封装的,
按型号查资料记录下来,方便以后用。
期间来个女的,进来就说,壶又坏了,我以为是我之前修过的,
不过看这壶,粉色塑料皮,没修过啊,所以,也没在意,
何况,差不多这一两年都没修过壶了,坏不坏跟我有什么关系。
拆开检查,最后发现是耦合器的事,所以,准备拆这个耦合器给她修修算了,
她说:“这个坏了?我点头。她问,换一个啊?我说本打算给你修修看看。
她说换一个吧,然后我一听,既然她想换,咱就换呗,于是找出来盒子,拿出来比对,
她问,是新的旧的?我说当然是新的了。又问多少钱啊,我说15,
她说,买一个新的才20,我说,那我也不能喝西北风啊,我工钱十块,加个件钱,多啊?
她说,原本以为,花八块十块修一下呢。(一听就不是大方人,也不是老客户)
我说,之前想给你修一下,我也给自己省个件,
这年头,弄点钱这个难,我也懒得进货了,用一个少一个,
她说那就修吧,于是,开始拆修配件,这个是双断的,本来测着一边断,一边通,
那就修断的这边吧,没想到,这玩意也缺德,是免拆的,
所有铜片都是铆接的,没有拆的地方,
最后,将铜片和圈圈铆接处点焊锡,而俩触点的铜片用铜丝勾连焊接,
估计这样用不长,然后装上,跟她说,用多久不敢保啊,
她也承认,用几天算几天吧。给转10¥,然后拿走了。
今天微信上有人发来喜帖,一看是孙国振的女儿孙萌和一个姓王的办事,
30号那天请客,我一看,得,怎么也得给随200¥啊,
当年我结婚,人家孙国振随了200,这二十多年后,人家闺女出门,咱也得随着啊,
这没办法,本打算多给,咱又没那实力,只说是礼到人不去了,他还不愿意,
说叫了孙同华了,愿意弟兄们一块热闹,唉,也是麻烦。
后来折腾会儿电打气的控制部分,不管怎么弄,发热不小,没法子。
天黑归2025年11月22日19:19:49
回家买馒头10¥,买红绿豆加红芸豆共68¥。
20251123 周日 晴天
早7点半起,吃饭上班,无活玩,一上午光在翻腾我那些电子元件们,拍照,
在抖音上发布,提升知名度,期间来个男的修个充电器,
是那种六七个脚的单列直插TO220封的芯片的,
上次我给他修补大电解那里打火烧断线路,补焊处理的,这次是不过电,
但是经过些许补焊后,正常了,但是再断电再通电就不行了,最终白忙活,
跟他说找个充电器来换根线就是了,因为他的车子充电线是三针的公头,
后来还真又来了,拿来个充电器,我给他挪线,收了10¥,就这一个活儿,
中午回家2025年11月23日12:33:21发了几个照片视频,后来2点半就来了,还是无活,
继续折腾,所有的晶体管,所有的电阻,都挨个拍照一遍。
一天过去了。天黑归2025年11月23日19:13:43
20251124 周一 晴天
早8点起,吃饭上班,无活玩,上午仍旧拍照手里的电子元件,
主要是铁壳管子之类,再就是后来修那天那人扔下的充电器,那不过电的问题,
拆下变压器也不是它的事,后发现,是电解正极那到启动电阻的铜箔有点断层,时通时断。
后来补焊后,正常,但是,测试时又出现次级绿灯闪烁,
问题却是因为极性测试仪短路,找毛病,竟然是一对4148分流管坏了,
按说这俩管子头对头链接的,一个160V俩可以承受300V不止,
但是,确实不行,只要接充电器,就短路,更换一次这俩管,上去又烧,NND ,见鬼,
最后换一对4007,再试没事了,可是充电器还是闪,
后来发现次级二号电解63V的那个一个头虚焊严重,补焊后正常,输出完美。搞定。
中午回家2025年11月24日12:30:073
下午2.45来,没想到来了就赶上灯管里边闪烁滚龙,
好像原来荧光灯管那种里边打滚的意思,后来发现中间滚得厉害,旁边似乎也有点,
于是,开始修,先后换了4个灯珠,修两次,才解决,
期间来个人开车来修个饮水机,不加热,这玩意电脑控制的,比较麻烦,
其实就是坏个开关,但是查起来需要加水,2盆子水进去,
3根线的水位传感器都沾水,才能开启继电器,让冷热俩开关工作,
拆卸半天,最后换个开关,收15¥打发走,就一个活儿。
后来继续拍照那些晶振滤波器什么的,以及磁头天线等东西。2025年11月24日18:34:29
20251125 周二 晴天
早7点半起,吃饭上班,无活玩,上午没事干,瞎玩打发时间,压缩视频。
中午回家2025年11月25日12:30:52
下午3点来,无活继续玩,准备拍照那些接口箱子里的各种接口们,
刚开始,外边进来一位,问能修电动车不,他的车子转把因为弄暖袖好像坏了,
不正常,想换一个,我说可以,于是,很快弄来了,是个弄炸货的,
店在东边翠微街那边,因为修道修了1年多了,没法干,只好弄个三轮出来干,
我帮着换上一个电三轮倒车转把,搞定,完美,
他约好修个32的液晶电视和一个电磁炉,算账,收他15¥,打发走,
一下午继续拍照那一箱子东西。天黑完事,玩。
2025年11月25日18:41:54
理发7¥回家时2025年11月25日19:20:01
