查看: 197|回复: 0
以光为翼,赴暗前行:FENIX HM61R V3.0 头灯开箱试玩
发表于 2026-3-12 18:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
头顶的一束光是暗夜里的低语,是前行时的底气,一款好的头灯,从不是冰冷的照明工具,而是忠实探路的伙伴,用一束光,串联起黑暗与光明,解锁藏在暗夜里的所有可能。
FENIX 菲尼克斯HM61R V3.0头灯,是一件蕴含着三色光源与光明力量的随身装备,以金属的坚韧为骨,以工业级的加工为形,以细腻的光影为魂,将1800lm的明亮与195米的远射,揉进每一次深夜的奔赴、每一场专注的劳作、每一段山野的漫游,让黑暗不再是阻碍,实现光影共生。
铝身承硬气,形藏极简风
FENIX HM61R V3.0没有浮夸的线条堆砌,全凭工业级的规整感撑起辨识度,头灯主体采用 A6061-T6 航空铝合金材质,这是户外装备圈公认的“强度、轻量、散热黄金配比”材质,经过HAIII硬质阳极氧化处理后,表面呈现出哑光黑的细腻质感,有效抵御日常刮擦留下的痕迹。
HM61R V3.0 的体积控制堪称是户外装备设计中“以小见大”的典范,它的三围大小约为105.5×38×51mm,长度与灯头厚度遵循人体工程学的黄金比例,整体呈现出一种紧凑而不局促,精巧却不孱弱的视觉与触觉质感,适合作为EDC装备。
重量控制是外观设计的重要考量,HM61R V3.0 含电池的净重仅为168克,佩戴时不会产生明显的凸起感,也不会觉得头部前额有垂坠感。
这种轻量化设计与紧凑的外观相结合,让它既能胜任户外长线徒步的高强度使用,也能作为日常 EDC 装备随身携带,不会成为负担。
这款头灯主打专业黑,没有多余的色彩点缀,保证了户外场景的隐蔽性,契合了工业风与户外风的双重审美,无论是工地检修、户外探险、夜跑夜骑,还是日常应急,都能完美融入场景,不会显得突兀。
头灯整体外观秉持极简工业美学,线条利落而不凌厉,筒身切割变化交替的角度,尽显沉稳质感,灯体轮廓无尖锐棱角,将工业硬核与场景美学巧妙融合,每一处细节都藏着匠心,体现日常携带的简约需求。
HM61R V3.0可以兼做拐角灯使用,灯体尾部的磁吸设计,为“免手持”的实用巧思,却更添便捷与灵活,轻放于金属表面便能牢牢吸附,解放双手的同时,实现多角度照明。
金属抱夹采用高韧性弹簧钢材质,经电镀防锈处理,质感与耐用性兼具,抱夹弧度贴合机身轮廓,夹持力度适中,既不会因过紧损伤衣物、背包肩带,也不会因过松导致灯体滑落,可轻松固定于背包肩带、裤腰、衣领等部位,实现免手持照明。
它小巧不突兀,与头灯整体极简造型相融,不破坏外观的整体性,却能解锁更多佩戴场景,让灯体脱离头带后依旧便捷好用,另外这也解锁了头灯的固定,尽显一物多用的匠心巧思。
轻承无重负,随行无羁绊
HM61R V3.0采用了户外头灯经典的三点式分压结构,头带由主头带、前额带和后枕带三部分组成,三点形成稳定的三角形支撑,将灯体的重量均匀分散到前额、后枕部和两侧太阳穴,避免了传统单头带设计导致的前额勒痕、头部酸胀。
头带的材质选择兼顾了弹性、透气性与耐磨性,采用高弹尼龙织带作为基底,内侧复合了网眼透气面料,在保持柔软、贴合、舒适的前提下,通风透气、避免闷汗,即便头部出汗,网眼面料也能快速疏导扩散汗液,快速蒸发。
织带的宽度经过了精准测算,主头带宽度为3.5厘米,顶部带宽度为2.5厘米,既保证了分压效果,又不会因为过宽导致闷热感,头灯带内侧底部夹有防滑硅胶带,保证能牢牢贴合头皮或安全帽表面,防止头灯在奔跑、攀爬时晃动移位。
头带双向可调,配备了快速插扣与日字扣的双重调节结构,充分考虑了单手操作与戴手套使用的户外场景需求,适配 50-65 厘米的头围,或直接固定在安全帽上使用,多处FENIX的荧光反光LOGO,具有很好的弱光提示作用。
HM61R V3.0利用宽大的抱夹与灯座连接,左右两个方向都可以安装,安装后刚好能牢牢卡在灯座之内,通过抱夹与筒身的转动,可实现360°的角度调节,无论是平射前方的远射需求,还是俯射脚下的近距照明,都能快速调整,实现精准控光。
从佩戴的实际体验来讲,HM61R V3.0重量很轻,长时间戴着也不压额头、不勒头,头带调整到合适的位置,整体很贴合头部,不会松松垮垮,低头、走动都很稳,不会晃来晃去。戴久了也没什么异物感,日常用着轻松又踏实,舒适度和稳固度我都挺满意。
HM61R V3.0采用一灯多用的设计,除了头灯佩戴之外,将灯体从滑槽灯座中抽出,可以作为手电使用时,90°出光的形式作为拐角灯使用也很方便,再加上聚光+泛光+红光多种光效,无论头戴、夹持、磁吸、手持都非常方便,能适配徒步、露营、工地检修、夜间骑行、停电应急等多种场景。
聚光穿暮色,泛影护归人
照明是HM61R V3.0的核心竞争力,它搭载了聚光+泛光+红光的三光源矩阵,三颗灯珠各司其职,覆盖了从远距离探测到近距离精细操作的全场景照明需求,这种多光源设计,真正实现一光多用、一灯顶仨。
聚光光源采用1颗Luminus SST40-GEN2 白光 LED,泛光采用1颗OSRAM 1414 CRI90高显色白光LED,红光采用1颗OSRAM 1414 红光LED,三颗灯珠+一个手势感应器分列式排布,左右对称、主次分明。
灯头表面使用镀膜光学玻璃,聚光采用大口径的TIR全反射透镜,提高光线出射率,增加聚光效果;泛光和红光均采用柔光透镜,可以形成均匀的光线散射效果,以保证照明范围。
在三光源布局里,主灯珠外围的透镜形成了一圈黄色的圆形反光也就是俗称的“黄水”,这是光线经高透透镜折射、漫反射后的真实光路痕迹,下方暖光与红光小灯珠各司其职,整体光路层次分明,实际点亮时中心聚光、外圈泛光柔和,可以使光斑过渡更自然,视觉上既通透又不刺眼。
从光斑表现来看,主灯白光光斑呈规整圆形,中心亮度高,边缘过渡柔和,无明显杂光与暗角,中心聚光区域可清晰照亮细节;副灯光斑为偏暖色调无明显边界的圆形,亮度适中,光线柔和不刺眼,照明范围较大,内部亮度过渡均匀;红光光斑与泛光类似,整体呈红色,也是大范围的匀光照明表现。
HM61R V3.0主灯最高输出亮度达到1800流明,最远射程可达195米,配合优化的抛物面反光杯,形成了中心光斑集中、边缘过渡柔和的光束形态亮度高、看得远、照明表现清晰。
主灯在聚光的前提下,泛光区也有很好的铺路照明效果,光线漫反射均匀,无生硬切边,近距离使用时能铺亮周边区域,避免中心过亮、四周漆黑的割裂感,兼顾精准照明与大范围铺路需求,实际使用体验兼顾了远射穿透力与近场泛光实用性。
泛光的最高亮度为 200 流明,光束角度达到160°以上,光线均匀柔和,无明显暗区,且显色指数高达CRI90,能真实还原物体的色彩与细节,户外露营时,开启泛光高亮度,能照亮整个营地,无论是做饭、整理装备,还是与同伴交谈,都不会因为光线刺眼或显色性差影响体验,适合夜间露营时的“长亮小夜灯”使用。
红光的核心优势在于保护人眼暗视力,夜间开启红光不会破坏人眼对黑暗的适应能力,切换回黑暗环境后能快速恢复视力,红光不会对同伴的视线造成干扰,也能有效减少蚊虫的侵扰,实用性较高。
智能感应降档功能,是HM61R V3.0的安全防护核心。当灯头贴近物体5厘米左右时,传感器会自动检测并降低亮度,避免强光近距离照射导致物体过热或损伤,尤其适合设备检修、精细操作等场景,体现了的人性化考量。
HM61R V3.0最方便的就是随身携带、随手使用、光明随行,而且采用恒流驱动电路,白光光源均无明显频闪,符合国家A级照明标准,长时间使用不会导致眼睛干涩、疲劳,尤其适合工地检修、夜间阅读等长时间照明场景。
轻按调光影,巧控伴安行
HM61R V3.0 设计了逻辑清晰、盲操便捷、容错率高的操作体系,灯顶设计了两枚开关,大的更扁平的是主开关,小的略凸出的是副开关也是模式开关,即便在复杂的户外环境中,也能实现无需看见、精准控光。
HM61R V3.0 采用“长按开关机、短按换挡”的逻辑,负责单光源内的亮度调节;模式开关为采“短按循环切换光源、双击直达红光”的逻辑,负责光源类型的切换;按键的布局贴合头部佩戴的自然角度,这种“功能分区”的设计,让操作逻辑一目了然,凭借按键的位置与触感,可以实现全程盲操。
功能的兼顾快速性与准确性,通过单击副开关,就能实现聚光、泛光、红光的一键循环切换,在实际使用中,光线就能快速切换,不会耽误作业进度;双击模式键,还能直接进入红光模式,应急情况下无需循环切换,提升了使用的便捷性。
长按主按键,HM61R V3.0 即可开机,具备档位和模式记忆功能,聚光有1800lm、600lm、150lm、30lm四个档位,泛光有200lm、30lm、5lm三个档位,红光也有70lm、15lm、3lm+闪烁共四个档位,进入相应模式后,单击主开关换挡,从强光远射、到微光续航、再到红光护眼,覆盖了几乎所有照明需求。
锁机功能,彻底解决了携带时的误触问题,根据主开关侧面的提示,在关机状态长按主开关3秒,泛光灯闪烁3次,进入锁机模式,避免因物品挤压导致头灯意外开机,再次长按两个主开关3秒,指示灯闪烁后即可恢复正常操作。
续航承远路,快充赴新程
电源系统是HM61R V3.0长时间作业的核心支撑,它采用“大容量定制电池+高速快充+智能功耗控制”的组合,既保证了续航的持久性,又解决了户外补电的便捷性,让用户在极端环境下也能“电力无忧”。
标配的电池是 FENIX 定制的 ARB-L18-4000 可充电 18650 锂电池,容量达到 4000mAh,比上一代提升了 18%,是目前专业头灯中的 “大容量标杆”,可以支持极亮档位将近3小时,泛光低亮最长可达300小时,这种“强光够用、微光超长”的续航表现,既能从容应对强光场景,也能胜任长期低亮度作业。
拧下尾盖,负极为镀金弹簧、正极为镀金大触点,保证外电路电阻极小,端面导电的设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,是开关锁定的物理断电备份,进一步提高安全性。
高速快充技术解决了补电慢的户外装备痛点,HM61R V3.0在灯头背面搭载了 USB-C 快充接口,硅胶塞能有效防止灰尘进入接口,避免接触不良,支持最大 5V/2A 的充电功率,最快2.5小时就能将4000mAh 的电池充满。
快充功能的加入,让碎片化补电成为可能,中午休息时充电30分钟,就能补充约30%的电量,满足下午的作业需求,两个按键之间还有一颗红绿双色电量指示灯,可以实时了解当前电量剩余情况。
极端环境彰显专业品质、经受实战考验,HM61R V3.0具备IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以抵抗2米高度的跌落振动,可以从容应对暴雨天气、极端户外条件,彰显了工业级的可靠性。
整体而言,FENIX HM61R V3.0实现“亮度、射程、显色、续航、安全”全方位平衡,三光源+智能控光的照明多面手,胜任从户外探险到工业作业的各种照明需求。
GMT+8, 2026-6-12 04:11 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
