查看: 49|回复: 0
[产品] Nitecore整新活!磁吸充电宝竟用自带数据线当手拎带,薄如卡片
发表于 昨天 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦喂,各位天天手机电量焦虑的兄弟姐妹们,快来看个新鲜玩意儿!这可不是普通充电宝,这设计脑洞开得有点大。
就今天,2026年3月16号,周一,我刷到德国那个挺有名的硬件评测网站Notebookcheck发了个新品消息,一下子给我看乐了。说的是Nitecore——就那个专门做手电筒和高端充电装备的牌子——正式发布了他们之前亮过相的Pocket 5磁吸充电宝。这玩意最有意思的点,我直接告诉你:它肚子里藏了根线,这根线抽出来不仅能给别的东西充电,还能绕一圈变成个手提带!你就说绝不绝吧。
先给不太熟的朋友唠唠背景。这Pocket 5呢,其实在上个月德国纽伦堡那个IWA户外展上就露过脸了,但那会儿就跟走秀似的,只可远观,具体啥时候卖、卖多少钱,一概没说,可把一些装备党给馋坏了。现在好了,官方终于把盖子全掀开了,所有参数详详细细摆在台面上了。
咱们一样样来盘。
首先,它是个正经的磁吸无线充电宝,跟苹果的MagSafe和新的Qi2标准都是完美配对的。也就是说,如果你是iPhone 12及以后的机型,或者任何支持Qi2标准的安卓手机,啪嗒一下就能吸上去,边走边充,不用线。容量是5000毫安时,听起来中规中矩对吧?但Nitecore这家公司有点“技术控”的较真劲儿,他们非得在参数上比你多那么一点点。普通5000毫安时充电宝的电量一般是18.50瓦时,他们这个Pocket 5做到了19.35瓦时。然后在5伏电压、2.4安电流的情况下,它能稳定输出17瓦时的电量。这个“额定输出能量”的参数,大多数充电宝厂家根本不会标出来,Nitecore是少数会标明的,虽然对普通用户来说可能感知不强,但能看出他们对自己电芯的信心。
它的身材是9毫米厚,重量125克。9毫米是个啥概念?也就七八张信用卡叠一起的厚度吧。但说实话,在如今“内卷”到极致的充电宝界,这不算最薄的。比如安克(Anker)那个MagGo Slim系列的5000毫安时磁吸充电宝,就更薄一点。小米最近出的那个磁吸充电宝,更是薄到了惊人的6毫米左右。所以Pocket 5在“薄”这方面,算是优秀,但没到顶尖。
那它的杀手锏是啥?就是我开头说的那个内置的USB-C线缆!这设计可太骚了。
第一,这根线让你能给它自己充电,最高支持18瓦的快充,大概一个多小时就能把自己喂饱。
第二,这根线还能抽出来给其他设备有线充电,最高功率能达到22.5瓦。这就意味着,你出门除了用磁吸给手机补电,万一朋友的设备不支持无线充,或者你自己的无线耳机、手表需要有线快充,这根线直接就能顶上,不用再额外带一根线了!这实用性“噌”一下就上去了。
第三,也是最绝的玩法:这根线不用的时候,你可以把它USB-C头那一端,插回充电宝自身的USB-C接口里,然后形成一个圈。哎,这个圈就是个现成的手提带或者挂绳!你可以把它挂在背包上、裤袢上,或者直接拎在手里,彻底解放口袋。这不比那些光秃秃、还得单独配个保护套的充电宝方便多了?Nitecore这波是把“集成”玩明白了。
其他锦上添花的功能也不少。它支持旁路供电,就是你可以一边用充电宝给手机充电,一边用充电宝自带的USB-C口给它自己充电。这个功能对于有固定工位、想把充电宝当桌面无线充电座用的人来说很实用。
另外,它还有IPX7级别的防水,意思是你把它丢进一米深的水里泡半小时,捞出来照样能用。这对付个下雨天或者不小心打翻水杯,绰绰有余了。工作温度范围也挺宽,从零下10度到35度都能正常工作,冬天带出去也不至于立马歇菜。
颜色方面,目前公布了三种:钴蓝、钛灰,还有合金橙。听着名字都挺有质感的,估计实物质感也不会差,毕竟Nitecore的做工一向在线。
现在最大的悬念就是价格了,官方还没公布,我估计以Nitecore一贯的定位,应该不会走极致性价比路线,可能在同类产品里属于中上价位,卖的就是这个独特设计和靠谱的电芯。
所以总结一下啊,各位喜欢极简装备、讨厌包里一堆线的朋友们,这个Nitecore Pocket 5等于是把“磁吸充电宝”、“22.5瓦快充线”、“手提带”三样东西揉成了一个只有9毫米厚的小板砖。它可能不是最薄的,但很可能是功能整合最巧、最会“偷空间”​ 的那一个。以后出门,手机电量告急,你从包里掏出来的可能不是个冰冷的充电宝,而是一个可以拎着的时髦小挂件,这感觉是不是还挺酷的?
就等一个价格了,希望别太“信仰”。
GMT+8, 2026-3-17 19:32 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
