查看: 636|回复: 5
[其他] 20251216-1220修三洋组合音响
发表于 2026-3-18 20:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
20251216 周二 晴天
    早7点50 起,吃饭上班,去了玩,暂时无活.
    后来,好像是那个修熊猫录音机的小伙,又问我修功放不,我说修,他回去取,
    很快抱来4个,都是三洋的,一套,有卡拉欧克器,功放带调谐器,CD,卡座放下走了,
    我则开始研究,先研究功放,结果一点声音都没有,
    查来查去,最终,发现是平衡被打到一头了导致没声音,拨到中间正常了,
    总算中午回家之前响了。到中午来个哥们焊两个串灯的线,最后收5¥,
    中午回家,2025年12月16日12:40:29
    下午2点40来门市,无活继续玩,继续修功放,将开关们换了一溜8个,
    把长约10MM的把的按键全用了,再次试机基本上全部正常,
    下午还来个街上卖货的来修个灯,亮一半,这个的分两半亮的,
    一个孤岛单元是3x5的2835阵列,一共72个阵列,合216W
    通电30V,亮一半,后来查发现3组二极管并联,两组4个的,一组6个的,
    前者分别给每路灯的电感旁边坐整流,后者似乎是防反接,其中4个一组短路,
    另外的都正向200多Mv。试着将击穿的挨个挑开,都正常,
    到最后一个挑起来,确实短路,拆掉一个,然后试机,焊回去其他的,正常了,收费10¥。
    修好功放,开始修cd,这cd特殊,俩电机,一个主轴,
    一个既当进给,又通过连杆凸轮等最终驱动舱门进出,很不好理解,也没找到毛病,
    反正不能用,也没鸡光,好像是SF91光头,板子很像当年我买的TEDELEX TM230的cd那部分。
    折腾半天,没法研究,只好放弃。
    又修卡座,这卡座剪线了,试机大概其没事,只是两个机芯是连体的,用一个电机,
    但是,如果用录音卡座放,速度正常。但是用放音卡座播放,速度快很多,
    为这个,大找毛病啊,板子也拆开补焊了,没用,
    后来自己测一个带散热的管子不慎2-3脚碰了,保险瞬间烧毁,换1A的后,还是没反应,
    后来查稳压管13Z击穿,换一个12V的稳压管,正常了,
    感觉声音不如原来透亮,有些感觉不太好,按说就算差1V也不至于啊,
    能转就算了吧,折腾完已经天黑了。19点半回家。2025年12月16日22:28:37
20251217 周三 晴天
    早8点起,吃饭上班,无活玩,继续研究卡座,其实没什么进展,
    因为已经不用修了,主要是试机。
    后来,有天津的一个人,要2个DELL750的电源,我报价65包邮(25一个,加15的运费)
    这玩意很沉,一个2KG,所以重量很重打包后估计得5kg,
    他答应了,不过要用另一个号买,但是还得按他给的地址发货,我说弄不了,
    都是系统默认的,否则运费就贵了,最后,他让那个号的他媳妇改地址,后来拍付,
    我赶紧找出来试好打包,电源太长,把拉手那块拆下来,装袋单独发,
    俩电源的怕碰的地方,小心的用泡沫塑料遮住护住,又垫上电路板挡着这里,
    再用一块蓝色缓冲物隔离,缠上泡泡袋,加上刘发来的那个牛奶箱子,3988G,总算可以了,
    结果想起里边没有缠胶带,担心震荡散了,没法子拆开再缠胶带,弄完后已经3996了,
    太危险了,万一双方的称不一样,这点误差很可能成为正差,
    如果这样,那我还不如再添点东西,超过4KG就当5KG吧,折腾到12点前后总算弄完,
    中午回家,2025年12月17日12:32:15
    下午不到3点来,还是无活,继续玩研究如何录音,如何复制磁带,
    总算大体明白了,复制了一盘磁带还可以,又研究如何用外接MP3来录音,
    做了条线来转录,现在好歹是立体声了,不然总是单声道。
    撸一盘MP3转的带子试试。2025年12月17日17:56:24
20251218 周四 晴天
    早7点45起,吃饭上班,无活玩,测试修好的卡座和功放,
    又录了一盘MP3转的磁带也就暂时歇了。
    后来给本主看成品效果,他还想都修好,我说CD没治了,不过别的还有戏。
    他要尽量修,我说那就把卡拉OK效果器也修上,只需要换根线就行,
    很快换完,试机正常,现在4样有3样正常了,试机还凑合吧,也只能这样了,
    转眼一上午过去了。2025年12月18日12:26:41
    中午,老太太说要住院去,明天就去,没法子,只好去吧,
    下午2点半来,还是无活,继续玩,将前几个月买的5v5a的电源板打算找个壳子。
    于是,用一个评书机壳子小心加工,折腾到17点多,才做成找个壳子,
    打孔挖出USB口,又给电池盖按了个220插头,总算搞定,齐活了,
    最后,整个灌胶,只有一个螺丝固定,凑合用吧,实测输出4.95v电流0.95-1.81a。
    2025年12月18日17:17:49天黑归买馒头10¥
20251219 周五 阴天
    早7点半起,吃饭,然后带老太太去医院,花一块钱挂号,
    然后找赵凤强,他给支使我们去住院部,我们去了,又让住院,去前台花3000办理,
    然后又等,好容易,大夫开了一二三楼都得去。
    于是,先挂3楼超声波,再挂1楼CT,然后回来,带老太太去2楼先做心电图,
    再去三楼等那几个号,总算11点半前后轮到了她,我们等的地方在4号门口,
    那来做的叫赵幸云瑶。估计HK那边回来的吧。
    好不容易这边做完,赶紧去1楼,11点42分,人都走光了,一看屏幕上也白板了,
    我这带老太太进去之前,又来个小孩做CT,又恢复了四五个人名,
    老太太后边就增添了一个,人家让我们直接去就行,于是,直接去做,
    12点前完成,下午6点大厅取片。回到2楼等着再给测一次血压,
    因为之前测血压时太高189,是因为7天没吃一种降压药闹的,
    赶紧给了一片硝苯地平吃了,然后抽血,所以这会儿又给补测一次,
    我见12点多了,也不过来人给测,就自告奋勇去搞包子,
    结果路边买的5个丸子2¥一个,馒头6个,2样菜一共23¥。
    回来,他们已经住进211的22床了,结果老爷子在陪床椅子上仰卧,老太太去自己打水去了,
    我等人齐了,可以回家,买煎饼果子2份9¥,回家吃饭,
    吃个煎饼果子,一桶粥。别的什么也没吃。2025年12月19日13:19:10
    下午玩一下午,17点做饭炒菜吃完不到18点,赶紧带着被褥去,
    从北边第二家小店买了个女用住院尿盆,花了15¥。
    真tm黑啊,淘特上卖3.1-4¥这又是赚个大头啊。不过没脾气,谁让你买呢。
    买完去医院,扫码取报告,然后去211房间。老两口正在吃饭,
    吃完打发老头回家,我待到8点多,被老太太也打发回来,2025年12月19日20:56:16
20251220 周六 晴天
    早6点半老爷子就开始折腾了,我也赶紧起来,
    忙活半天炒了平常两份的量的豆角,都大糊特糊,
    我又不想吃昨天买的方馒头,只好作罢,吃了一个多就算了,喝稀饭,去医院看老太太,
    耗了一上午,那三张床都走了,屋里空空荡荡的,
    11点前后他们打饭我也去门市,拿我到的两份快递,一个是2袋2斤瓜子12.99¥,
    一个是5袋350g挂面9.99¥。回来往东去,买一袋大卷的卫生纸38¥。
    中午在家面片,下午在家忍了,4点前后,去医院,从路上买橘子11.7¥。
    等他们开饭,我拿回两张饼,葱蘸酱吃了,
    饭后,老爷子回来说晚上让我陪床去,于是8点去了,这一晚上睡得还行,
    9点多就睡了2025年12月20日21:35:33
发表于 2026-3-18 22:13:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 00:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 20:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 15:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 14:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 19:35:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 13:54 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
