之前焊接贴片,买过一个7*12的PTC加热板,底部用螺丝固定了一片锯下来的PCB板隔热,安装到一个铁盒子里,勉强能用,样子很丑,没接地线。网上看到很多人自制的恒温加热台,就动了改装的心思,本着充分利用手里已有零件,低成本原则,开始试着制作。
使用esp8266做主控,控制一个交流固态继电器通断控温,使用热电偶测温。
测试用的热电偶是很久前买来准备用在890万用表上的,买回来发现我手里这台万用表不能测温,一直吃灰。热电偶线挺长的,不能浪费,剪下15厘米,用本坛里的碳棒烧结法把两根线熔在一起,做成1个新的热电偶。
这就是测试用的全部零件了,原来的加热台,8266开发板,按键,固态继电器,测温用的MAX6675+热电偶(选用这个方案而不是网上更多的使用热敏电阻的方案是因为恰好手里有热电偶,MAX6675能比较准确测温,无需调试。)程序当然是用豆包写了。
绘制电路
调温用电位器,接ADC口
画板子,板子尺寸和螺丝孔位是适配网上买的那种很便宜的DIY用的塑料盒。
搜集各种零件,最终没用测试时用的那个固态继电器,买了个更小体积的
焊接,装盒
连接加热板、热电偶,地线,画电路时预留了风扇接口,因为8266模块IO口有限,和一个按键用同一个IO口,可以使用跳线切换,以后需要风扇再接。
正面面板,量好尺寸,打孔,用锉刀锉。12864的屏幕没用螺丝固定,用热熔胶和704胶粘的。
为节约成本,板子上没焊串口芯片,侧面开了孔,可以连接串口模块进行程序升级。
成品
侧面
背面
总体还是挺丑的,程序还在升级中,现在实现了恒温,最高只能到260度左右。有回流焊程序,正在写联网功能,例如网页上完成各种参数设置,查看温度曲线等。
