查看: 710|回复: 17
[家电] Jura ENA micro9咖啡机 维护
发表于 2026-3-21 11:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初入ENA micro9 的原因是颜值不错,早一杯只需按两键,基本3-5min可以完成
但到手后发现这机器的冲泡器拆解是非常困难的,原厂的设计是:
1 每次开机与关机自动清洗,
2 每到达指定杯数会要求自动额外清洗或加药清理水垢(我一直用ro,所以一直不用药片,原厂药片也不便宜)
3 年度原厂拆解清理,费用700左右
但网上看了看一年未清洗的机器内部图片,实在是不能忍,于是尝试着拆了一次,做了点点改动,方便后续保养,后来我一直是定期一个月拆解清洗一次,每次10min左右
工具:
梅花内六角 T15一把,最好有延长杆
拆解要点:
a 拆掉顶面水箱位置的螺丝一枚
b 1/2上下两点有两处反卡(盖板上对应3/4位置),需要用卡片插入顶起,然后沿着箭头方向推开,直接推应该是很难打开的,因为5/6处还有两个卡子,我当初应该是大力出奇迹,硬生生推断的
卸下盖板后打磨掉卡子3/4,塑料的,刀片削削就可以搞平,后方的卡子推断了不需要再处理
这样下次单拆顶部一颗螺丝就可以轻松滑开了
清洗冲泡器:
a 拔掉冲泡器水管
b 拧掉3颗螺丝7/8/9,即可取出冲泡器,拧掉螺丝10,可以取下咖啡粉挡板
c 冲洗冲泡器
d 反向装回,切记不要忘了插水管
收摊
参与人数 2家元 +105 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2026-3-21 13:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-21 14:12:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 14:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 15:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 17:57:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 21:53:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-21 21:57:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-21 21:59:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 00:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 10:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 11:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 11:33:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-22 12:56:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-22 13:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-23 10:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-23 20:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-23 22:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-25 21:56:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 09:52 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
