查看: 6108|回复: 56
[家电] 窗机空调
发表于 2019-7-26 21:00:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的窗机空调自己更换了风扇电机后,启动运行5分钟左右电流极速上升到堵转电流。
 楼主| 发表于 2019-7-26 21:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是空调运行的功率
 楼主| 发表于 2019-7-26 21:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率一直上去直到堵转停机1800w左右
发表于 2019-7-26 21:27:47 | 显示全部楼层
压缩机卡缸了?
发表于 2019-7-26 21:45:33 | 显示全部楼层
可以当废品卖了
发表于 2019-7-26 21:52:01 | 显示全部楼层
冰堵也是这个过程, 风扇风量是否小了(新换的对吗?)
压机坏的可能性较小
发表于 2019-7-26 21:54:57 | 显示全部楼层
窗机理论上压缩机故障几率很小的
 楼主| 发表于 2019-7-26 22:09:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压机坏的可能性较小 ...
吹出来的温度有变化感觉没那么凉
发表于 2019-7-26 22:13:31 | 显示全部楼层
记号  老姐家的窗机坏几年了 没舍得扔准备给我修理着玩了
发表于 2019-7-26 22:14:48 | 显示全部楼层
这个窗机的功率57db,这个不就是两匹的空调,窗机空调有两匹的吗?
 楼主| 发表于 2019-7-26 22:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压机坏的可能性较小 ...
更换的风扇没有问题,风量没感觉变化什么
 楼主| 发表于 2019-7-26 22:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2019-7-26 21:27
压缩机卡缸了?
压缩机运行有声音,如果卡住电流应该迅速上升,这个是慢慢上升的
 楼主| 发表于 2019-7-26 22:18:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3p都有不过有110斤重你搬起来就操蛋了
发表于 2019-7-26 22:20:08 | 显示全部楼层
我需要是你 发表于 2019-7-26 22:15
更换的风扇没有问题,风量没感觉变化什么
启动电容换个试试(比较少见,大多是不能启动)
你换风扇,管路是否压瘪? 也是电流慢慢升高。
 楼主| 发表于 2019-7-26 22:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原机的启动电容是4个插口30uf的电容
 楼主| 发表于 2019-7-26 22:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明天白天我拆下电容量下看看是否有衰减
发表于 2019-7-26 22:32:50 | 显示全部楼层
我需要是你 发表于 2019-7-26 22:24
明天白天我拆下电容量下看看是否有衰减
你这个容量不会变小很多,测出应该是正常的。
电容热机坏,卡表能看到电流猛升,压机是马上停转。
脏堵、压瘪、冰堵是电流慢慢升高,压机声音也是慢慢变大。
你自己分析看看
压机坏一般也是电流突然升高,
发表于 2019-7-26 22:33:15 | 显示全部楼层
是否散热不好?脏?
参与人数 1家元 +80 收起 理由
liumiao73 + 80
 楼主| 发表于 2019-7-26 22:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
至于管路是否有压瘪,我也留意一下没发现,晚上灯光不好,明天白天继续折腾下
 楼主| 发表于 2019-7-26 22:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流那慢慢升高,压缩机声音到是没什么大的声音,管路没有损坏应该没有冰堵啊。不过多谢老师指点
GMT+8, 2025-8-18 05:07 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
