查看: 1617|回复: 13
[影音] 山景DSP功放设置之哈曼卡顿投影拆机机音箱有源分频实战
发表于 2026-3-31 21:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间逛咸鱼,看到一对拆机的音箱,一个朋友买了,玩了几天,觉得不是自己想要的效果,就挂出来低价出了。看上去外观挺周正,就45一对买了回来。后来一看,这个箱子还挺红火的,卖了好几年,还在批量有货,玩的人也还挺多,还有不少做外壳套件的,做的都还挺有趣。
就这样的外观:
20mm (0.75寸)球顶高音 + 45mm (1.75寸)长冲程低音 + 双 PR(40×60mm 跑道形) 的微型系统,喇叭规格10W/4欧。
箱体的宽度大概是7.5厘米,厚度大约是6.5厘米,高度大约是10.5厘米,据说是哈曼卡顿的一款原用于投影仪的音箱系统。和我之前的惠威H2S差不多大。
当箱体容积小于 1-2 升,且喇叭口径在 2 寸以下时,PR(无源震膜) 的优势是压倒性的,这几年这种小系统都是大量采用这个结构。
PR (无源辐射器)
倒相管 (导向管)
空间占用
极薄(可贴壁安装)
需立体空间(管长+直径)
风噪/气流
静音(振膜振动,无湍流)
严重(小口径高冲程易产生“噗噗”声)
调谐灵活性
高(换配重块即可调频率)
低(管长受限于箱体,很难调优)
结构强度
全密封(防尘防水更好)
有开孔(易进异物,漏气风险)
好处还有:
干净度:小导向管在低音量大时,空气流速极快,会产生恼人的气流噪声(Chuffing Noise)。PR 完全避免了这一点,听感更干净。
量感欺骗:PR 的振动面积通常比小喇叭本身大(45mm 单元配大辐射盆),这种“视觉+听感”的放大效应,在心理声学上比一个干瘪的倒相孔更“震撼”。
当然,PR结构也有它的问题:
它没有增加功率:PR 只是“借面积”,主动单元还是那个小磁路,最大声压级(SPL)依然受限于小喇叭。
它没有突破下潜:极低频(<60Hz)依然会滚降,它只是把中低频(80-150Hz)做饱满了。
瞬态牺牲:PR 系统存在惯性,低音的“收放”速度(瞬态)通常不如设计优良的倒相箱。
这个小喇叭,净容积:约0.45 L(扣除单元磁路、PR占位后约 0.4 L)。典型的超小型高 Q 系统。这意味着它天生中低频突出,但极低频(<60Hz)完全缺失。
这种喇叭卖家给配了个4.7uF的电容做高音分频,听了一下,确实不理想,也有人为它设计了无源分配器,做的确实很好,后面我给个链接可以看看,但是为这个几十块钱的东西,配上一个比音箱还贵的分配器,真的不值当,这类小喇叭,只能在功放里面加“味精”,DSP有源分频才是最合适的打开方式。好在现在国产厂家很给力,各个工作室更给力,我淘到了这个一对不到50的蓝牙功放板,支持TWS,也支持DSP调音,心中暗叹,绝配啊,到手学习了2天,才搞明白设置方法,这里给大家分享一下!
--------!重头戏开始!--------
先看看这个板子:
这套板子采用“前级 DSP + 后级升压功放”的架构,核心芯片规格如下:
主控:上海山景(MVS)BP1032A2
这是一颗高度集成的蓝牙音频 SoC,内置 32 位 RISC 内核与 DSP,支持蓝牙 5.0 及 A2DP 协议。它自带 16-bit ADC 和 20-bit DAC,负责无线接收、音源切换及所有数字音频处理(如电子分频、EQ 调节)。
功放:CS83828C
这是一款专为单节锂电池(2.7V–5.5V)设计的立体声 D 类功放。其最大特点是内置自适应升压电路(BOOST),可将电压升至约 9.5V,从而在 4Ω 负载下实现 2×9.2W​ 的高保真输出,非常适合便携音箱应用。需要大功率才升压,这样耗电会有一定优化。(也带来个问题,启动升压的时候,电流突变比较大,电池放电支撑不住的话,容易导致系统重启或断音)。
板子上集成了单节锂电池的充电电路,还有一个RGB灯的驱动功能(虽然我不感兴趣这个五光十色的感觉,但似乎也有不少人喜欢)。
山景的这个片子,目前好像是广场音箱的绝对主力,固件有一种偏向唱歌的,消音,话筒特效都做的很棒,我这款的固件主要是偏向音箱的,板子上带一个TypeC接口,充电,USB声卡,DSP调试都是通过这个接口完成,也就是说,你只有有根USB线就可以完成设置了,TI这样的大厂都是把DSP设置放在主控MCU里面做,想改必须改MCU程序,但山景这个DSP设置有自己的存储空间,可以直接用电脑写入,对玩家而言,入门门槛就低多了。甚至有的固件还支持手机端通过蓝牙设置(这款没开放这个功能,很遗憾)。
厂家提供了ACPWorkbench这个软件,下面是使用V2.43.3版本配置的过程。
这个芯片有3个输出,46-47-48脚(图上方偏左),除了L,R之外,还有一个X输出(方便组类似2.1系统)。
这款功放板用了一个开关来切换送送入功放的信号,L和X二选一,用分频功能时,选择到X位置输出。------这里是固件决定的,这个芯片的音频通道链路似乎不支持在软件上定义,在固件中写的。
下面开始,注意,调试请找个全频喇叭,千万不要上来就接高音喇叭,通电必烧,切记切记,而且建议调试过程中,给高音全程串个电容,调好了细调时候再取下来!
下面就是电子分频的解法,我们先调低音。把开关波放到X位置,把喇叭接到R通道。
一、这个软件上面这个DacX的分页面,就是对X通道(也就是我们准备用的低音通道)进行配置
由于这个软件不支持二阶(另外这个DSP不要试图做三阶以上的),为了实现二阶,可以看到,我做了两个一阶的低通和高通。叠加起来,算是变通吧。
另外,100hz我做了2db的提升,强化一点量感,400Hz做了-3db的衰减,Q值选的1.4(相对带宽更窄,曲线更陡),压制小箱体固有的鼻音。
忠告:绝对不要试图通过 DSP 提升 60Hz 以下频段。0.4L 箱体 + 45mm 喇叭的冲程极限极低,强行拉低音会导致打底损坏。除了看见喇叭跳舞,对声音没有任何的帮助!
二、设置好后,切回Music分页,这个分页中是对L&R通道的设置。
找到Music Out EQ,这里设置的就是高音的分频参考下面设置:
实际上,高音这个地方不一定要做二阶,可以只做一阶,可以实际听一下效果,就是将上面f1对应勾选的地方勾取消,就可以对比效果,根据自己的喜好判断。
这个地方为了压小高音的刺耳:9kHz位置做了 -2 dB衰减处理。Q值放到1,平缓一点。
以上分频的配置就完成了,跳的过程,你可以直接实时听到效果!可以根据感觉微调。
三、如果你希望给喇叭稍稍调一下音,可以再Pre EQ这个下面设置。这个会对全部的输出通道生效,
这个我用的一个5段的小补偿。
提一嘴,山景这款DSP内部大致是这个信号流:输入信号 → 混音/路由 → Music Pre Eq → 其他处理(Drc/3D/VB等) → 各通道 Out Eq(L/R Out Eq + DacX Out Eq) → 输出
所以Pre Eq是全局生效的。
另外,软件还有一个限幅器,这个限制幅器主要是为了保护喇叭,输出高的时候,可以压制功率(压缩动态),另外还可以通过这个设置出类似等响度的效果,小音量时候强化低音和高音。
这个设置分了高中低三个频率范围来设置:
板子的出厂设置我觉得还可以,如下:
完成以后,点击保存到flash,这样就配置完成了。
这里三个选项简单说说:
1. 「Use the save parameter command (0xFD)」功能:最基础的保存方式,只把你当前的参数写入芯片的默认参数区。
特点:写入后重启生效,断电不丢失。只能存一套参数,下次再保存会直接覆盖。
适用场景:普通用户,只需要一套固定的音效方案,不切换模式。
2. 「Use the save parameter (0xFD) and user-defined Tag (0xFC)」(我建议的!!)功能:在基础保存的同时,给这组参数打一个 “用户自定义标签”,写入独立的用户参数区。
特点:既保存为默认参数,又额外存一份带标签的参数。固件如果支持,后续可以通过指令调用不同标签的参数(比如切换 “听歌 / 电影” 模式)。
适用场景:想保留当前参数,同时方便后续扩展模式切换的用户,是最稳妥、推荐的选项。
3. 「Use the user-defined command (0x7E and 0x7F)」功能:完全使用用户自定义的指令地址来保存参数,不占用默认参数区。
特点:需要固件里提前定义好这两个指令的功能,属于深度定制开发模式。普通用户如果固件不支持,选了会导致参数无法正常读取
一般的话,用第二项合适。
以上设置写的比较简单,为了方便抄作业,这里详细说一下过程。
目前AI这么好的工具,你输入你喇叭的规格,箱体的规格,马上就可以给你一个初始的建议值。
定制 DSP 参数(桌面近场版)
基于 0.4L 的微小容积,PR 的调谐频率(Fb)必须较高才能保证控制力。请直接套用以下参数
参数
建议值
作用说明
分频点 (Xover)
2.8  kHz​ (24dB/oct)
45mm 低音在 3k 失真剧增,必须切掉
低音高通 (HPF)
70 Hz​ (12dB/oct)
安全红线:防止小喇叭冲程过大打底
低音低通 (LPF)
150 Hz​ (18dB/oct)
防止  PR 在 200Hz 附近产生“嗡嗡”声
PR 调谐 (Fb)
~ 80  Hz
这是该容积下的物理共振点
️ 关键调音警告
  • 严禁追求极低频绝对不要试图通过 DSP 提升 60Hz 以下频段。0.4L 箱体 + 45mm 喇叭的冲程极限极低,强行拉低音会导致瞬间打底损坏。
  • EQ 重点:在 DSP 中,衰减 300-500Hz (-3dB) 是必须的,这能消除小箱体的“鼻音”和“电话音”。
  • 听感预期:这是一套“中频清晰、低音有弹性但无下潜”的系统。在 0.5-1 米桌面距离,它听起来会像“高级收音机”,但无法替代 4 寸书架箱的宽松感。
一句话总结0.4L 的箱子是“小马拉小车”,DSP 的任务是“别让马累死”,而不是“让马飞起来”。
20mm 球顶高音 + 45mm 长冲程低音 + 双 PR 的微型系统,我为你整理了一份基于物理特性的 DSP “调餐”配方。这套方案的核心逻辑是:“保中频、救低频、切高频”,目标是让它在近场(桌面)听起来顺耳、不轰头。
看起来如何,是不是很方便!起码有个起步的位置,边听边调!
当然,最有效的还是用测量话筒实际测量,很遗憾,我没有。但这个音箱比较多的人玩过,于是,我找到了“现成的”测试曲线:
来源:https://www.bilibili.com/video/BV1HswizfEU6/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=fddf77ab6f42ab6af575d8e7d967e44c
感谢!!多说一句,这个作者也是一个无源分频器设计高手,感兴趣可以去看看。
通过这个曲线,我们得到了下面的信息:
黑实线(合成):左右声道混合后的最终频响曲线。
蓝线(网络 1 / 高音):高音单元单独的延伸曲线。
红线(网络 2 / 低音):低音单元单独的延伸曲线。
可以得到下面的结论:
1. 分频点确认(2.8kHz 是对的)‘看交点:黑实线在 2.5kHz ~ 3kHz 区间是平滑过渡的。低音的衰减区和高音的上升区完美融合,没有出现 “V 字形凹陷” 或 “平台重叠”。
2. 高频峰值预警(8kHz~10kHz 有凸起),看蓝线:高音单元在 8kHz~10kHz 区域有一个尖尖的凸起(大约 + 5dB ~ +6dB)。看黑线:合成曲线在 10kHz 附近也有一个轻微的 “鼓包”。
这个凸起会导致听感刺耳、发尖,特别是在大音量时。
这就是低音设置的 9kHz -2dB (Q=1.0) 的目的。想微调可以将这个衰减值提升到 -3dB 至 -4dB,或者扩大带宽(Q 值调低至 0.7),彻底抹平这个凸起,让高频顺滑下来。
3. 低频谐振峰定位(200Hz~300Hz 鼻音区)看红线:低音单元在 200Hz ~ 300Hz 之间有一个明显的抬升(箱体共振)。看黑线:合成曲线在这个区间也略有隆起,这就是你听到的 “鼻音” 或 “闷感”。之前盲猜设置的 400Hz 衰减 稍微高了一点,没精准命中最底部的峰。将低音通道的 EQ 从 400Hz 移到 250Hz ~ 300Hz,同样衰减 -3dB ~ -4dB,Q 值保持 1.4,这样箱体共鸣能消得更干净。
工欲善其事,必先利其器,古人诚不欺我!
要玩到一定程度,一个测试麦克分是少不了的,哈哈,又一个大坑来了~~~~填不填呢@—@
参与人数 2家元 +120 收起 理由
不长叶子的树 + 90
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-3-31 22:54:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 09:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 11:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 13:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 13:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 17:57:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 21:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 17:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 11:46:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 15:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 10:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-18 00:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-18 10:29:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 07:22 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
