吐槽的在最末尾,请各位耐心看
↓换了2节三洋的18650电池,自带电池直接分类了
↓拆开发现4个螺丝柱就爆了2个,导致现在螺丝锁不紧
↓这是电池用完后的充电电流,只有500毫安,充电很慢,6000毫安电池估计充满得十来小时
↓这是一边充电一边使用(第4挡风力),输入电流还是500毫安没变,这电池永远充不满,而且充电还没耗电快
↓脚垫自带的是海绵的很差,拆的时候很容易撕烂,找了4个橡胶脚垫,即减震又可以增加摩擦力
要吐槽有以下几点,也欢迎发表你们的意见。
1、关机麻烦,关风扇要按到第4档位再按一下才能关闭,而不是说明书上所说的长按电源键2秒关闭;
2、充电电流很小,只有500毫安,换了大容量的电池估计充满时间要很久;
3、不能一边充电一边使用,测试发现一边充电一边使用输入的电流还是不变,而且充电速度没有耗电速度快;
4、自带的电池很水,3档风力只能用1个钟左右,电池外包皮上写着2200毫安,里面包皮上啥都没有,实际容量可能就1000来毫安;
5、细节做工差,我这台发现,毛边很多,断差大,底座缝隙大,螺丝柱被打爆;
6、噪音有点大,一二档还好,三四档就噪音有点大了,不适合晚上睡觉使用。
这货如果以原价五六十买的话不值,个人觉得最多也就值个二十元左右。
