查看: 1192|回复: 16
[手机] iPhone 7Plus免提灰色、打电话无声,又一音频通病故障维修
发表于 2026-4-5 00:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
许久许久未修到苹果7P无声了,邻居帅哥送修一台7P,说打电话无声音,昨天拿过来测试了确实无声,免提是灰色的,点不到
今晚有空,就准备拆机维修,发现在2022年找我换过电池,用了快4年了,还没说不好用,估计寿命也不多了
拆下屏幕
拆下主板
既然是通病故障,主板直接上手术台
就是右边这个亮亮的东东(音频IC)出问题了,要么底部有断线,要么虚焊了,基本都是摔出的后遗症
快克861风枪420度60风拆下此IC,小心背面有带胶的芯片,搞不好会产生无信号问题(当然是指新手功力不够)
看看主板正反面,音频IC背面就是靠近基带IC
把焊盘上的锡大致清理干净,掉了两个焊盘,可以忽略
掉的是两个空焊盘,靠近边上易断线的几个焊盘走线逐一测试了是OK的,这里就无须飞线了
音频IC植锡,我一直用的是日本进口的千住锡
清洗干净
准备焊回
焊好后的样子,清洗干净
重新贴上的新的贴纸
主板装回机壳中
装好屏幕,电池有轻微的小鼓包,属于长期使用后的“正常现象”,邻居未提及要换电池,暂不理会
开机测试打电话,免提OK了,声音也有了,完美修复!
END
参与人数 5家元 +113 收起 理由
sonichy + 8 優秀文章
jf201006 + 30 原創內容
8139 + 30 sean版妙手回春啊
nokia5320 + 15
b26359 + 30 原創內容
发表于 2026-4-5 08:32:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-4-5 09:10:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-4-5 12:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
sean + 15 認真發帖
发表于 2026-4-5 16:38:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-4-5 17:33:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-4-5 23:34:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-4-6 21:42:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
 楼主| 发表于 2026-4-7 01:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 09:05:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-7 11:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 14:28:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-4-8 01:00:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 認真發帖
发表于 2026-4-8 09:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 11:31:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-4-10 12:59:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-11 00:22:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-11 00:22:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 11:03 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
