查看: 30|回复: 1
[产品] 显示器卷疯啦!泰坦军团推出1060Hz双模猛兽,打游戏真能快人一步?
发表于 昨天 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎!我说各位天天蹲守新品消息的电竞老铁、研究参数的硬件党,还有那些早就被高刷屏养刁了眼睛的玩家们,赶紧看过来!显示器这行今年是不是有点“疯魔”了?我刚瞅见又一家厂子,杀进了那个“刷新率破千”的顶级战场,而且它玩的活儿,还挺特别!
这次登场的是 Titan Army,也就是咱们这边熟悉的“泰坦军团”。他们前两天在推特上,亮出了自家新电竞显示器的预告,型号叫 U275M。海报上最炸眼的就那个数字:最高刷新率 —— 1060 Hz。
对,您没看错,不是一百多,不是三百六,是一千零六十赫兹!这感觉已经不是“流畅”了,这是想让画面一帧一帧“闪现”到你眼前,生怕你错过任何一点动静。
说真的,这个“千赫兹俱乐部”最近可太热闹了。消息来源是国外一家挺有名的科技媒体Wccftech,他们在这篇报道里算了算,光是过去这小半年,跳出来说自己做了1000Hz以上显示器的厂商,少说也有三四家。咱们国内这边,HKC和它旗下的Antgamer牌子,算是抢先亮出了1000Hz的型号。现在,泰坦军团也带着它的1060 Hz参数加入了混战。别忘了,后面还排着队等着发布的三星,他们家有个早就曝光的1040Hz电竞屏。好嘛,这阵仗,简直像是在比拼谁能先把刷新率这个数字送到外太空。
那泰坦军团这台U275M,除了这个吓人的数字,还有啥不一样的呢?它主打了一个概念,叫 “双模”。
这“双模”是啥意思?根据Wccftech那篇文章里翻译过来的说法,这台显示器尺寸是27英寸,基础分辨率是QHD(就是咱们常说的2K分辨率)。在这个2K分辨率下,它能跑到最高565 Hz的刷新率。讲道理,光是这个565Hz,已经站在现在电竞屏的金字塔尖了,玩啥竞技游戏都绝对跟手。
但它还藏了个“狂暴状态”:你可以手动把分辨率降到HD(也就是1920x1080)。一旦切成这个模式,好家伙,刷新率立马解锁到满血的1060 Hz!厂家的意图很明显:当你需要极限操作,需要那一点点可能决定胜负的、快得离谱的画面连贯性时,画质可以稍微让让步,一切为“快”让路。这思路非常直接,就是冲着那些追求物理极限的职业哥和顶级发烧友去的。
好了,核心参数先放一边。泰坦军团这次还推了一个自家的技术,叫 DyDs 2.0。宣传页上说,这是一套为了提升“运动清晰度”的背光控制系统,主要是为了减少画面快速移动时的模糊和抖动。
这东西具体是怎么运作的,文章里没细讲,Wccftech的编辑也说了,他们还没亲眼见过实际效果。但咱们可以这么琢磨:光是刷新率高,好比相机快门速度够快,能抓住清晰的瞬间。可如果屏幕背光的控制跟不上,画面在高速运动时,人眼还是会觉得有拖影和模糊。这个DyDs 2.0,大概就是负责把“快快门”和“聪明打光”协调好的那个管家。理论上讲,它应该能让游戏里飞奔的角色、飞射的子弹轨迹,看起来更干净、更利落。到底管不管用,还得等真机上手才能见分晓。
不过呢,这台显示器另外一些公布的参数,倒是让人觉得有点意外之喜。首先,它用了一层量子点薄膜。玩显示器的朋友都知道,这东西主要是用来提升屏幕亮度和色彩表现的,能让颜色更鲜艳、更准。
最让人没想到的是这一点:它标称的色彩精准度达到了 Delta E < 1。​ 这个“Delta E < 1”是啥水平?在色彩测量这个行当里,这个数值意味着人眼几乎分辨不出屏幕显示的颜色和标准颜色之间的差别,属于专业级显示器的色准。通常,这么强调色准的屏幕,都是给设计师、修图师干活用的。一台为了极速响应而生的电竞猛兽,居然也在色彩准确性上这么下本,这路子走得有点别致。看来它不光想让你反应快,还想让你看到的战场色彩也更真实。
另外,宣传页上它还标了通过HDR 600认证。这说明它有一定的峰值亮度,能呈现一些HDR的高动态范围效果。不过,Wccftech的编辑也提了,他们还想知道更多具体的细节,比如色域覆盖是多少(是100% sRGB还是更广的P3色域?)、对比度怎么样,以及最关键的一点——它后背的接口是啥。
作为一台能飙到1060Hz的“性能怪兽”,用什么视频接口,直接决定了你的电脑能不能真的喂饱它,让你体验到那个帧数。文章里原话是这么说的:“Hopefully, it brings a DP 2.1 port, but a DP 1.4 would be satisfactory as well.”(希望它配了DP 2.1接口,不过有个DP 1.4也够用了。)这话算是说到所有发烧友心坎里了,DP 2.1接口带宽更大,才是配得上这种未来级超高刷屏的“完全体”搭档。
最后,大家肯定最关心:这玩意儿啥时候能买?得多少钱?嗯……很遗憾,泰坦军团这次纯粹是“预告”,发售日期和价格一个字都没提。但Wccftech在文章结尾给了一个相当现实的预测:“it would likely cost even more than most mid-range OLED monitors.”(它的价格很可能比大多数中端OLED显示器还要贵。)
想想也是,把目前市面上能堆的顶级参数(超高刷、双模式、量子点、高色准)都攒到一起,这价格肯定美丽不起来。它瞄准的,压根不是普通玩家,而是那些预算没有天花板、只想在硬件上彻底碾压对手的极小众顶尖玩家。
所以,总的来看这台泰坦军团U275M:它是今年“千赫兹大战”里又一个参数拉满的狠角色,用“双模”设计给出了画质和速度的灵活选择题,顺便在色彩上还悄悄加了料。但它最关键的技术实际表现、最终用什么接口,尤其是那个注定让人心跳加速的售价,都还是大大的问号。它更像是一面旗帜,宣告着电竞显示器在参数竞赛的道路上,还在往一个更惊人的数字冲刺。至于咱们普通玩家要不要为这种可能已经超越人眼感知极限的流畅度掏空钱包?那就是另一个关于“极致追求”和“实用主义”的哲学问题了。各位觉得,这1060Hz,是未来比赛的入场券,还是顶级玩家的数字玩具呢?
发表于 昨天 20:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 01:44 , Processed in 0.218401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
