查看: 3340|回复: 42
穷人的HIFI发烧神器,紫珊zisan J1蓝牙音频解码器/耳放拆解简评
发表于 2026-4-7 00:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天入手了伟良DVP10A蓝牙解码播放器,使用后发现了一些问题。之后又看到这款紫珊zisan J1,硬件配置/电路结构都差不多(JL7031C杰里主控/蓝牙解码 + ES9018 32位DAC数模转换器 + JRC2068双通道运算放大器),价格也差不多,都是属于穷玩嘛,毕竟发烧友圈子玩的都是几千上万的器材。
附件:遥控器、音频线、FM收音天线、贴纸
这款机器没有正式外壳,上下盖是亚克力塑料
3.5mm耳机输出、同轴数字接口、3.5 AUX线路输入、Type-C供电接口
底部螺丝带有强磁,可以吸附在功放机等金属外壳上
贴上贴纸
非常迷你,与伟良DVP10A蓝牙解码器大小对比
电路板各角度
电路板正面
电路板背面
属于杰里较高端的主控,JL7031C蓝牙音频SoC,支持双模BT6.0和LE Audio;采用320MHz双核32位DSP,支持多MIC ENC,多频段EQ,支持空间音效,支持高保真音频;内置三通道24位DAC(信噪比≥113dB),四通道24位ADC(信噪比≥105dB);集成PMU,包括充电器、降压和温度传感器。
与伟良DVP10A蓝牙解码器一样,也是用美国ES9018K2M高性能384kHz/32bit DAC数模转换器(ES9018系列主要包含ES9018S(桌面版 / 高性能)与ES9018K2M(便携版 / 低功耗)两大分支),那颗1000uF/16V大电容是5V供电滤波电容。
JRC2068低噪声双通道运算放大器,带有底座,可以方便更换。
左边两颗220uF/16V电容是运放供电滤波电容。
(JRC2068/NJM2068是由日本新无线(New Japan Radio)开发设计,广泛应用于音频前级放大、耳机驱动、主动滤波器、平衡输出等场景。音响圈对它情有独钟,因为它具备低噪声、高增益带宽积(10MHz)、高转换速率(13V/μs)和优秀的动态响应,在胆味与解析力之间找到了微妙平衡)
双电源升压电路,将5V升压至+13.5V和-13.5V给JRC2068DD供电
运放采用双电源供电,实测27V,也就是+13.5V -13.5V
连接蓝牙后,支持在手机上查看或播放U盘内的歌曲。(手机上需要下“载杰里之家”APP)
本机带FM收音功能,也可以用手机控制
进入手机开发者模式,在我手机上是不支持LDAC蓝牙编解码(但是我的手机支持LDAC和LHDC),只支持AAC编解码器,虽然比SBC协议音质好,毕竟AAC也是有损的,所以要求高点还是插卡播放无损音质会更好。(PS:从音质上来说,LHDC ≈ LDAC > aptX > AAC > SBC)需要蓝牙无损的可以看看坛友做的 蓝牙5.4 LDAC解码器。
20260411更新:坛友测试可以支持LHDC蓝牙协议。
简单试听,线路输出到创新声霸锣便携音箱,操作时带中英文语音提示音
小结:
1、得益于杰里JL7031C主控的强悍,插卡可以流畅播放1696kbps比特率.flac无损音乐(不支持DSD音频编码)。也没有前几天用的伟良DVP10A蓝牙解码器的那些奇怪问题。
2、JRC2068运放采用13.5V双电源供电,没有输出耦合电容的影响,动态频响、输出功率、解析力度都明显强于伟良DVP10A,推各种耳机都没压力,另外运放带插座,可以方便更换其他型号体验不同听感。
3、欣赏无损音乐建议还是插卡播放本地音乐,因为蓝牙只支持AAC编解码,其最高码率只有512kbps。(不知是否手机原因/看资料JL7031C是支持LDAC)
4、外观简陋比较让人难受,希望以后的版本可以加上铝合金外壳,这样屏蔽性会好一些,手潮湿时操作也不用担心进水。也算是把钱用在刀刃上了。
5、实际使用时发现对电源要求较高,用山寨充电头供电时可能会有底噪,更换为原装手机充电头或移动电源就好了,可能是没有外壳易受干扰的缘故。
6、这款紫珊J1蓝牙解码器价格不到80元,相比伟良DVP10A略高一点,但整体素质都提升了一个档次。
7、受体积限制,接口较少,只有1个3.5mm耳机输出,如果能把同轴输入改成输出更好,另外没有TF卡插槽。
8、带调频收音功能,实测灵敏度还不错,支持立体声;也不支持.cue音轨文件播放列表。
最便宜的ES9039旗舰级DAC?罗德雨B5蓝牙解码器/HIFI播放器拆解简评
https://www.mydigit.cn/thread-601135-1-1.html
伟良音响BRZHIFI DVP10A蓝牙解码器/音乐播放器简单开箱拆解
https://www.mydigit.cn/thread-599460-1-1.html
穷烧系列:创新HQ-1600头戴式耳机简评,组合个不到百元的发烧音响
https://www.mydigit.cn/thread-603182-1-1.html
穷烧系列:台湾星博SINPRO HPU15-102充电器 VPP纹波很低 挺适合给AV产品供电
https://www.mydigit.cn/thread-603408-1-1.html
紫珊Pure D1蓝牙解码耳放/HiFi数播开箱拆解简评(首拆)百元档旗舰?
https://www.mydigit.cn/thread-606609-1-1.html
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-7 10:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 10:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 10:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 11:26:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-7 11:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 16:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 17:13:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-7 18:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-7 18:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 19:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 22:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 00:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 02:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 06:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 08:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 08:13:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 17:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 19:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 12:42:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 23:21 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
