查看: 134|回复: 20
[焊接] 用峰值电压表测算点焊电流
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,很多人都在攒点焊机,也有不少人想知道点焊电流有多大,市面上也有测流仪售卖,也有人买了,不过很多人对测流仪的准度表示怀疑,我也是怀疑者之一,认为测试电流数太大。那么,有什么办法可以自己用已有条件实际测算一下呢?欧姆定律里边的三要素是电压、电流、电阻,知道了其中两个,第三个就能算出来了。现在,点焊机里边有放电主回路的连接线,我们可以从连接线入手来测算点焊电流,首先我们很多人都有内阻仪,连接线的电阻是可以量出来的,我的点焊机的两根主回路连接线一根是4毫欧,一根是2毫欧,就从4毫欧连接线入手,电阻已经知道了,只要知道点焊放电时的电压,那么,放电电流自然就算出来了。但这个电压可不好测,一般的数字万用表电压档反应时间在2秒左右,点焊时的电流持续时间只有几毫秒到十几毫秒,普通测量办法得不出数据。那么,自然而然就想到了用一个电容来存储一下这个电压,然后再从容地读取电容上的电压读数就可以了,这就是峰值电压表的思路。我考虑的峰值电压表如下图所示,一共3个元件,电容、二极管、按键开关,电容的作用是储存峰值电压值,二极管的作用是防止电容上的电压在读数前泄放掉,按键开关的作用是测量前放掉电容上的残存电压,以便下次测量。电容容量是这样考虑的,一般万用表的电压档也是有一定电阻的,我手头的几个万用表,电压档的电阻大小也不一致,特安斯TA810C是11兆欧,另外两块表一个是2兆欧,另一块是1兆欧,显然,TA810C更适合用来测量,电容放电时间常数是τ=RC,在这里,R是电压表电阻,还包括电容的漏电电阻,另外,二极管的反向电阻在点焊电流停止后,也参与放电,也要考虑在内
我的电容选的是100微法的独石电容,取其漏电小,实测手头的100微法独石电容容量是76微法,漏电电阻16兆欧,SS510肖特基二极管反向电阻38兆欧,这样,三个电阻并联,电阻值就是5.56兆欧,电容放电时间常数是τ=RC=5.56*1000000*76*0.000001=422秒,如果在两三秒内电压表可以读出读数,这个时间还是足够用的。实际点焊机接线见下图,用的0.2厚的镀镍钢片,点焊时间12毫秒。点焊了两次,第一次电压表读出5.7伏,第二次显示如图,是5.97伏,就用这个数值来算电流,计算时还应该加上肖特基二极管的正向压降0.3伏,这样,点焊电流I=6.27/0.004=1567安培,这大大出乎了我的预料,我本来估计顶多几百安培的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
北落师门 + 30 謝謝分享
发表于 7 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 13:49 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
