查看: 2847|回复: 4
[无线电] SBC、AAC、aptX、LDAC、LHDC、LC3 蓝牙编解码器知识
发表于 2026-4-7 14:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目錄
  •     SBC是什麼?
  •     AAC是什麼?
  •     比較AAC和SBC的延遲
  •     aptX是什麼?
  •     aptX HD是什麼?
  •     aptX LL是什麼?
  •     aptX Lossless是什麼?
  •     LDAC是什麼?
  •     LHDC是什麼?
  •     LC3是什麼?
  •     LE Audio是什麼?
  •     結語
  •     延伸閱讀
  •     耳機音源編碼常見問題
當有線耳機的耳機線插入手機時,音樂會立即撥放;但是當我們使用無線藍牙產品時,訊號是怎麼傳輸的呢?答案就是:音源傳輸編碼,像是 SBC、AAC、LDAC、apt-X 等規格。
對於喜歡玩音響的朋友,這些 SBC、AAC、apt-X 等等藍牙音源傳輸編碼用語或許對他們來說不怎麼陌生,但是對於初次要買藍牙耳機的朋友,這些專有名詞可能就有點艱深了,因此我們希望藉由本文可以讓大家對於藍牙音源編碼有更進一步的認識,並且也對 SBC、AAC 傳輸編碼做音質比較。
SBC是什麼?
这是Subband Codec(支持的编解码器)的缩写词。
这是BLUETOOTH设备使用的标准音频编码技术。
所有BLUETOOTH设备都支持SBC。蓝牙耳机支持此种编解码器,可通过A2DP连接进行音乐播放。
    傳輸速率:192–328kbps
    音質:基本音質,與MP3相近
    延遲:較高,約200–300毫秒
    特點:藍牙標準音訊編碼,所有藍牙音訊裝置必備
    支援:幾乎所有藍牙耳機、手機、電腦
SBC (Subband Codec,支援的轉碼器)是藍牙裝置採用的標準音訊編碼技術,幾乎所有的裝置都有支援SBC;SBC的單聲198kb/s、雙聲道是345kb/s。
AAC是什麼?
这是Advanced Audio Coding的缩写词。
AAC主要在iPhone等Apple产品中使用,可提供比SBC更高的音质。
    傳輸速率:256–320kbps
    音質:比SBC更佳,接近CD品質
    延遲:中等,約150–200毫秒
    特點:蘋果設備的首選編碼,能在低碼率下提供較好音質
    支援:iPhone、iPad、Mac等蘋果產品及部分Android設備
AAC 是杜比實驗室提供的技術,是一種高壓縮比的編碼算法。
Apple Music 上有大量採用 AAC 音頻,同碼率下音質優於 MP3;iPhone 進行藍牙傳輸時會使用 AAC 編碼,所以當你使用 AirPods Pro 的時候,其音源編碼就是使用 AAC。
比較AAC和SBC的延遲
SBC 和 AAC 音源編碼都具有可調節的延遲,具體延遲時間取決於編碼器的設置以及使用情況。
一般來說,AAC 的延遲通常比 SBC 更低,這是因為 AAC 具有更好的編碼算法和更高的壓縮效率,但是在實際使用中,延遲可能會因設備、軟體和硬體等因素而有所不同。因此,對於具體情況,最好進行實際測試以確定延遲時間。
aptX是什麼?
这是CSR plc开发的一种音频编码技术。
aptX在某些Android智能手机中使用,可提供比SBC更低的压缩率和更高的音质。
    傳輸速率:352 kbps
    音質:接近CD音質
    延遲:約120–150毫秒
    特點:高效編碼,提升音質與同步性
    支援:高通晶片裝置(部分Android手機、耳機)
aptX 為高通晶片廠主推的編碼技術,其專利權也是在高通,它的傳輸量比傳統藍牙編碼效率更高,一般的 aptx 可以傳輸352kbps數據傳輸速度。
此外,大部分安卓新機都配備 aptX,但藍牙耳機需要也支持 aptX 才能發揮效果。由於高通擁有 aptX 的專利權,要使用此編碼的耳機商及設備商都要權利金,所以有些耳機或是手機(如 iPhone)就不支援。
aptX HD是什麼?
    傳輸速率:576kbps
    音質:優於 aptX,接近 Hi-Res
    延遲:150–200毫秒
    特點:高解析音質
    支援:部分 Android 設備
AptX HD 最高可傳輸24位元/567kbps且取樣率為48kHz的檔案,而延遲在170到270毫秒之間。比起aptX,新的 aptX-HD 則最高可以達576kbps,聲音壓縮的情況比較不失真,細節更多。
aptX LL是什麼?
    傳輸速率:352kbps
    音質:與aptX相同
    延遲:極低,約40毫秒
    特點:專為低延遲設計,適合遊戲與影音同步需求
    支援:部分支援aptX LL的耳機、發射器
aptX LL (Low Latency)是 aptX 的低延遲版本,延遲約40毫秒,比 aptX 的120–150毫秒降低許多,音質上維持與 aptX 相同的 CD 級音質,適合用於看影片、打遊戲與直播等需要即時回饋的情境。
aptX Lossless是什麼?
    傳輸速率:最高1200kbps
    音質:無損 CD 品質
    延遲:較高,約100–200毫秒
    特點:無損音質
    支援:Snapdragon Sound 平台
高通於2021年9月宣布,aptX Lossless 編碼將提供具有 CD 標準質量的無損音訊。雖然不等同於 Hi-Fi/HiRes 格式,但它提供16位元/44.1KHz的傳輸速度,該公司將其為優質音頻流服務的理想選擇。
LDAC是什麼?
LDAC是Sony开发的一种音频编码技术,即使通过BLUETOOTH连接,也可实现高分辨率音频内容的传输。
不同于SBC等其他BLUETOOTH兼容编码技术,它在工作时无需对高分辨率音频内容(*)进行任何降频转换,并可通过高效编码和优化数据分组以无与伦比的音质通过BLUETOOTH无线网络传输比其他一些技术大约多三倍的数据(**)。
    傳輸速率:330/660/990kbps
    音質:接近Hi-Res高解析音質
    延遲:中等,約150–200毫秒
    特點:高碼率傳輸,可達到接近無損音質的效果
    支援:Sony裝置、部分Android手機與耳機
LDAC 為 Sony 自己研製的一項藍牙傳輸技術,其最高可傳輸到990kbps,可傳輸多於普通藍牙3倍的數據,實現在藍牙下播放無損音樂,不過僅有 Sony 的設備支持這項技術。
LHDC是什麼?
LHDC全称是Low-Latency Hi-Definition Audio Codec,是一种高音质蓝牙编解码方案,由台湾厂商Savitech盛微先进科技开发。
    傳輸速率:400–1000kbps
    音質:接近 LDAC
    延遲:80–150 毫秒
    特點:高音質與低延遲平衡
    支援:部分Android設備
LHDC 是另一個具有高位元率的藍牙編碼,從理論上講,自Android 10以來就已準備好由軟體開發人員內建到系統界面中。然而,在實踐中,LHDC 的支援並不廣泛,以下是一個例子:
OnePlus Buds Pro 支援 LHDC 標準,與 OnePlus 9 和 OnePlus 9 Pro 結合使用,其所提供的音質比許多其他 Android 的手機還要好。然而,雖然旗艦系列是兼容的,但 OnePlus 並未將 LHDC 標準擴展到其整個產品系列,這代表像 OnePlus Nord 2 這樣更便宜的機型並不具備此新功能。
雖然 LHDC 在技術上令人印象深刻,在24位深度下位元率高達每秒900kbps,取樣率為96kHz,但這個音訊編碼還沒有流行起來。
LC3是什麼?
    傳輸速率:64–345kbps
    音質:比SBC更佳,接近AAC
    延遲:低,約30–50毫秒
    特點:藍牙5.2新標準,能在低功耗下提供高音質與低延遲
    支援:藍牙5.2及更新版本的設備
LC3 為藍牙聯盟在2020年的 CES 所宣布的全新音訊編碼,其能夠以較低的位元率來傳輸同質量的音訊,能大幅改善藍牙官方標準音訊編碼的品質與延遲問題,未來將取代 SBC、AAC 成為通用藍芽音訊編碼。
LE Audio是什麼?
    傳輸速率:依LC3編碼
    音質:優於傳統藍牙音訊
    延遲:30–50毫秒
    重點:藍牙5.2低功耗音訊技術
    支援性:藍牙5.2+裝置
LE Audio 英文全名是 Low Energy Audio,中文為藍芽低功耗音訊,是藍牙技術的一個新標準。LE Audio 的開發是由藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)進行的,這是一個致力於推動藍牙技術發展的組織。
LE Audio 主要旨在提高藍牙音訊體驗,並支持更低功耗的音訊傳輸。這種技術可用於像是耳機、助聽器、無線音頻串流等應用,其中一個重要的特點是其支持多流音訊,這意味著用戶可以同時連接多個藍牙設備,實現更靈活的音頻體驗。
結語
許多人都認為有好的音源傳輸編碼就藍芽耳機就會有好的音質,這個部分我們要釐清一下。音質主要影響因素為耳機的整體配置,如耳機共鳴體、驅動單體、組件搭配等,這些因素遠遠大於音源編碼的重要性,所以如果您都聽 KKBOX、Spotify、iTunes 或 YouTube 等串流音樂,其實基本的 SBC、AAC 就夠了。
延伸閱讀
    主動式降噪耳機是什麼原理? 2025嚴選10款推薦降噪真無線耳機
    Dcard/ptt 討論度高耳機推薦 | 2025年10款無線藍牙耳機推薦
引用與免責說明:
(1) 本文 Sound3c – 聽吧! 彙整外國各媒體、網路評測、YouTube、相關文章之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料。
(2) 所分享之圖片、影片或資料內容是引用自網路或轉寄分享或從各網站蒐集而來,如有侵權請告知。
報導屬性:sound3c 彙整報導
耳機音源編碼常見問題
什麼是藍芽音源編碼?
音源編碼是藍牙裝置從音訊來源(例如能手機,平板電腦或電腦)傳輸到耳機的共同語言。無論音訊來源為何,或是耳機為何,只要使用相同的音源編碼指定格式,雙方即可以解譯編碼信號撥放音樂。
音源編碼 AAC 比 SBC 好嗎?
AAC 是 iPhone 用來傳輸數據的藍牙編解碼器,因此與 SBC 相比,它是處理能力很強的編解碼器。
什麼是 LDAC 音源編碼?
LDAC 是 Sony 開發的一種音頻編碼技術,它允許通過藍牙連接以24位/96kHz的速度傳輸高達990 kbit/s的音頻(也稱為高分辨率音頻)。
什麼是 aptX 音源編碼?
aptX 是高通開發的一種音頻編碼,音頻資訊傳輸量比 AAC 及 SBC 好。
音質要好要用好的藍牙音訊轉碼器?
如果是同一耳機上,用越好的藍牙音頻轉碼器,邏輯上,會得到較好的音質,但是也要耳機本身夠好,才能夠解析出來。但是如果反著推論,用藍牙音訊轉碼規格較好的耳機就會得到比較好的音質嗎? 這答案是否定的。有大品牌的耳機,使用 SBC 的音質,就可以超越小品牌耳機使用 aptX 的音質。
用 TWS+的耳機音質會比較好嗎?
TWS+是連線的方式,跟音頻解碼沒有關係。所以音質不會比較好。
請問 iPhone 支援的音頻編碼?
iPhone 支援 AAC 及 SBC 兩種編碼,不支援 aptx, LDAC。
By 聽之點評
发表于 2026-4-7 16:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 21:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 09:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 09:29:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
