查看: 591|回复: 17
拆解松下古董开关电源WU-PS30CH
发表于 2026-4-8 08:58:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼上10块钱淘的全新库存,还带根8字线。是20年前的产品,大概是配套多媒体教室卡带机的。搜了下论坛里没有拆机,我拆一下
电源是日本北村机电代工的,这公司不怎么见到
不同于常见的电源用超声波焊接的外壳,这个电源是卡扣的,但是外壳只能扳开一半,另一半扳不开,我以为是卡扣比较紧,最终是硬扳才扳来的的,后来发现贴纸下还有两个螺丝固定,大意了,我还没见过这种小型电源还用螺丝固定外壳的。
电源侧面是有一条铝散热片,然后散热片上又安装了一片铁片,大概是为了加强散热,而且有些屏蔽作用吧。
整体电路板,是单面板,全接插件,没有一个贴片元件,也没有一个开关电源专用芯片,很古老的工艺。
电源输入部分,两脚8字线,虽然有完整的EMI元件,但没有接地噪声应该不好控制吧?
高压部分,有一个压敏电阻,共模线圈齐全。。很奇怪用的是螺旋型延时保险丝,还有一个PTC启动电阻,按理这种小电流设备没必要。
一个安规电容没有插到底,引脚套了热缩管离板5毫米高度安装,也许是和下面的一条跳线有干涉,但是排版时下面元件可以移远一些的。
两个三极管,大概是组成推挽电路推动开关管,这是最古老的开关电源设计吧
817光耦,夏普原装的,现在基本看不到了。旁边还有一个431基准。
低压输出电容,两个黑色的是红宝石1000uf,其他都是台产的。有一个电感线圈,组成CLC滤波,现在的电源都省了这种设计了。
指示灯是用引线引到外壳上的,还浪费了一个接插件,直接设计在电路板上不香吗?化简为烦的设计。
总体而言虽然电路很老很传统,但电路上元件配置齐全,该有的都有了。我打算用来做车机电源,你怎么看?
参与人数 3家元 +105 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-4-8 09:47:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-8 10:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 10:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 11:35:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-8 11:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 12:58:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-8 13:33:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 14:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 15:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 15:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 16:09:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 16:53:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 17:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 18:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 18:48:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 20:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 22:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 07:52:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-31 17:14 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
