查看: 2024|回复: 157
[网络] 5块钱的NPA AP-5005S交换机改Type-C供电接口,再给不太正经的2P磁吸连接器磨牙
发表于 2026-4-12 17:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子在拼多多买的一台5口百兆交换机,各种券叠完之后5块钱到手
贴纸的WARNING提示,问题是这种小交换机哪来的高压?吓唬大家不要拆机?
交换机型号是AP-5005S,背面带挂墙孔
5个端口都是满针的母座
外壳没有螺丝,拆机片先撬开一条缝,然后在慢慢扯开外壳
外壳没有卡扣,厂家是用了胶,但不是连续涂的,只在四个边角有胶
主板全图,这种5口的小交换机貌似布局都差不多,不知道是不是厂家拿公版贴牌的
主控是景略的JL5105C,现在这种便宜的小交换机很多都是这个主控
原厂的供电接口是DC5521的,看着膈应,必须改个Type-C的供电接口。先用记号笔画线定位
然后用超长Type-C母座+K头烙铁烫孔
再从库存里挖一个带板的Type-C母座
焊接供电线,再把C口母座固定好
固定母座用的是AB胶,四周尽量多堆一点,强度有保证
因为交换机外壳没有卡扣,所以恢复原状还得用胶水粘,我用的是这种油脂胶,粘塑料外壳很好用
在外壳的四周间隔一段点上一点胶水就行
5V充电头供电,开机正常
交换机改好了,拿去给八戒刷小视频或者和白骨精、蜘蛛精聊天用吧
前段时间在淘宝用88VIP红包买了一些2P的磁吸连接器,直径10mm的,用来DIY磁吸的充电器
但是有部分的磁吸连接器有点问题(不是全部),接触面和电池的正负极贴合的不够紧密,一边有点翘起来,这种情况下接触面积小了,过流的能力就会下降。造成这个问题的原因应该是厂家生产的时候,制造工艺或者装配的问题,中间那根弹簧针伸出来太长了
这种事难不倒咱,把库存里3000目的小磨石挖出来
再把特氟龙胶带挖出来
特氟龙胶带剪成细条,贴在磁吸连接器两边,贴两层就行。用特氟龙胶带的原因是光滑耐磨,而且揭下来不留残胶。然后捏着磁吸连接器在3000目的小磨石上来回剌,把中间的弹簧针磨掉一点就行,目测磨掉0.5mm左右就可以了
磨了几十下之后的弹簧针
因为弹簧针头磨掉了一点,表面的镀层也跟着一起磨掉了,所以给弹簧针头那里滴一点WD40猪大油,然后用牙签在弹簧针头上搓一搓,强化一下保护油膜的产生,以后就不容易氧化生锈和接触不良
磨完之后的磁吸连接器和电池接触就非常平整了,不再翘边。以后无论是做充电器还是做开尔文连接器,都会非常稳妥
目前我的记录是7个磁吸连接器互相吸附后可以保持水平,希望有人能打破我这个记录
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 16家元 +470 收起 理由
qrut + 30
hideaway + 30 謝謝分享
佳维 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-12 17:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-4-12 18:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 18:09:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 18:24:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-4-12 18:29:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-4-12 18:50:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2026-4-12 19:13:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2026-4-12 19:19:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 19:25:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 19:25:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2026-4-12 19:27:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 19:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 19:41:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2026-4-12 19:57:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-4-12 20:27:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-4-12 21:19:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2026-4-12 21:49:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 21:50:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 21:51:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 08:14 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
