查看: 8624|回复: 58
[外设] 拆三星量子点32寸电脑显示器 改PWM脉冲调光为DC直流护眼调光
发表于 2026-4-19 21:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
8年前买的三星量子点 32寸显示器,型号 U32H850UM,亮度30级以下为PWM调光,只有亮度30级以上才是直流调光。
我正常使用的屏幕亮度一般为60nit, 对应的亮度级设置只有5, 而30级亮度对应的是180nit,这对于室内环境明显太亮了,眼睛根本吃不消。
忍了很多年,经常看久了屏幕就很累眼,甚至模糊流泪,而公司办公室32寸的宏基全直流调光却没这个问题。
我理解三星的设计初衷是希望无论亮度高低,颜色都要保持准确,所以设置了低亮度PWM,高亮度直流调光,毕竟这个量子点系列,是以高保真颜色为卖点的,但护眼对我来说比颜色准确更重要,所以忍了8年,忍无可忍,还是要动手了。
动手之前,先查这个显示器用什么方案调光,果然网上找不到维修手册,不过我在ebay找到了一张卖这个显示器主板的贴图
型号是bd9276看山去像调光ic,于是谷歌搜索这个IC, 绝了,根本找不到datasheett,只能上chatgpt找,chatgpt给我找到了一个sony 电视的维修手册,其中42页有这个bd9276 ic的电路
这下整明白了,33脚控制恒流电流,电压越低,LED背光电流越小,亮度越暗,我只需要在33脚对地并一个电阻,降低分压值,就可以降低恒流IC的设定电流,这样我通过降低LED物理电流,再把控制界面的亮度级调上去,达到30级开始直流调光,但实际亮度仍然维持在60 nit (相当于改动之前5级的亮度),
说干就干,开盖,没任何螺丝,直接用撬棒划开
查到 ic 33脚,引出一根线
用电阻箱确认下合适阻值,发现满量程10K仍然太亮,于是用了一个22K电阻直接连上
完工
装上后盖,使用滨松的探头和亮度传感器放大器进行直流调光波形验证
调整到亮度5,就是修改前的亮度级,可以看到240Hz 的PWM调光,占空比大概36%
调整到亮度31,马上屏幕亮度一根直线,说明是已经直流调光了。
从改完开始试用,目前过去2个小时,眼睛一点不累,感觉非常好,改造成功。
参与人数 6家元 +126 收起 理由
xushu + 30 示波器都上了!厉害1
newnet1234 + 21 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 2026-4-19 23:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 00:03:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 01:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-4-20 07:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 07:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 08:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 08:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 09:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 11:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 13:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 15:19:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +60 收起 理由
lingyer2 + 60
发表于 2026-4-20 15:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 16:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 19:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 21:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 23:01:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 12:35 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
