查看: 2875|回复: 9
中兴 F40 5G随身WiFi 简单开箱评测
发表于 2026-4-20 01:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
中兴 F40 5G RedCap 随身WiFi 简单开箱测评
买这款随身WiFi是为了替换我用了近10年的华为4G随身WiFi。
5G CPE 鲲鹏C2000MAX 简单开箱测评:https://bbs.eeclub.top/t/topic/323
简介
产品概述
ZTE F40 是中兴于 2026 年 1 月 13 日推出的5G RedCap 轻量化随身 Wi-Fi 设备,采用类似 U 盘的便携设计,主打高性价比与低功耗,提供双网版 (内置 eSIM) 和插卡版 (支持 nano-SIM) 两种选择。
参数表
分类
参数项
规格详情
移动网络参数
无线频段
5G:n1/3/5/8/28/41/78
4G:B1/3/5/8/28/34/38/39/40/41
WLAN 特征
无线标准
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6)
WLAN 特征
支持频段
2.4GHz 或 5GHz(1×1)
WLAN 特征
最大连接数
16台设备
接口
接口类型
USB-A & USB-C 双接口
物理规格
尺寸
104mm × 34mm × 11mm
物理规格
重量
约 34g
包装清单
标配内容
F40 主机 ×1,激活插页 ×1
这款产品内置 5G 双网卡(中国移动 + 中国电信),采用了 5G RedCap 技术,相比全量 5G 功耗降低 10-20%,相比 4G 提速 50%,且时延降低 70%。
中兴 F40 支持双频 Wi-Fi 6、至多 16 台设备连接,提供双 USB 接口,同时支持 USB直连 和 WiFi模式,还配备可视化指示灯,可便捷查看连接的网络提供商信息。
购买地址
什么是 5G RedCap:5G 随身 WiFi 的 "青春版" 网络技术
5G RedCap(全称 Reduced Capability,中文译为 "轻量化 5G" 或 "降低能力 5G")是 3GPP 在 R17 标准中引入的精简版 5G 技术,被业界亲切称为 "小红帽",定位介于传统 5G eMBB(增强型移动宽带)与低速率 mMTC(大规模物联网)之间,专为中高速率、低成本、低功耗的应用场景设计。
核心技术特点
RedCap 通过精准的能力剪裁实现 "够用就好" 的平衡:
  • 带宽精简:Sub-6GHz 频段从全量 5G 的 100MHz 降至 20MHz,降低硬件复杂度
  • 天线简化:从 4T4R 减至 1T1R 或 1T2R,减少射频链路,降低功耗
  • 调制降级:统一使用 64QAM(全量 5G 支持 256QAM),减轻终端处理压力
  • 协议优化:简化控制信道设计,缩短连接建立时间,提升待机效率
与全量 5G 对比(随身 WiFi 场景重点)
对比维度
5G RedCap
全量 5G(旗舰手机)
对随身 WiFi 的影响
峰值速率
下行约 150Mbps,上行约 50Mbps
下行 1-10Gbps,上行 500Mbps+
满足日常网页、视频、轻度办公,不支持 8K 超高清直播
最大带宽
Sub-6GHz: 20MHz
Sub-6GHz: 100MHz,毫米波: 200MHz
成本降低 30%-50%,设备更小巧便携
天线配置
1T1R/1T2R
4T4R/8T8R
功耗降低约 40%,延长电池续航
支持频段
仅 Sub-6GHz(主流 5G 频段)
Sub-6GHz + 毫米波
覆盖更全面,无需担心毫米波频段兼容性问题
终端成本
大幅降低(模组约百元级)
较高(旗舰芯片千元级)
推动随身 WiFi 价格下探至 200 元以内
为何适合随身 WiFi
RedCap 对随身 WiFi 产品而言是 "恰到好处" 的技术选择:
  • 成本优势:模组价格大幅降低,直接拉低整机售价,让 5G 随身 WiFi 从高端产品变为大众消费品
  • 功耗平衡:在保证百兆级速率的同时显著降低功耗,延长续航,减少充电频率
  • 体验够用:150Mbps 下行速率足以支持 4K 视频、在线游戏、远程办公等日常场景,与全量 5G 在实际使用中差异不大
  • 兼容性强:支持 5G 核心特性如网络切片、低时延,同时向下兼容 4G 网络,保证覆盖连续性
应用前景
除随身 WiFi 外,RedCap 还广泛适用于视频监控、工业传感器、可穿戴设备、车载通信等场景,成为推动 5G 规模化普及的关键技术之一。随着 R18 标准的完善,RedCap 速率将进一步提升,同时保持成本优势,为更多智能设备接入 5G 网络提供可能。
开箱
包装正面
包装背面
包装侧面,印有设备信息,5G无线数据终端,型号 MU3650,还有设备CMIIT ID、IMEI、SN、设备号等信息,其中设备号用于在中兴随身WiFi公众号里绑定设备给内置物联网卡充值用。
打开盒子首先是一张使用指南。
拿开那张使用指南,下面就是中兴F40随身WiFi了,外形像一个大号U盘,两头是半圆形的。
掀开盖子,有一个nano-SIM卡槽和复位按键,以及贴有一张印着设备信息的标签。
除了USB-A口,另一头还有一个Type-C口,也是可以用于供电/数据。
测评网络测速
地点:深圳光明区某科技园某房间内
电信5G
网络信息如下图,信号强度-91dBm,频段NR BAND 1(简称n1,2.1GHz),信号强度较弱。
左边是F40随身WiFi,下载41Mbps,上传79Mbps;
右边是华为Mate70Pro+,下载330Mbps,上传53Mbps。
移动5G
网络信息如下图,信号强度-85dBm,频段NR BAND 28(简称n28,700MHz),信号强度一般。
移动5G,用中科大测速站测得,下载22.7Mbps,上传14.1Mbps。
电信4G
网络信息如下图,信号强度-85dBm,频段2100MHz(B1),信号强度一般。
电信4G,用中科大测速站测得,下载49.9Mbps,上传45.1Mbps。
移动4G
网络信息如下图,信号强度-86dBm,频段2600MHz(B41),信号强度一般。
移动4G,用中科大测速站测得,下载44.3Mbps,上传7.28Mbps。
WiFi最高速率
2.4GHz和5GHz频段的WiFi最高协商速率都是286Mbps左右,不能同时开启两个频段,只能二选一。
功耗测试
切换电信5G网络,连接一个WiFi设备,不跑数据时功耗在0.9瓦左右;跑网络测速时功率2.4W左右。功耗确实挺低的。
流量价格
我买的这个版本内置2张流量卡,且可额外插一张SIM卡,内置的两张卡分别是电信和移动,两张内置卡共用一个流量套餐,可自由切换网络,很方便。
每月1.5TB流量,年包699元(约58元/月),月包79元/月,价格还不错。(我现在用的宽带300兆,100元/月)
后台页面
后台首页,显示有设备和网络的基础信息,可以快速切换卡。
设备信息页,显示有蜂窝网络的相关信息,有 频段、信号强度、频点、小区ID 等等信息。
安全设置页,可以开启UPnP、DMZ。
WiFi设置页,2.4GHz和5GHz只能二选一开启。
开发者选项页,可以设置国家/地区码,可以锁频。(锁频是强制固定连指定4G/5G频段,避开拥堵、干扰频段,稳定网速、减少跳频卡顿、提升速率。)
5G 频段 (NR) 对比表
频段编号
频率范围
峰值速率和带宽
国内商用主体
特性与典型场景
n1
1920-1980 MHz (上行)
2110-2170 MHz (下行)
~400-600 Mbps (基于 40MHz)
中国联通、中国电信 (共建共享)
FDD 中频段。 覆盖与容量均衡,上行覆盖优势明显,常用于城区连续覆盖,以及作为高频段(如n78)的盲区补充。
n3
1710-1785 MHz (上行)
1805-1880 MHz (下行)
~300-450 Mbps (基于 30MHz)
中国联通、中国电信
FDD 中频段。 由原 4G 优质频段重耕而来,穿透力较强,提供良好的广覆盖和深度室内覆盖。
n5
824-849 MHz (上行)
869-894 MHz (下行)
~150-200 Mbps (基于 20MHz)
中国电信
FDD 低频段。 信号衰减小,单基站覆盖范围极广,主要用于偏远地区、高速公路或地下室等深度室内覆盖。
n8
880-915 MHz (上行)
925-960 MHz (下行)
中国移动、中国联通
FDD 低频段。 传统“黄金频段”,绕射能力极强,常用于农村广覆盖、海域覆盖以及物联网(RedCap等)打底网络。
n28
703-748 MHz (上行)
758-803 MHz (下行)
~350-450 Mbps (基于 30/40MHz)
中国广电、中国移动 (共建共享)
FDD 低频段(700MHz)。 传播损耗极低、覆盖面极广。是中国 5G 向下沉市场普及的主力,也常用于 VoNR 语音承载。
n41
2515-2675 MHz
~1.5 Gbps+ (基于 100/160MHz)
中国移动
TDD 中高频段。 中国移动 5G 核心主力。兼顾了良好的覆盖范围与极高的速率容量,用于城市、县城及主干道的连续覆盖。
n78
3300-3600 MHz
~1.5-1.7 Gbps+ (基于 100MHz)
中国电信、中国联通、 中国广电
TDD 中高频段(3.5GHz)。 全球主流 5G 频段。带宽极大,主打城市高密度热点区域(商圈、办公区、高校)的高吞吐需求。
4G 频段 (LTE) 对比表
频段编号
频率范围
峰值速率
国内商用主体
特性与典型场景
B1
1920-1980 MHz (上行)
2110-2170 MHz (下行)
~150 Mbps (单载波 20MHz)
中国联通、中国电信
FDD 主力。 原 3G 核心频段重耕,频段较高,主要用于大中城市及高流量区域的 4G 基础容量覆盖。
B3
1710-1785 MHz (上行)
1805-1880 MHz (下行)
中国联通、中国电信、 中国移动
FDD 核心主力。 全球最普及的 4G 频段,是 4G 网络的骨干载波,兼顾覆盖与速率。
B5
824-849 MHz (上行)
869-894 MHz (下行)
~75 Mbps (单载波 10MHz)
中国电信、中国联通
FDD 低频段。 传播距离远,多用于农村广覆盖及 NB-IoT(窄带物联网)等低速率设备接入。
B8
880-915 MHz (上行)
925-960 MHz (下行)
中国移动、中国联通
FDD 低频段。 2G/3G 重耕而来,提供深度室内覆盖(电梯、地库)及偏远区域的 VoLTE 语音保障。
B28
703-748 MHz (上行)
758-803 MHz (下行)
中国广电 (移动部分共享)
FDD 低频段。 主要在部分偏远地区、林区或海面区域提供极广域的 4G 信号覆盖。
B34
2010-2025 MHz
~50 Mbps (单载波 15MHz)
中国移动
TDD 频段。 由原 TD-SCDMA 重耕而来。带宽较窄,主要作为热点容量补充或物联网接入。
B38
2570-2620 MHz
~100 Mbps (单载波 20MHz)
中国移动
TDD 高频段。 衰减较大但抗干扰好,主要用于城市密集热点区域(火车站、步行街)的容量吸收。
B39
1880-1920 MHz
中国移动
TDD 主力频段。 频率相对适中,兼顾了一定的覆盖与容量,常用于市区连续覆盖以及室内分布系统。
B40
2300-2400 MHz
中国移动、中国电信、 中国联通
TDD 室内频段。 国内运营商主要用于室内分布系统。常用于商场、地铁等封闭高流量空间。
B41
2515-2675 MHz
~300 Mbps+ (多载波聚合)
中国移动、中国电信、 中国联通
TDD 核心高容量频段。 资源极其丰富,常通过载波聚合(CA)提供极高 4G 网速,主打密集市区极限高流量场景。
推荐阅读
发表于 2026-4-20 08:26:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 08:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 19:51:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 20:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 21:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 09:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 12:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 15:07:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-24 13:06:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 18:07 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
