一台苏泊尔电压力锅
我分析一下我这台苏泊尔电压力锅的故障
这台的特点,无压力传感器,只有温度传感器,判断它是MCU靠温度反推压力,来控制继电器通断。结论这是简易型电压力锅
我把电压力锅插到功率计观察,可以发现当电压力锅处于保温状态,可以看到功率计出现通断加热的特征,用温度计测水温也是保温的63度左右
我得出结论,温度传感器正常,继电器工作正常,MCU计算正常,外在表现数码管与按键功能都正常
不正常的是,比如预设任意一个功能,例如鱼,米饭,启动加热,无法经过一段时间的加热进入保压状态,数码管不能出现倒计时(有某一次进入保压状态了,从保压状态发出的哧哧声判断,压力也是勉强维持,此时从功率计上可以看到加热通断的交替变化)
我个人得出的逻辑判断是,继电器正常,MCU基本正常,问题出现温度传感器或者MCU的ADC问题,可能是保温这个温度范围电阻值正常,高于100度进入该触发停止加热的时刻电阻值不正常,MCU误判温度不够高压力不足,继续加热,而ADC问题的可能性存在,但概率非常小,因为保温控制是精准的
我认为判断的办法是找个100度水温时候,这种热敏电阻的电阻范围的可调电阻,模拟一下,看MCU去控制继电器,就知道是不是热敏电阻的问题了
但是我懒啊,正因为懒,我拖延了几天,期间不断观察发现,排气安全阀虽然能哧哧发出排气声,但仔细观察它根部有少许气体溢出
综合考虑保温正常,我还是购买了全套硅胶垫,等几天全部更换就知道判断是不是准确了,也许压力提高了,肉更香了
我对为什么要自己维修电压力锅,不仅仅为了省钱,不仅仅有兴趣,其实电压力锅这种破玩意,只有当你真正了解它了,你才用的顺手
既然这样干嘛把一个主体非常结实无锈蚀的,自己熟悉的电压力锅淘汰呢,也不是有安全潜在风险了
越了解越安全,不了解才是最大的不安全
