查看: 1784|回复: 6
[C51] 1964+3231时钟
发表于 2019-7-27 22:01:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是以前做的一个时钟,现在才想起来发个帖子。屏幕是从捡到的一个不知明设备上拆的,由这块屏幕开始了我的折腾之路,电子爱好者吗贵在这个过程。
开始动工前在某宝买买买,唉捡醋买螃蟹了。
时钟芯片用的是ds3231,温度传感器用的是ds18b20,核心89c52rc,外加屏幕19264.
一块开发板。
先亮个相
背面直接把开发板装上了有点拍糊了
3231用的成品模块,看中的就是它内置晶振,精度比较高。
官方介绍
DS3231是一款高精度的时钟芯片,具有集成的温度补偿晶体振荡器和一个32.768KHz的晶体,可为器件提供长期精确度;包含备用电源输入端,断开主电源后仍可保持精确的计时;寄存器内部能保存时间和闹钟设置等信息;提供两个可编程的日历闹钟和一个可编程方波输出,支持I2C总线接口。
DS3231的特性如下:
基本计时功能,提供秒、分、时、星期、日、月、年信息,并提供有效期到2100年的闰年补偿
两个日历闹钟功能
可编程方波输出
数字温度传感器输出:±3℃
老化修正寄存器功能
备用电池输入功能
时钟精度为:±2ppm(0℃~40℃)、±3.5ppm(-40℃~+85℃)
低功耗
单片机89c52,ROM是8k的刚好够用
以下奉上电路图
参与人数 1家元 +10 收起 理由
慕名而来 + 10 原創內容
发表于 2019-7-27 22:42:24 | 显示全部楼层
温度直接用3231集成的就行啦,18B20又贵又不好用
发表于 2019-7-27 23:14:08 | 显示全部楼层
做的相当不错。
发表于 2019-7-29 09:52:22 | 显示全部楼层
显示器的亚克力外壳还有一块空间,建议加一条LED数码,用数码显示时间,用LCD显示文字信息或许不错,纯属个人想法。
发表于 2019-7-30 23:12:18 | 显示全部楼层
18B20貌似调时序有点坑
发表于 2019-8-1 09:25:32 | 显示全部楼层
屏幕显示内容可以安排再丰满一些,再细一些
发表于 2019-8-1 15:33:39 | 显示全部楼层
这个功耗不低吧,应该需要插电才能用?
GMT+8, 2025-7-19 11:45 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
