查看: 1348|回复: 30
[安防] H3C TC2101拆机电路板图,可连串口,openipc有固件,如何刷
发表于 2026-4-23 23:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼10多块钱收了一个垃圾成色的 H3C  TC2101 ,电路板图片如下
总览图
flash  XMC 250H128CH10
soc  ostar ssc337
网络  realtek 8188ftv
查询 openipc 官网,是支持这个型号的
编译固件后 生成文件如下
不知道怎么刷固件,和家禽原版固件,用usb 转 ttl 连接之后,插电开机,可以看到内核启动日志,见最下面, 但是 进不了 uboot,不知道怎么进uboot。
随便 ctrl + c 或者  enter  能提示输入 login  和  password
一直被刷屏信息扰乱,  admin/admin  admin/123456 都不行, 不知道是不是刷屏信息的原因?
这边现在还没有 ch341a 编程器 和  sop8夹子,进行不下去了,有懂的大佬给指点以下么? 万分感谢
刚刚又断电,重新通电的同时,快速的按 ctrl c   enter    q   反正就是一顿乱按,竟然进 uboot 了,日志如下:
下面还看到了 tftp 相关的命令,但是备份原厂固件之后,发现没有  tftpput 命令,备份的固件传不到pc上
  1. <blockquote>SigmaStar # help
复制代码
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
启动日志
  1. IPL g40bd5ed␍␊
  2. D-15␊
  3. HW Reset␍␊
  4. SPI 54M␍␊
  5. 64MB␊
  6. BIST0_0001-OK␊
  7. MXP found at 0x00020000␊
  8. offset:00010000␊
  9. Checksum OK␊
  10. ␍␊
  11. IPL_CUST g40bd5ed␍␊
  12. MXP found at 0x00020000␊
  13. offset:00030000␊
  14. XZ decomp_size=0x00044770␍␊
  15. ␍␊
  16. ␍␊
  17. U-Boot 2015.01 (Dec 15 2020 - 10:44:11)␍␊
  18. ␍␊
  19. Version: I6g#######␍␊
  20. I2C:   ready␍␊
  21. DRAM:  ␍␊
  22. gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set:603 u32IndexGPIO:77␍␊
  23. gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set:603 u32IndexGPIO:76␍␊
  24. gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set:603 u32IndexGPIO:61␍␊
  25. [init_led_status:342] Red Led ON--Blue Led OFF--iRLed OFF␍␊
  26. WARNING: Caches not enabled␍␊
  27. MMC:   MStar SD/MMC: 0␍␊
  28. nor_flash_mxp allocated success!!␍␊
  29. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!␍␊
  30. Unknown flash type (0x20, 0x40, 0x18) and use default flash type␍␊
  31. please add flash info to serial flash driver␍␊
  32. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!␍␊
  33. SF: Detected nor0 with total size 16 MiB␍␊
  34. MXP found at mxp_offset[3]=0x00020000, size=0x1000␍␊
  35. env_offset=0x4F000 env_size=0x1000␍␊
  36. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!␍␊
  37. Unknown flash type (0x20, 0x40, 0x18) and use default flash type␍␊
  38. please add flash info to serial flash driver␍␊
  39. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!␍␊
  40. SF: Detected nor0 with total size 16 MiB␍␊
  41. *** Warning - bad CRC, using default environment␍␊
  42. ␍␊
  43. In:    serial␍␊
  44. Out:   serial␍␊
  45. Err:   serial␍␊
  46. Net:   MAC Address 00:30:1B:BA:02:DB␍␊
  47. Auto-Negotiation...␍␊
  48. 2026-04-23 22:52:03.817 +08:00 [DBG] [HEX]
  49. 2026-04-23 22:52:07.881 +08:00 [INF] ->AN failLink Status Speed:10 Full-duplex:0␍␊
  50. Status Error!␍␊
  51. sstar_emac␍␊
  52. Warning: sstar_emac using MAC address from net device␍␊
  53. ␍␊
  54. _[sdmmc_0] Card Detect Fail! ␍␊
  55. ** Bad device mmc 0 **␍␊
  56. check ret error! pls check!␍␊
  57. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!␍␊
  58. Unknown flash type (0x20, 0x40, 0x18) and use default flash type␍␊
  59. please add flash info to serial flash driver␍␊
  60. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!␍␊
  61. SF: Detected nor0 with total size 16 MiB␍␊
  62. 2026-04-23 22:52:07.881 +08:00 [DBG] [HEX]
  63. 2026-04-23 22:52:08.336 +08:00 [INF] ->SF: 2097152 bytes [url=home.php?mod=space&uid=3057940]@[/url] 0x50000 Read: OK␍␊
  64. ##  Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...␍␊
  65.    Image Name:   MVX4##I6B0g#######KL_LX409##[BR:␍␊
  66.    Image Type:   ARM Linux Kernel Image (lzma compressed)␍␊
  67.    Data Size:    2081568 Bytes = 2 MiB␍␊
  68.    Load Address: 20008000␍␊
  69.    Entry Point:  20008000␍␊
  70.    Verifying Checksum ... OK␍␊
  71.    Uncompressing Kernel Image ... ␍␊
  72. [XZ] !!!reserved 0x21000000 length=0x 1000000 for xz!!␍␊
  73. 2026-04-23 22:52:08.336 +08:00 [DBG] [HEX]53 46 3A 20 32 30 39 37 31 35 32 20 62 79 74 65 73 20 40 20 30 78 35 30 30 30 30 20 52 65 61 64 3A 20 4F 4B 0D 0A 23 23 20 20 42 6F 6F 74 69 6E 67 20 6B 65 72 6E 65 6C 20 66 72 6F 6D 20 4C 65 67 61 63 79 20 49 6D 61 67 65 20 61 74 20 32 32 30 30 30 30 30 30 20 2E 2E 2E 0D 0A 20 20 20 49 6D 61 67 65 20 4E 61 6D 65 3A 20 20 20 4D 56 58 34 23 23 49 36 42 30 67 23 23 23 23 23 23 23 4B 4C 5F 4C 58 34 30 39 23 23 5B 42 52 3A 0D 0A 20 20 20 49 6D 61 67 65 20 54 79 70 65 3A 20 20 20 41 52 4D 20 4C 69 6E 75 78 20 4B 65 72 6E 65 6C 20 49 6D 61 67 65 20 28 6C 7A 6D 61 20 63 6F 6D 70 72 65 73 73 65 64 29 0D 0A 20 20 20 44 61 74 61 20 53 69 7A 65 3A 20 20 20 20 32 30 38 31 35 36 38 20 42 79 74 65 73 20 3D 20 32 20 4D 69 42 0D 0A 20 20 20 4C 6F 61 64 20 41 64 64 72 65 73 73 3A 20 32 30 30 30 38 30 30 30 0D 0A 20 20 20 45 6E 74 72 79 20 50 6F 69 6E 74 3A 20 20 32 30 30 30 38 30 30 30 0D 0A 20 20 20 56 65 72 69 66 79 69 6E 67 20 43 68 65 63 6B 73 75 6D 20 2E 2E 2E 20 4F 4B 0D 0A 20 20 20 55 6E 63 6F 6D 70 72 65 73 73 69 6E 67 20 4B 65 72 6E 65 6C 20 49 6D 61 67 65 20 2E 2E 2E 20 0D 0A 5B 58 5A 5D 20 21 21 21 72 65 73 65 72 76 65 64 20 30 78 32 31 30 30 30 30 30 30 20 6C 65 6E 67 74 68 3D 30 78 20 31 30 30 30 30 30 30 20 66 6F 72 20 78 7A 21 21 0D 0A
  74. 2026-04-23 22:52:10.294 +08:00 [INF] ->   XZ: uncompressed size=0x41a000, ret=7␍␊
  75. OK␍␊
  76. atags:0x20000000␍␊
  77. ␍␊
  78. Starting kernel ...␍␊
  79. ␍␊
  80. Booting Linux on physical CPU 0x0␍␊
  81. Linux version 4.9.84 (zxz@ubuntu) (gcc version 4.9.4 (Buildroot 2017.08-gc7bbae9-dirty) ) #32 PREEMPT Mon Nov 23 20:41:28 CST 2020␍␊
  82. CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c53c7d␍␊
  83. CPU: div instructions available: patching division code␍␊
  84. CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache␍␊
  85. early_atags_to_fdt() success␍␊
  86. OF: fdt:Machine model: INFINITY6B0 SSC009A-S01A QFN88␍␊
  87. LXmem is 0x3fe0000 PHYS_OFFSET is 0x20000000␍␊
  88. Add mem start 0x20000000 size 0x3fe0000!!!!␍␊
  89. ␍␊
  90. LX_MEM  = 0x20000000, 0x3fe0000␍␊
  91. LX_MEM2 = 0x0, 0x0␍␊
  92. LX_MEM3 = 0x0, 0x0␍␊
  93. EMAC_LEN= 0x0␍␊
  94. DRAM_LEN= 0x0␍␊
  95. deal_with_reserve_mma_heap memblock_reserve success mma_config[0].reserved_start=␍␊
  96. 0x22b00000␍␊
  97. ␍␊
  98. cma: Reserved 2 MiB at 0x22800000␍␊
  99. Memory policy: Data cache writeback␍␊
  100. CPU: All CPU(s) started in SVC mode.␍␊
  101. Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16224␍␊
  102. Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs ro init=/linuxrc LX_MEM=0x3fe0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x14e0000␍␊
  103. PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)␍␊
  104. Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)␍␊
  105. Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)␍␊
  106. Memory: 36828K/65408K available (2548K kernel code, 227K rwdata, 1172K rodata, 104K init, 174K bss, 26532K reserved, 2048K cma-reserved)␍␊
  107. Virtual kernel memory layout:␍␊
  108.     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)␍␊
  109.     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)␍␊
  110.     vmalloc : 0xc4000000 - 0xff800000   ( 952 MB)␍␊
  111.     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc3fe0000   (  63 MB)␍␊
  112.     modules : 0xbf800000 - 0xc0000000   (   8 MB)␍␊
  113.       .text : 0xc0008000 - 0xc0285570   (2550 kB)␍␊
  114.       .init : 0xc03ce000 - 0xc03e8000   ( 104 kB)␍␊
  115.       .data : 0xc03e8000 - 0xc0420eb0   ( 228 kB)␍␊
  116.        .bss : 0xc0422000 - 0xc044d8c8   ( 175 kB)␍␊
  117. SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1␍␊
  118. Preemptible hierarchical RCU implementation.␍␊
  119. ␉        Build-time adjustment of leaf fanout to 32.␍␊
  120. NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16␍␊
  121. ms_init_main_intc: np->name=ms_main_intc, parent=gic␍␊
  122. ms_init_pm_intc: np->name=ms_pm_intc, parent=ms_main_intc␍␊
  123. ss_init_gpi_intc: np->name=ms_gpi_intc, parent=ms_main_intc␍␊
  124. Find CLK_cpupll_clk, hook ms_cpuclk_ops␍␊
  125. arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 6.00MHz (virt).␍␊
  126. clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1623fa770, max_idle_ns: 440795202238 ns␍␊
  127. sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 166ns, wraps every 4398046511055ns␍␊
  128. Switching to timer-based delay loop, resolution 166ns␍␊
  129. console [ttyS0] enabled␍␊
  130. Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.00 BogoMIPS (lpj=60000)␍␊
  131. pid_max: default: 4096 minimum: 301␍␊
  132. Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)␍␊
  133. Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)␍␊
  134. CPU: Testing write buffer coherency: ok␍␊
  135. Setting up static identity map for 0x200081c0 - 0x200081f0␍␊
  136. devtmpfs: initialized␍␊
  137. VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5␍␊
  138. clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns␍␊
  139. futex hash table entries: 16 (order: -4, 448 bytes)␍␊
  140. NET: Registered protocol family 16␍␊
  141. DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations␍␊
  142. ␍␊
  143. ␍␊
  144. Version : MVX4##I6B0g#######KL_LX409##[BR:g]#XVM␍␊
  145. ␍␊
  146. GPIO: probe end[ss_gpi_intc_domain_alloc] hw:42 -> v:49␍␊
  147. [MS_PM_INTC] hw:20 -> v:52␍␊
  148. hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.␍␊
  149. hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.␍␊
  150. clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter␍␊
  151. NET: Registered protocol family 2␍␊
  152. TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)␍␊
  153. TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 20480 bytes)␍␊
  154. TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)␍␊
  155. UDP hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)␍␊
  156. UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)␍␊
  157. NET: Registered protocol family 1␍␊
  158. RPC: Registered named UNIX socket transport module.␍␊
  159. RPC: Registered udp transport module.␍␊
  160. RPC: Registered tcp transport module.␍␊
  161. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.␍␊
  162. hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available␍␊
  163. workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0␍␊
  164. squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher␍␊
  165. NFS: Registering the id_resolver key type␍␊
  166. Key type id_resolver registered␍␊
  167. Key type id_legacy registered␍␊
  168. jffs2: version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.␍␊
  169. io scheduler noop registered␍␊
  170. io scheduler deadline registered (default)␍␊
  171. libphy: Fixed MDIO Bus: probed␍␊
  172. i2c /dev entries driver␍␊
  173. 1f221000.uart0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 37, base_baud = 10800000) is a unknown␍␊
  174. 1f221200.uart1: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 38, base_baud = 10800000) is a unknown␍␊
  175. 1f220400.uart2: ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 40, base_baud = 10800000) is a unknown␍␊
  176. MSYS: DMEM request: [emac0_buff]:0x00000812␍␊
  177. MSYS: DMEM request: [emac0_buff]:0x00000812 success, CPU phy:@0x22844000, virt:@0xC2844000␍␊
  178. libphy: mdio: probed␍␊
  179. mdio_bus mdio-bus@emac0: /soc/emac0/mdio-bus/ethernet-phy@0 has invalid PHY address␍␊
  180. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 0␍␊
  181. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 1␍␊
  182. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 2␍␊
  183. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 3␍␊
  184. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 4␍␊
  185. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 5␍␊
  186. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 6␍␊
  187. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 7␍␊
  188. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 8␍␊
  189. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 9␍␊
  190. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 10␍␊
  191. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 11␍␊
  192. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 12␍␊
  193. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 13␍␊
  194. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 14␍␊
  195. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 15␍␊
  196. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 16␍␊
  197. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 17␍␊
  198. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 18␍␊
  199. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 19␍␊
  200. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 20␍␊
  201. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 21␍␊
  202. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 22␍␊
  203. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 23␍␊
  204. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 24␍␊
  205. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 25␍␊
  206. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 26␍␊
  207. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 27␍␊
  208. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 28␍␊
  209. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 29␍␊
  210. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 30␍␊
  211. mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 31␍␊
  212. [emac_phy_connect][3328] connected mac emac0 to PHY at mdio-bus@emac0:00 [uid=11112222, driver=SStar 10/100 Ethernet Phy]␍␊
  213. [gpioi2c] sda-gpio=8, scl-gpio=9␍␊
  214. MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00010040␍␊
  215. MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00010040 success, CPU phy:@0x22850000, virt:@0xC2850000␍␊
  216. [Ser flash] phys=0x22850000, virt=0xc2850000, bus=0x02850000 len:0x10040␍␊
  217. [FSP] Unknown flash type (0xFF, 0xFF, 0xFF) and use default flash type 0x0000␍␊
  218. [FSP] 1-1-1 FAST_READ MODE␍␊
  219. mtd .name = NOR_FLASH, .size = 0x01000000 (16MiB)␍␊
  220. .erasesize = 0x00010000 .numeraseregions = 0␍␊
  221. MXP_PARTS!!␍␊
  222. MXP found at mxp_offset[3]=0x00020000, size=0x1000␍␊
  223. Creating 4 MTD partitions on "NOR_FLASH":␍␊
  224. 0x000000000000-0x000000050000 : "BOOT"␍␊
  225. 0x000000050000-0x000000250000 : "KERNEL"␍␊
  226. 0x000000250000-0x0000007d0000 : "rootfs"␍␊
  227. 0x0000007d0000-0x000001000000 : "appfs"␍␊
  228. MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000␍␊
  229. MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000 success, CPU phy:@0x22845000, virt:@0xC2845000␍␊
  230. MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000␍␊
  231. MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000 success, CPU phy:@0x22846000, virt:@0xC2846000␍␊
  232. [ms_cpufreq_init] Current clk=799999872␍␊
  233. [NOTICE]Each grp bit0 must be enabled!␍
  234. ␍␊
  235. [NOTICE]pwm-isr(53) success. If not i6e or i6b0, pls confirm it on .dtsi␍␊
  236. NET: Registered protocol family 10␍␊
  237. sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver␍␊
  238. NET: Registered protocol family 17␍␊
  239. Key type dns_resolver registered␍␊
  240. ThumbEE CPU extension supported.␍␊
  241. hctosys: unable to open rtc device (rtc0)␍␊
  242. OF: fdt:not creating '/sys/firmware/fdt': CRC check failed␍␊
  243. VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.␍␊
  244. devtmpfs: mounted␍␊
  245. This architecture does not have kernel memory protection.␍␊
复制代码
 楼主| 发表于 2026-4-24 00:00:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-24 00:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 23:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 13:18:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 13:20:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 13:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 13:44:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 14:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 11:01:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-27 12:46:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-28 03:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-28 03:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-28 03:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-28 03:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-28 11:16:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-28 11:59:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-28 13:06:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-28 13:27:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 14:43 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
