查看: 782|回复: 33
[电脑] 斐讯N1高清图,USB供电故障我的较真维修
发表于 2026-4-25 13:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
从闲鱼,收了一个声明USB没电的斐讯N1
第一次,把我父亲的放大镜与iPhone结合,拍到我认为最清晰
打开盒子,检查发现这个四脚芯片中心有这么一个痕迹
具体测试如图:
严重怀疑四脚芯片中心的凹陷痕迹是烧毁留下的,请经验丰富的咖,给确认一下
如果是烧毁了,这四脚芯片可以替换成什么型号
根据USB供电电路原理,芯片往往是mos,不清楚N1为什么是4脚,D605从D开头像二极管,但网上有说是三极管
所以,没有电路原理图,就是测量推理,猜测了
可以确认GND引脚,二极管档如图表笔颜色数值400/600,颠倒表笔为无穷大infinity
该D605 GND 以外引脚与vbus不通,据此可以排除tvs
该D605 GND 以外引脚与vcc 5v焊盘二极管档有一千多数值,颠倒表笔为无穷大infinity
U601 D605 到底是什么型号的元件?
发表于 2026-4-25 13:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 13:26:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 13:34:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 13:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 14:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 14:22:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 14:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 14:28:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 14:30:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 14:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 14:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 15:02:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
纯今 + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-4-25 15:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 15:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 16:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 16:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 17:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-25 17:39:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-6 12:18 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
