查看: 835|回复: 11
[电脑] iPad7(A2200)不充电不开机-USB管理IC损坏引起的故障维修
发表于 2026-4-25 21:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛坛友寄修iPad7(A2200)插卡版,说正常使用中提示即将关机,然后再也不开机了,其实就是不充电了,电用完了充不进电自然就不开机了
背面有两个保修标,拍清型号为A2200
插充电器,没有充电电流无反应
来段视频,插上充电线结果直接嘎掉了,电流表都黑了,证明主板充电电路有短路情况
拆机,屏幕表面较多擦不掉的脏物了,还少了一个螺丝(图片的右上)
掀开屏幕,惊呆了,里面这个样子,压屏排线的铁片被某人吃掉了
拆下屏幕及主板屏蔽盖,硬盘被换过上面还有印章,应该是台扩容机
故障为不充电,插充电线用万能表测试USB5V已降到4.4V了,明显被拉低了
iPad这类故障大多都是USB管理IC坏了所致
那就先干USB管理IC,因有两方被屏蔽框挡住了,得切割掉挡住的部分
切开后的样子
快克861直风枪拆下USB管理IC
再次测试USB5V端电压恢复正常了,没有被拉低了,那就确定是USB管理IC坏了
处理好IC的焊盘,有一个空脚点掉了,忽略
新的USB管理IC植好日本进口千住锡
准备焊接
焊回新的USB管理IC
不装屏直接测试充电,电流起来了
清洗干净主板
装回屏蔽盖
装屏,因手上没有铁片,没法补
插充电线,电池标亮起了
充会儿后,苹果LOGO亮起了
出现这个界面,是系统升级了
输入密码后就升级中了
开机进系统后
连接WIFI后,时间自动更新
完美修复iPad7不充电,坛友给我送鸡腿来了,哈哈哈!!
END
参与人数 6家元 +200 收起 理由
fanallen + 20 優秀文章
b26359 + 30 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
Y道长 + 30 優秀文章
8139 + 30 優秀文章
发表于 2026-4-25 21:19:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-4-25 22:27:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-4-26 00:21:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 职业道德不行呐
 楼主| 发表于 2026-4-26 00:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 09:59:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-4-26 11:44:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 15:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 23:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-4-27 10:12:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
b26359 + 18 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-4-27 10:13:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
8139 + 18 我很贊同
发表于 2026-5-30 12:33:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 22:24 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
