查看: 940|回复: 57
[音响] 一台上世纪70年代末期的红灯797七管二波段收音机
发表于 2026-4-26 14:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在二手市场花20元人民币收到一台红灯797收音机,我一直有心无意的在市场里找这台机子,是因为1982年春我哥卖掉抓来的鳝鱼(那时鳝鱼不值钱)加上带去的20多元钱,从镇上买回了这台红灯797收音机。当时很高兴啊,因为早就想拥有一台收音机,每每从有收音机的人家路过,听到收音机里飘出的不管是歌曲、长篇小说连播还是新闻、广播剧、电影录音剪辑等等,都忍不住放下脚步要听一会,最喜欢的是听众点播了,能看到收音机就会多看两眼,馋的狠。也曾拿着哥哥的高中物理课本最后的那张收音机原理图(我读高中时没有了)想要按图做一个,当时看起来也很简单么,元件数量也不多,但也只能想想,元件从哪里买都不知道,更不知道还有统调之类的。家里的有线广播舌簧喇叭都要拆下来弄几下,停播了就用一节干电池去碰响喇叭,哪怕只听到嗤嗤声都满足。那时公社有线广播与到各大队的电话线共用,每天早中晚三次有线广播,其他时间留给摇把子电话机用,打电话时如果广播没关,里面都能听到电话交谈的声音。几年后我进省城读大学(小时候喜欢电子,所以学的家用电器专业啦),我外接的短波天线架的高一点,我妈说收音机被雷打坏了,拿到镇上去修,几次都没拿到,后来修理铺说我家的红灯机被另外一个人拿走了,给了一个长沙方群无线电厂的枫叶牌两波段收音机做补偿,这样从此与红灯797失联了,但一直记在心里没有忘记它。
这次看到这个机子,很是高兴,打开后盖看了下还可以就买下了。也曾在海鲜市场看过多次,但一直对邮寄二手物品不放心而没买。机子拿回家,通电试机,不响,一查,开关不通,焊线直接跳过开关,有噪声,但很小,静态电流15mA左右,基本正常。音频信号直接从音量电位器抽头注入,有声音,但不大,查出抽头后音频耦合电容不良,换下后声音就大了。中波短波都能收到台,灵敏度还行,晚上两个波段里电台还不少。想起来这电解电容都这么多年了,干脆全换了吧,又不多,整机才6个。于是换上了拆板子下来的6个电容,有松下、nichicon、人民三个品牌。797上面拆下来的6个电容标注78年、79年产,估计机子也就79年下半年到80年上半年生产的吧。其实换下来的另外5个电容用万用表测都还是好的,有个100微法的电容明显容量比我新换上去的电容容量要大。这换下来的电容我就装在塑料袋里插在电池座后面,以后想还原复古还可以换回去。不打算用电池,所以加接的外接电源线要防拉扯在里面绕的多显得凌乱,外接天线也接上了。
毕竟这么多年了,塑料件老化、磕碰是难免的,机内的螺丝柱电路板4个断了3个,喇叭的2个断了一个,我都用5800胶修复了。为更加牢固,外面粘好后,因为螺丝柱比较长,里面的空心孔比较深,我就留出上面一截拎螺丝的深度,下面插入一截铜丝(加强牢固度并节省胶水),再注入5800胶,这样里面也加强了牢固度。因为机子装好了,当时没拍照,也懒得补照了。下一步想修复外壳的缺失。
图片就不另外做说明了,尽在上面的讲述里。后面上电路图及原理图是给有需要的同好用的。
参与人数 5家元 +131 收起 理由
北落师门 + 30 謝謝分享
vicdoo + 15 優秀文章
b26359 + 18 謝謝分享
作死的家伙 + 8 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-4-26 20:54:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20 歡迎探討
发表于 2026-4-26 21:17:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-4-26 21:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 21:21:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20 精彩回帖
发表于 2026-4-26 21:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 21:36:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20 精彩回帖
发表于 2026-4-26 21:48:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20 精彩回帖
发表于 2026-4-26 21:51:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20
 楼主| 发表于 2026-4-26 21:58:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 22:02:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 22:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 22:10:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20 精彩回帖
发表于 2026-4-26 22:46:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20
发表于 2026-4-26 22:48:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20
发表于 2026-4-26 23:08:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20
发表于 2026-4-26 23:19:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20
发表于 2026-4-27 07:38:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20
发表于 2026-4-27 08:47:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xzg31 + 20 精彩回帖
发表于 2026-4-27 08:48:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 22:38 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
