查看: 9731|回复: 67
[电源] 拆修固纬18.5V20A开关式可调电源(GW-instek SPS-1820)
发表于 2026-4-26 16:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有两台固纬的可调电源了,一台开关式PSP-603,60V3.5A的。之前发过拆机贴,一台GPR-3060D,30V6A的线性可调电源。一直是用着PSP-603,是因是开关电源发热低效率高,偶尔修东西时感觉3.5A不够用,我常用是12V,如果最大功率3.5A才42W,那台3060D又太笨重了,放在桌上就全占满了。
原来想着是手上有个12V12.5A的电源适配器,原来买别的东西几元一起买的剪线坏电源,回来一拆发现只是主电容焊点松动打火了,修好后就接了条5525的线用着,想着呢搞个电压电流,画个板子装个5525的座子维修时用。在TB上找电压电流表时发现一个表头好点的都要大几十了。现在可调电源二手的又不贵,要不就再买一台电源算了。
PS:要12V只要是有时折腾主板显卡玩时用,主板用DC-ATX接个12V,显卡用个转接板也是只用12V,但是得看得到电压电流。
有这个想法后就忍不住,就上闲鱼上找,因为对固纬的电源印象好就主要看固纬的,发现还是不便宜。后来这事就丢一边了,因为也不急着用。但是还是心装着
然后有一天打开小黄鱼就发现了一台固纬的SPS-1820,18V20A的,跟我现在用的PSP-603刚好可以互补着用,为什么看上了这台1820呢,因为便宜,标的125元,坏的,卖家说烧保险。
就想着搞搞价搞来折腾下,开关电源烧保险,无非整流桥-大电容-开关管-主控芯片问题,虽说没修过开关电源,但是应该也是大差不差的,聊着聊着卖家说还有一台PSH-3610的固纬,也是坏的,36V10A的程控电源,因为SPS1820卖家不肯少,所以呢就说两台一起,聊了半天终于谈好200两台包邮给我。
电源今天收到了,一看,1820还好,3610简直是惨不忍睹
想着1820应该是简单点,就先拿1820来开搞
先拆为敬
正面
顶部
后面
这个主输出在后面,因为前面板接线柱是承受不了20A的大电流的,接线柱下标明了18V3A的可承受功率。绿插座是反溃补偿用的,用于四线接法
上壳一拆,还有条地线连着金属外壳,这个开关电源的,又是金属壳,连着正常。
这是PCB背面
输入插座带滤波器的
散热风扇
开始以为是PFC电感,因为这个像变压器的就是两根线,后面没发现有PFC控制芯片,这个应该就是个电感,抗干扰的,是串在交流输入上的
20260428更新:有坛友说这个是被动式PFC电感,但是我感觉不像,一般PFC电感都在整流桥后,这个我跑了下线路在整流桥前,也就是交流部分,大家看下是个什么电感
输出电流调节MOS
输出整流管
电源总开关
一体式散热器+电感支架+PCB支架+结构加强件
边上还有一片铁片用于PCB加强
顶部
这是PCB的正面
主电容,200V1000UF,串起来的。
这里是整流桥,被我拆了
这是主控+辅助电源控制芯片
其中U202 TL3844P是辅助电源供电主控,产生5V跟正负15V运放电压
U204 UC3846N为主供电控制芯片,就是18V20A的主控
U201 TI的7555,用于同步主副电源芯片
辅助电源的开关管,IRFBE30 800V4A的
四个主供电开关管,套着皮的不知道型号,那个像是电感的应该是驱动隔离小变压器
主输出一级滤波电容,后面是输出电感,电感后还有电容
电感后有两个大电阻,跟一个TO220的管子,PCB没有拆出来拍不到了,不过应该是一个MOS,用来把那两个大电阻短路正负级用的,因为有大容量电容,如果调节电压时没有负载电压会降的慢,所以搞了个负载,需要时接入电路
这里全是运放,TL074,LM358两个,用来恒流恒压,还有电压可调用的
面板,电压电流表,这个可调电阻在电流表一边是调显示电流的
这个在电压表一边是调显示电压的
电位器,看着就头大,这种寿命有限,如果修好了看要不要换成精度高点的多卷可调电位器
这是后面输出
拆完了,开修
卖家说烧保险,那就不可能上电了,先把保险拆出来看下。保险一拆出来,我了个去,看来小黄鱼上的卖家的话一个标点符号都不能信
MD这叫烧保除?!!!
保险烧了你不修机器,搞个铜丝给短接起来不是把故障扩大一大片
就算是手上没有合适的,你可以换个大点的保险而不是用铜丝直接起来,这个不是烧保险了,是炸机来了。
万用表测了铜丝还是通的,还有铜丝上那烧得发黑的印,瞬间维修心态都没有了,第一次看见这猪操作。肯定是短接了保险又上了电
不过买的坏机,退是没办法退了,只能查下去了,这个问题在高压部分,那就从输入开始查。
测量输出零火线短路可能还有戏,交流部分短路,如果交流电没有串到后级,应该问题不是很大,测了下发现是桥堆短路了,但是呢,是交流输两个脚跟输出正短在一起了
把整流桥拆了,测大电容,没短,测两个热敏电阻也没有开路测电容输出上的3A保险也是好的没烧然后测主电源的四个开关管也是没短路辅助电源开关管也是好的再测UC3844跟UC3846的VCC没短路驱动输出没短路
我去,信心又上来了,难道只是整流桥的交流引输入击穿顺带把正极击穿短路了?然后保险就烧了,后来虽说卖家用铜丝短路了保险,但是因为了零火线短路了也只是导致空开跳了
找了下没有同型号的整流桥,但是别的还是可以找到的,翻了翻,找了个ATX的电源,上面有个800V10A的整流桥,原机是8A的,可以换,就是引脚不一样,10A的是一列四个脚,原机是底部四个脚,不过没事,想到马上就可以修好了就开机,把脚整形下就可以了,先试下,如果好了再TB买就行
正面没空间装就装反面,强行焊上就行,不过我也把引脚套上了套管以防短路
保险没有6.3A的,手上有8A的,装上再说
下面这两个就是拆出来的人才
换好后插电,小心翼翼的按下开关(看来得搞一个维修插座了,要不总提心吊胆的按开关),发现风扇转起来了,电压电流表也亮起来了
还真是只坏了个整流桥呀
测了下电压,还行
拿了条线短路前接线柱,电流最大,不过太烫,只是试了一小下
拿负载仪试下
可能线太细,只能差不多20A
前面板有个AMPS,按下LO电流只有一半,按上HI,满功率跑
好了,SPS-1820搞完,蛮意外的,不过还好,结局不差。
谢谢观看
下期维修PSH-3610的程控电源,不过那个应该难搞一点。
https://www.mydigit.cn/thread-602766-1-1.html
参与人数 4家元 +96 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
zsm小明 + 15
jf201006 + 30 原創內容
海上生明月丶 + 21
发表于 2026-4-26 16:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 17:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 17:23:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 17:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 17:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 17:55:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 18:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 18:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 18:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 18:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 19:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 19:53:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 19:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 20:18:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 20:28:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 20:35:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 20:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 20:48:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 21:00:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 07:03 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
