查看: 10222|回复: 16
[拍摄] 论坛首拆,运动高手秀网络摄像机
发表于 2019-7-28 15:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西网上没有发现有拆解,发上来,大家看看评价下,值几个钱?
外观
先看看机身贴纸,商品名称,下面一个大大的二维码,再下官网地址吧,公司名称,联系方式。
开拆,拆掉顶部大螺丝,去盖,发现没有用处,接下来揭掉前面的装饰盖。
嗯有四颗螺丝固定。
拆下螺丝,取下前脸,顺便发现底部也有两个螺丝,去掉。
和前脸两条连接线,红黑色是连接的MIC,有语音功能?
另一条白色四线的连接红外,切换不同焦距下红外灯珠。
都有密封圈。
拆掉两个固定螺丝,取出机芯。
仔细看看镜头是电动变焦的哎
多角度再看看
这个侧面
看看镜头下方,有电池,有复位按钮,还有TF卡座
右边的连个绿色贴片保险,是给POE供电准备的
背面取下散热之后
主芯片海思3516
ROm 存储器
这个角度看看网络变压器
拆下来的散热,上面是导热胶垫
散热器上面固定的poe供电模块,用一个6P排线与主板相连接
这角度再看看主板
查下来的前脸,上面四颗红外,透镜四颗各不相同,因为需要照顾镜头变焦到不同距离的照明
背面,铝制散热片
镜头周围的装饰,兼有防止杂散光作用
红外灯板,四颗红外,限流电路,没有常见的光敏电阻,这个红外开启靠镜头检测光线实现
看看外壳后半部分,里面有防潮颗粒一袋。
经过仔细研究发现这个摄像头是OEM的大华.
参与人数 2家元 +40 收起 理由
x067 + 10 看着不错,求包邮赠送倒贴。
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2019-7-28 15:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机发帖实在辛苦,电脑上整理吧
发表于 2019-7-28 15:59:24 | 显示全部楼层
摄像头就是摄像头,贵可能就在于专用性和软件功能
发表于 2019-7-28 16:40:26 | 显示全部楼层
手机下载个软件ip camera,摄像头常按复位按钮3秒以上,用手机WIFI搜索摄像头IP,密码好像是01234567,进入设置,就可以手机连接摄像头观看了,:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-7-28 16:59:44 | 显示全部楼层
呵呵,通电复位,总算是扫描到ip了。 默认是192.168.1.108,搞监控的兄弟们猜出来了吧? 大华默认就是这个
浏览器连接,提示设置密码,设置完毕登陆,OK,可以预览了。
复位前因为是定制的,ip已经不知道设置到了哪个IP段,反正我用ip扫描工具扫了半天没找到。
看看实际效果
广角 2.7mm
拉到最近看看
应该就是下面这个型号,因为有电动变焦功能,用处大大。 大华效果还是不错的
发表于 2019-7-28 19:38:30 | 显示全部楼层
窗户里面看不清楚。
发表于 2019-7-28 20:59:58 | 显示全部楼层
wwfc 发表于 2019-7-28 19:38
窗户里面看不清楚。
估计是变焦镜头的缺点,如果定焦镜头应该能清楚些,但是用途少。楼主的变焦镜头,好像是3到9毫米,实际3倍光学变焦。我以前网购过几个一代和二代的海蓝镜头,好像是4到8毫米的两倍光学变焦。
发表于 2019-7-28 21:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-7-28 20:59
估计是变焦镜头的缺点,如果定焦镜头应该能清楚些,但是用途少。楼主的变焦镜头,好像是3到9毫米,实际3 ...
几十元丢给我吗?正想找个玩玩……
发表于 2019-7-28 22:29:29 | 显示全部楼层
看着做工可以啊
发表于 2019-7-29 00:12:41 | 显示全部楼层
通用型号的星光变焦摄像头,再通过厂家的SDK二次开发直播软件给球友们在线观看
发表于 2019-7-29 02:21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个海康的2.8-12mm变焦,,,一查居然1k5。。。。
发表于 2019-7-29 13:06:52 | 显示全部楼层
林清 发表于 2019-7-28 21:50
几十元丢给我吗?正想找个玩玩……
我自己有一个,已经改在旧的记录以上,主要弄微距看点芯片型号等需要用。我那2018年之前的废品站,没找到一个旧的电子眼,估计被大柳树市场的商家挑走了,19年之后的废品站不让进去了。网上那很多新的2.8-12毫米的变焦镜头,好像300万像素大概25元,旧的网络摄像头大概几十元一个。
 楼主| 发表于 2019-7-29 16:00:59 | 显示全部楼层
某宝 报价500多
变焦 2.7到13.5 不止3倍
 楼主| 发表于 2019-7-29 16:40:26 | 显示全部楼层
窗户里面看不清楚。
改用手动变焦 可能好一些,现在自动变焦对准的焦点应该是外墙
发表于 2019-7-29 17:00:45 | 显示全部楼层
看着不错,求包邮赠送倒贴。
发表于 2024-9-24 11:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这摄像头能在海康录像机上用吗?
发表于 2024-11-20 10:38:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
朋友台球厅不干了,一共有3个摄像头。
我拆了2个摄像头还有一个没拆,当时在营业那里刚好有人在打球。
我把高手秀穿透器也拿了,回家试了下在APP上可以看,不是管理员不能调试。
朋友什么都不懂,也不知道如何调试高手秀穿透器
GMT+8, 2025-7-21 23:48 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
