查看: 4845|回复: 194
[电脑] 华为MateBook 16s进水不开机返厂维修说无法修复挑战维修-内存供电及BIOS引起
发表于 2026-5-2 02:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏一老师的同事寄修华为MateBook 16s笔记本,说泼水烧坏主板了,返厂维修无法修复,让我挑战下!
收到快递后看到里面还有返厂维修单,上面清楚的写着:经工程师测量诊断,并更换物料修复失败,该异常无法修复。签名的还是高级维修工程师,单据显示是3月2日打印的。
再看看这位老师送修时间,2月24日,报告单是3月21日打印的,应该是去取机时打印的,也就是说2月24日送去返厂维修,约1周时间工厂检修后出报告单,返厂售后点后这老师估计没空及时去取机,拖了2周多时间
前奏完毕,收到老师帮他同事寄的快递后拖了一些时日才开修(因前段时间忙),现直接开拆
插充电器看看电压电流,发现PD升压正常,充电正常
拨掉充电线,按过开机键了,这指示灯一闪一闪的,无法开机显示
键盘灯有两个是一直亮的(Caps/Fn),按Caps也无反应
拆下散热器
主板拆下来,背面的屏蔽绝缘贴纸被工厂撕过,外观不是很好看,谁撕过都不会太好看
主板在显微镜下用热成像仪过一遍,发现有颗小IC发高热,一下就上50多度了
来个特写,不难看出,引脚有腐蚀了,后来清洗后仍然很高温度,单板上电测试电压瞬间有1.06V然后就跌下去了很低电压(未拍照)
拆下它,准备换颗新的,这颗应该是给内存供电的电源IC
焊接好新的IC
主板上电再在热成像仪下看看,也会发热,明显温度不会那么高了
再用万能表测试下电压,实际输出1.08V正常,装机后仍然不开机,看来不是那么容易修复的,不然工厂怎么说无法修复,难道工厂不检查整个主板是否有腐蚀吗?从前面送修报告单看,应该是这位老师没有跟售后讲是进水后引起的不开机
内存来个特写,发现居然用的是手机内存,加了一个转接板再贴主板上的,两颗海力士8G内存=16G
主板背面撕贴纸后在显微镜下过了一遍没有腐蚀痕迹,正面也仅发现一处有腐蚀,测试了主板上所有关键点阻值,未发现有短路情况及明显的零件损坏异常,准备先排除BIOS问题再排除EC问题,拆下后重新烧录了程序(记得先用编程器备份原IC内的,避免没有正确的BIOS固件,如有新的EEPROM芯片,也可烧录后直接更换测试排除故障),烧录过程及设备没拍照(BIOS固件难找到免费的能用的哦,基本都是需要花钱买的)
清洗干净焊油后
主板装机测试,哇塞,HUAWEI LOGO亮起了,居然就修开机了,坛友们,你们说下这算不算捡漏呢??
装上了硬盘散热器等的,所以顺利就进入了系统,这老师没设密码,好象也没有什么文件软件,电脑桌面挺整洁的,不象有的人电脑桌面全是文件以及流氓广告软件等
关机重新打上散热硅脂装好内部所有螺丝,大致清洁下内部
装回后盖
开机进入系统
看看配置,还i9十二代的CPU,这U倒是不差,怎么就没有独立显卡呢,鸡肋产品
查询了下华为售后的主板价格,不便宜啊,正常价5997元,特惠板活动价都要4198元,难怪这老师放弃维修了(不换主板)
完美修复江苏一老师的华为MateBook 16s笔记本,又有鸡腿吃了!
这下给老师省了下3000多块!甭提他有多高兴了!!我也高兴啊,没有太太曲折的维修!!!
END
参与人数 9家元 +270 收起 理由
jianpanyu + 30 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
springvirus + 30
zzqqzzz + 30
newnet1234 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-5-2 02:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 04:06:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-5-2 06:55:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 08:44:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-2 08:58:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-2 09:12:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-2 09:40:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 我很贊同
发表于 2026-5-2 10:19:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-2 10:55:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-2 12:00:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-2 13:03:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
 楼主| 发表于 2026-5-2 13:34:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 13:35:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 13:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 14:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 16:38:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-5-2 19:32:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
 楼主| 发表于 2026-5-2 21:01:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-19 21:11 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
