查看: 1481|回复: 57
[笔电] 小山拆解:iPad mini6换电池,易拉胶拉丝顺滑,骚紫色256G基本满血复活
发表于 2026-5-3 11:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上目前有两台iPad mini6,都是美版。
一台64G深灰色,2022年出厂,不能插卡,之前屏幕由于花屏去手机城找维修师傅,待拆进一步处理,
结果没修复,原来有点裂开的触摸屏扩大了故障(本来可以触摸及部分显示,后来自己又不慎把触摸排线弄断了,有时可以显示一部分画面)
只能从深圳某老板处购入一有宽线的瑕疵屏(一百六十元还能接受)凑合用。
其它全是原装(这样说好像也不对,因为爱思里显示是官换机,应该是显示屏与电池2023年初的时候经历过官换)。
电池寿命还有92%,充电周期四百多次,正值壮年期,充满电可以用几个小时。
另一台是256G淡紫色,2024年出厂,可以插SIM卡。
从广东商铺过来时只有后壳、主板、后摄,开关机/指纹键完好。
但是没有电池,也没有前摄,甚至连充电尾插及音量加减键都没有。
后来从多家海鲜店铺购入缺少的部件,组装成型,还缺少一个屏幕就能工作了。
所以日常是没把那个瑕疵屏打胶,两台机器换着装屏幕用。
直到又从海鲜市场淘了一个只有一细条彩色线的瑕疵屏(靠近边缘区域,对屏幕主体几乎没啥影响),三百多元。
终于想起来要把256G的这台组合成适合日后一段时间长期使用的东西。
屏幕不用多说,关键还是电池。
因为之前给256G这台配的也是拆机电池,82%的电池寿命,海鲜市场上三十多一点包邮来能正常用已经可以了。
只是的确消耗得会比较快,两三个小时就明显血崩了,不如92%的那一块。
既然都在手上有现货,我也不在乎爱思上验机的那些信息,自己用得顺心就成。
那,就动手呗。
拆掉两个显示屏,对比看看内部。
64G机器上的电池还有4条易拉胶的接头,那我就来扯扯看。
用尖嘴镊子轻轻拉出接头,缠绕两圈后,沿着与电池垂直的方向缓慢有劲地拉扯,
这感觉真顺滑吖,胶条拉出来的长度有十多二十厘米,依然不断裂。
很快处理完四条易拉胶,电池还没有松动,用塑料撬片小心试了试插入电池与背壳之间的空隙,
摇松了后,用手指继续向上抠,电池终于从背壳里被取下。
与256G上那个82%寿命的电池对换前,来一张合影对照。
把电池互换之后,将两块屏幕分别小心扣上,再把电池卡扣怼好。
分别开机,黑底白苹果的画面出现,顺利进入密码/指纹解锁界面,再进入IOS26的桌面。
看一下更换电池之后的256G iPad mini6的爱思数据呗,一些信息模糊处理了哈。
放了几天之后,这块92%寿命的电池还有百分之七十多的电量,充个电先,应该可以嗨皮很久了。
而那个64G的82%寿命电池也只剩百分之五十多的电量,也给它充个电,留着备用。
日后看情况把暂时已经闲置的平板处理掉,包括——
mini2(两台32G,其中一台港版的内屏有点爆,触摸正常;另一台国行是用iFive mini3GS的显示屏改过内屏,性能正常)及
mini4(一台16G国行屏幕有闪线,一台64G的美版触摸屏有点裂但功能正常,电池自己用别的平板5000mAh电芯改的)
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 5家元 +162 收起 理由
海上生明月丶 + 21
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
jf201006 + 21 謝謝分享
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2026-5-3 14:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 14:34:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 14:36:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-3 15:11:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 15:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 15:32:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-3 15:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 16:09:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 17:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 21:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 02:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 07:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 08:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 10:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 10:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 10:52:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 20:08 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
