查看: 1561|回复: 10
[影音] 首次制作LM875 功放GC版本,试试看是不是音质像烧友说的比标准版好
发表于 2026-5-3 21:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩过音响的人基本都知道LM1875这颗国半的功放集成芯片,喜欢DIY的烧友更是必做的经典之一,这颗芯片的年龄应该比大部分论坛的坛友们要大的多,楼主个人接触到LM1875少说也有30多年了,不说了,一说就暴露年龄了。
LM1875 的GC版本也比较有特点,采用了反相放大电路,输入级的小容量电容代替了标准版中的直流负反馈电容,这颗电容在标准版中为了低频截止频率用的容量比较大,对音色的影响也比较大,GC版本元件简单,数量更少,方便制作。
网上搜一下LM875 GC版本,一大堆介绍,感兴趣的自己搜索,摘抄一段
GC版1875功放电路
“GC”全称GainClown,是国外反复对比验证优化过的非常好声的LM1875电路,频带宽,细腻,耐听,中点极其稳定。原理就是反相放大电路的两个输入端电压始终为0,不随输入信号而变化,放大器输入端的晶体管输入电压恒定不变,偏置状态始终保持最佳工作点,反相放大器失真更小。
电路简单,三个电阻,一个耦合电容,接好无需调试,直接出声
这次就试试看看是不是如烧友所说的这样,首先还是先画板子。LCEDA直接画,尺寸标准的10cmX10cm,能白嫖打样就行
板子正面,含有桥式整流滤波电路,电容采取正负电源各4颗并联,再并联上固态电容和高频小电容,降低电源内阻,提高高频响应和滤除高频干扰
反面对于大电流的线路,增加露铜,后期可以搪锡增加过电流的能力
下面是3D模拟图的视角看看
俯视视角
背面视角
照样JLC免费打板5张,把先能找到的元件摆上来试试看,有些元件没找齐,后面慢慢来。
俯视图看看,散热片收拾摆摆样子,后期组装再固定,注意散热片要和LM875T的本体散热片绝缘。
就先做到这一步,后面慢慢找齐元件再焊接组装试听。回头有结果再上来发帖汇报,谢谢观看!
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2026-5-4 08:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 09:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 09:42:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 16:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 19:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 20:51:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 21:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-4 23:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-5 09:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-5 14:39:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 06:19 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
