查看: 2377|回复: 121
[播放] 闻风丧胆的爱华四大金刚J303磁带随身听,盘它之上集
发表于 2026-5-6 13:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
继上次AIWA J170随身听维修找虐(https://www.mydigit.cn/thread-538808-1-1.html),再次寻找刺激,网上都说爱华四大金刚电容漏液也比较严重,那就鱼塘上面买个品相好点儿的HS-J303看看,花了100大洋,这就是典型的花钱找罪受
正面面板是铝壳,背面是塑料的,觉得J303和J170一样都从面板位置看不到磁带的运行状态;
机器回来插电确认状态:插电屏幕不显示、耳机声音啸叫、磁带无动作
下图是买来时的外观:里面还是比较脏的,好多灰尘,需要做大扫除了
看了下机器2V电源接口有腐蚀的痕迹,用砂纸把金属接触的部分打磨下,再插电发现屏幕还是不显示,从这里可以看得出机器电容漏液腐蚀比较严重了;再打开带仓看看底部的排线位置有泛白现象,会不会是这里线有断;
将机器外壳周边螺丝全部拧下来,在纸上做好标记,这样后续组装就知道是在哪个位置拧下来的,一般都是用胶带进行固定,不然后面就没得螺丝了
拆开看到里面好多飞线,瞬间就想合上盖不想弄,给人一种很凌乱的的感觉,这一面看着腐蚀还是比较好的;但是看磁头排线位置焊接,此款机器有进行维修过,焊盘都弄掉了
接下来就需要将主板与机芯进行分离操作,需要把飞线、屏幕排线、磁头排线及AM天线全部解焊掉;再拧掉主板上面的两颗黑色螺丝,分离的时候用力不要太猛,主板比较薄,很容易就弄断了,那样就悲剧了;
下一步就是剪掉那些贴片电解电容了,千万不要用烙铁进行解焊,先前两颗想着用烙铁进行解焊,结果焊盘都被带掉了;要使用尖嘴带剪刀的钳子将电容剪断,这样焊盘就不会坏掉;
接下来就是清洗主板了,因为没有超声波清洗工具,所以只能用牙刷慢慢的刷吧,这个过程费时又费力,注意在刷的时候千万不要用太大力气,不要后面就有麻烦的事了,洗好后的主板还是蛮好看的
接下来的工作就是最艰难痛苦的过程,将剪掉的电容位置线路及过孔进行排查,需要使用万用表对线路及过程进行通断确认,这个过程用了三个下班后的时间
来完成的,没有发现有过孔不通的;但发现有两颗电感零件铜线与焊盘是不通的,这个不通可能就是前面洗板的时候太用力导致的,断掉了还不好焊接因为太小太
细,焊这个线用的时间也比较长痛苦死,需要相当有耐心;
未完待续~~~
闻风丧胆的爱华四大金刚J303磁带随身听,盘它之下集
https://www.mydigit.cn/thread-608505-1-1.html
(出处: 数码之家)
参与人数 3家元 +96 收起 理由
jerryfbm + 21 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-5-6 14:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 14:26:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 14:28:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-6 15:07:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-6 15:08:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-6 15:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 17:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 17:10:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 17:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 19:40:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 20:06:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-5-6 20:08:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 20:14:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 20:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 20:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 21:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 21:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 22:01:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 10:23 , Processed in 0.140401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
