查看: 3475|回复: 28
[综合] 160v能不能直接充72v锂电池
发表于 2019-7-28 19:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉能非晶硅标开路电压88v,一般只有80v以下,充72v电池效率低,想2串光伏板,160v不接控制器直充72v锂电池这样不知道行不行
这个是离网系统,48片60瓦光伏板,铁锂电池65ah,72v纯正弦波逆变器,
发表于 2019-7-28 20:10:36 | 显示全部楼层
我觉得不行 效率低也只能另想办法
 楼主| 发表于 2019-7-28 21:16:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zto中通快递 发表于 2019-7-28 20:10
我觉得不行 效率低也只能另想办法
现在只想省钱的办法
 楼主| 发表于 2019-7-28 21:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得不行 效率低也只能另想办法
现在只想省钱的办法
发表于 2019-7-28 21:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并联提升电流可以 串联才是提升电压
发表于 2019-7-28 22:06:35 | 显示全部楼层
这要看是什么电池?锂电池?铁锂电池?铅酸蓄电池?
 楼主| 发表于 2019-7-28 22:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁锂的,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2019-7-28 22:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nan77240 发表于 2019-7-28 21:49
并联提升电流可以 串联才是提升电压
哦,写错了是2串
发表于 2019-7-28 22:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看这个电池是铁锂电池吧,并联电流变大串联电压变大。
 楼主| 发表于 2019-7-28 22:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是串联,写错了,,,,,
 楼主| 发表于 2019-7-29 07:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并联提升电流可以 串联才是提升电压
是串联,写错了,,,,
 楼主| 发表于 2019-7-29 07:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都有回复,为何看不到,,,,
发表于 2019-7-29 09:00:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能,需要加太阳能控制器,通过dc变换给电池充电
发表于 2019-7-29 11:25:19 | 显示全部楼层
布279993 发表于 2019-7-28 22:15
铁锂的,,,,,,,,
太阳能板空载电压是88V,电路电流是1.06A。
铁锂电池24个充满电是87.6V(电流很小了),用一块太阳能板,电流最大只有0.87A,多并几个太阳能板可以加快充电速度。串联太阳能板电流不变,只能提高电压,对电池没有意义(浪费了),除非增加电池到48个。
这个太阳能板的最大功率点电压是69V,好像更合适60V的铅酸蓄电池。
发表于 2019-7-29 12:30:49 | 显示全部楼层
现在太阳能就是智商税,想回本都难,更别提赚钱了。
 楼主| 发表于 2019-7-29 12:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁锂电池24个充满电是87.6V(电流很小了),用一块太阳能板, ...
那现在逆变器是72v的,本着能省则省的原则想2并太阳能板
 楼主| 发表于 2019-7-29 12:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
控制器都要300+,好点的4-500
发表于 2019-7-29 15:40:16 | 显示全部楼层
24个铁锂电池给72v的逆变器供电应该是没有问题的,只是不知道你的铁锂电池是什么规格的?看图片的体积感觉两块太阳能板充电还是小了一点,8小时可能充不满,如果不考虑时间就应该没有问题。
 楼主| 发表于 2019-7-29 18:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回不回本是另回事,关键是喜欢瞎折腾
GMT+8, 2025-7-26 13:38 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
