查看: 233|回复: 0
[产品] 曜越推出钢影透ES系列海景房机箱,289元起
发表于 2026-5-7 23:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 5 月 7 日消息,曜越现已在京东上架全新钢影透 ES 系列海景房机箱,相应产品可选 ATX/M-ATX 版本,标配 360 联排风扇,前置数显屏,定价为 289 元起,IT之家整理价格如下:
  • M-ATX 版本(黑白同价):299 元
  • ATX 版本(黑白同价):299 元
系列机箱中 M-ATX 版本尺寸为 436 x 285 x 452 mm,支持 Mini-ITX、Micro-ATX 和 ATX 规格的主板;M-ATX 版的整体尺寸为 436 x 285 x 380 mm,支持 Mini-ITX、Micro-ATX 规格的主板。机箱正面下方配备数显屏,可实时显示时间、CPU 和 GPU 的硬件温度。机箱侧面提供 1 个 USB-A 3.0、1 个 USB-C 接口、1 个 3.5mm 音频接口。
兼容性方面,该机提供了 1 个 3.5 英寸硬盘位(可改为 2.5 英寸)和 1 个 2.5 英寸硬盘位;有 8(ATX)/4(M-ATX)个 PCI 扩展槽;CPU 散热器限高 165mm;显卡限长 400mm;支持 ATX 电源,限长 200mm。
该机最多可安装 9 把风扇,其中顶部可安装 3 把 120mm 和 2 把 140mm 风扇,可支持 120/140/240/280/360 水冷;侧面可安装 2 把 120/140mm 风扇,支持 120/140/240/280 水冷;后置可安装 1 把 120mm 风扇;底部位置可安装 3 把 120mm 风扇。
IT之家附产品参数(以 ATX 版为例):
GMT+8, 2026-8-1 23:12 , Processed in 0.436801 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
