查看: 1515|回复: 14
[软件] Windows7 SP1 专业旗舰版 低端电脑必装系统 64位 精简版 不忘初心win7
发表于 2026-5-8 14:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
时隔两年再次更新WIN7,高品质全新的优化、集成、精简方案,这版将近用了几个月的时间去深入研究,和上版相比,新版本的改进将性能提升到了一个更高的水平。新版解决部分新机型卡LOGO问题,支持部分7/8/9/10/11/12/13代CPU机器安装,本版以Win7旗舰版和专业版64位为核心,包含ESU补丁已经打到2025年2月最新,包含所有的重要更新,配合BypassESU-v12可正常更新补丁,考虑到政企有两个版本特意保留了IE8浏览器,以及集成政企公文必备的字体,另外所有版本均保留Win7经典的游戏,驱动方面集成NVME驱动 USB3.0/3.1驱动 、以及其他各种除显卡外的大量驱动,通过精简不必要的组件,优化进程服务、启动项等加快速度,经测试运行稳定,此版安装过程最快只需要5-6分钟,大大改善了装机等待时间。长期使用不容易变慢,始终保持极速,是大家老配置机器装机、政企办公的最佳选择。
机器需要进BIOS更改设置: Secure Boot 设置为关闭或者Disabled【禁用启动安全检查,这个最重要】 CSM(Compatibility Support Module) Support设置为Yes 或者Enabled OS Optimized设置为Others或Disabled【系统类型设置】没有这个选项的请忽略 UEFI/Legacy Boot选项选择成Both UEFI/Legacy 设置 Legacy+MBR硬盘分区 或UEFI+GPT硬盘分区 。
注意事项 必看!!!!! 支持部分7/8/9/10/11/12/13代机器但不是所有,7代以后的机器非必要不推荐安装,驱动可能找不全(驱动问题请自行解决),另外8代之后的机器尤其是笔记本如果主板没有“CSM Support”设置选项的可能还是会卡在四叶草LOGO无法安装,另外AX200/210 等WIFI6网卡市面上都没有驱动哦。 7代之后的机器未避免踩坑,可以先下载此精简版的原版系统测试,如果不卡LOGO再安装精简版
如果你是1-6代机器,或者正在使用Win7,以上的"注意事项"请忽略,放心安装。
附件2个版本 自行选择安装 大差不差
【不忘初心美化版】[太阳谷] Windows7 旗舰版 专业版 SP1(7601. 28117)IE8 IE11 X64 [精简版][2.06G](2026.5.3) 收官版本
【不忘初心】Windows7 SP1 旗舰版 专业版 (7601.28117) IE8 IE11 X64[精简版][2.0G](2026.5.3)收官版本
下载地址:
链接:
  1. https://pan.quark.cn/s/1863f71fc481
复制代码
链接:
  1. https://pan.xunlei.com/s/VOs58ei9Olca6_oMJpiwx3QRA1?pwd=xjpx#
复制代码
系统安装工具 PE安装工具以及激活工具
链接:
  1. https://pan.xunlei.com/s/VOqpnfvcHz9Slp2eb46DmZdtA1?pwd=nupt#
复制代码
链接:
  1. https://pan.quark.cn/s/88fd4b131349
复制代码
发表于 2026-5-8 16:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 16:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-8 21:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 09:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 11:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 15:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-13 08:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-13 15:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-13 15:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-13 17:38:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-13 18:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 19:48:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 22:29 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
