查看: 1050|回复: 21
[手机] iPhone 8Plus不开机,一颗升压滤波电容击穿短路引起的故障维修
发表于 2026-5-9 00:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
美女邻居送修一台iPhone 8Plus,说是她婆婆用的,查了下聊天记录很早之前找我修过一次,插上充电线,无充电电流
拆机,发现我2022年的保修标还在,后面被人家2024年换过电池,贴这个标的位置真难看,反正在内部用户又看不到
拆下屏幕主板上电,大电流
拆下主板单板上电也是大电流
大电流肯定是有元器件短路了,直接上热成像仪,看见了吧,捡钱活来了,一颗电容高达180度的温度
看下点位图,有多颗滤波电容并联
特写下,不难看出,从上往下数第2颗大电容颜色不对,两端有些偏黄了
抠下这颗电容
万用表测试下,是短路的
看下电路图,是震动IC升压后8V输出的滤波电容,共4颗大容量的(10uF/10V)
热成像仪再看下,当然无发高温发热点啦
单板上电看下电流,约3mA正常的
主板贴上新的贴纸
准备装机,防水胶得重贴新的
扣上屏幕插充电线,充电电流也有了,苹果LOGO亮起了,当然也就开机了
锁好内部的螺丝,清洁下内部
再次开机进入系统,是台港版的64G
再次插充电线测试,充电电流正常
完美修复苹果8PLUS不开机,美女邻居给我送鸡腿来了喽!!
END
参与人数 4家元 +120 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
jf201006 + 30 原創內容
8139 + 30 優秀文章
发表于 2026-5-9 00:16:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
sean + 15 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-5-9 00:17:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 07:53:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-9 08:40:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-9 09:10:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-9 10:14:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-9 10:29:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-9 11:10:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 認真發帖
发表于 2026-5-9 11:50:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-9 21:00:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-9 21:31:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-5-11 02:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
sean + 15 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-5-11 03:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 22:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 10:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 15:21:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-12 21:26:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-12 21:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 07:55:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 17:20 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
