查看: 1302|回复: 60
[无线] 随身wifi 改 散热。
发表于 2026-5-11 10:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西用了有一段时间了,刚买来的时候有点热,就 加了 一个小散热片,感觉十分靠谱。。。
用了有半年了。早几天看电视的时候有点卡,发现 时间长了 还是热,也不知道多少度,反正 摸着热,
改造前用的是最右侧的 散热片
后来想着弄个 散热风扇 试试
弄了半天弄好了,效果也还好,但是,咋看 咋丑。。
因为 ,为了提高散热效率,还弄个牙膏盒子把 随身 wifi 放进去,以便形成 高速 风道。这样一来,外观就十分臃肿。看着难受,
今天,把风扇 拆了,换成了中间 这个 大的 散热片,
没有测试效果。
既然 手头有大 的 散热片,干脆 上 最大的。。
这个东西咋固定呢?突发奇想。使用 一个  棉签 加 皮筋,使其 压着 芯片。。接触良好。。这么大的散热片,任由他折腾把。
看到旁边有个塑料盖子没有拆掉,那是因为里边有薄膜,天线不能动。
后期 买了 导热硅胶,使 散热鳍片和 屏蔽罩 接触良好。。把 那点 可怜的 导热垫 换了。。
这下应该没问题了。。
晚上回家测试了一下速度还可以。
连续运行三个小时,没任何问题,散热片温度和气温一样。基本没升高。
电视上测速。
这个速度做主力没任何问题。
参与人数 3家元 +63 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 30
玫瑰余香 + 21 固定使用,不能随身了。
发表于 2026-5-11 10:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 10:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 10:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 10:58:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:11:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:12:16 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-5-11 11:14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 11:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 11:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:22:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 11:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 12:01:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 00:58 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
