先絮叨一下:
2022年6月份的时候心血来潮组了个B560酷睿平台,当时买了10400,2条3200DDR4 8G内存(不便宜,150一条),主板上有个PCIE4.0的m2 要上11代才能认,就把10400卖了换了11代的11500,当时海鲜市场和我买CPU的价格有些倒挂,然后就倒卖了几次11400,反正最后700 把11400卖了之后,这个价格就没跌过了。
后来就是主板和内存条一直在吃灰。由于没有CPU,也就没关注内存条后来降价那么厉害, 16Gddr4竟然可以做到100左右。
结果没想到AI把这个市场搅得天翻地覆,前段时间没有把内存条出掉的想法,最近内存条又在跌价了,现在出也达不到之前的巅峰了,于是就有了捡洋垃圾的想法。
因为当时DDR3相当便宜,洋垃圾CPU也便宜只是主板稍贵,现在DDR3也不便宜,DDR4也贵,当时比较贵的只支持DDR4的CPU和主板相对来说价格也降下来了,干脆就组了DDR4的X99。
由于CPU不贵就买了几个不同型号的打算玩儿。下面是主板图片,闲鱼上找了张。
前几日装了一块CPU测试了一下,没发现什么问题,昨晚上换上另一颗CPU,结果就是自带的检测卡报错D6 蜂鸣器连报警5声,之前那个CPU也出现过,就是重新插拔显卡就好了。
结果反复插拔了显卡几次都还是报错,用橡皮擦拭金手指也未能解决问题,就把显卡插到第二个PCIE接口,结果就顺利通过自检进系统了。
再次将显卡插到第一PCIE接口,故障依旧。
马上猜测CPU会不会是有故障,导致PCIE1的信号有问题。于是打算再换回之前那个CPU看故障是否消除。
当取下风扇,拿出CPU时,仔细端详了下CPU的触点,发现整体上是比较干净,看不出什么问题,但是细看下,有一个触点竟然有个很容易被忽略的污渍,于是擦拭干净CPU触点后再上机测试,故障立马排除了。
CPU触点上有污渍这种故障也是第一次遇到。主要是这个污渍不容易发现。反复的插拔显卡,上CPU,上风扇,把人折腾的够呛。
