查看: 1024|回复: 27
[其他] 多谢各位大神指点,法拉电容点焊机主板的问题终于找到了
发表于 2026-5-14 21:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天的帖子,https://www.mydigit.cn/thread-604628-1-1.html,
在大神们的指点下,问题终于找到了
就图中的这个电感坏了,直接短路了,开始换了芯片,结果还是一样,而且芯片烫得不行,一点都不敢摸
二极管档也测不出电感好坏,直接把电源这部分几个件全拆下来测了下,发现电感坏了,原电容是好的,
图里两个不一样是因为不小心弄掉了一个,所以找了另一个代替。
电感没有一样大的,找了个大个子,不好焊,只能放倒它,能用就好吧。渣渣焊工请无视。
试下效果,0.1的镍带(手里只有这种),焊一起用钳子会撕裂
旧电池来试下,
终于满血复活了。再次感谢各位大神。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2026-5-14 22:04:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 22:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 22:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 22:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 00:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 07:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 07:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 08:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 10:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 15:07:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 15:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 16:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 16:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 19:35:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 21:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 08:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 09:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 11:01:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 04:29 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
