查看: 1047|回复: 29
[电脑] 小山拆解:移花接木,断头的品胜数据线盘活HP m220游戏鼠标,还能战几年呐
发表于 2026-5-17 12:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续来,这回换到另一个地摊的货了,在他家这次淘的电子产品有两件是HP的(一个是m220游戏鼠标,一个是DHH-3113娱乐耳机(其实就是一带可拆卸耳麦及耳翼的带线入耳耳塞)),顺便拿了一条BASEUS的TC转LIGHTENING线(后面估计是L口后部断线,过两天拆修看看)。
鼠标两元,耳机及数据充电线一起三元。
先看外观,这个盒子不是他家的哈,是其它地方弄来的。
m260也是HP家的游戏鼠标,不过颜色差别大呢,标注是黑色的。
m220则是一身雪白,除了数据线是浅灰色。
还没有清洁,所以灰头土脸。
而且插到电脑上不能识别,也没有灯光亮起。
所以,拆是必要的啦。
观察了很久,底部一颗螺丝在揭开不干胶就看见。
燃鹅还是打不开,所以又把靠近中部的两个垫片皮揭开。
内部展露出来,起码比那天拆的山寨PHILIPS强多了。
不过很好奇地是这玩意里面也有一大块配重铁,神奇了个不是。
PCB上印着INSTANT的字样,对这个品牌不熟,哪位坛友指导指导。
滚轮是金属材质的,手感的确很不赖。
几个微动的品牌好像叫YT,这又是啥没听过的呢,哎,年纪大了真不认识。
由于接到电脑上不识别,大概率是有断线,而且灯也不亮,那就是供电也没通。
所以想个法子测试是哪里断了才是正道。
A口那边不剥线用万用表表笔戳不到,那我换个思路啊。
用坏了的充电宝的板子,不是有A口的母座,可以找对应关系了——
简单的测试之后,发现是正极的VCC线不通,其它几根都是正常的,那这会我还得确认鼠标功能是否正常才有修复的动力。
还好手上也有以前从其它品牌的鼠标上拆出来的USB线,而且只要做一个工作——把VCC线头接到m220的PCB上对应的电极就好。
果然,灯亮起来了,电脑右下角也提示识别出型号!
这时候有两种解决方案——
1)截断原装的编制外皮线,接上,但风险是不知道要截取多长(毕竟断的点还未确认);
2)换一根USB线,简便易行,日后还能再换。。。
先走第一条路,从鼠标根部先截断,然后向A口试着截,可是截了两次,裁掉了差不多50厘米后,依然不通。
那就有可能是在靠近A头这一侧,跟我换一根线区别不大,所以暂停这个方案。
准备上第二条路,抽空把剪断的编织线、外壳都洗刷刷了,还用了儿子的沐浴露,可香啦,哇哈哈。
换线不难,找对线序即可,手上有浅红色的、全黑的长线(TC口或MICRO USB口掉了的)、以及其它的充电数据线。
最后决定用一根长度(约1米长)与硬度适中的PISEN(品胜)线,截断过,带D+及D-的。
测试对接,D+及D-换过来接,鼠标正常识别。
那就用它了,把原编织线的卡子退出来,把品胜线穿过。
然后剥去线头,露出铜芯后,对接焊接。
有人会好奇为何不直接焊到PCB上,我是想着日后如果改TC母座,就不用再截线啦。
这几根HP原装的线能直接用哇。
为了避免短路,焊接头用黄色高温胶带简单缠绕就好,剪一小块就够四根线用。
然后再套了一段热缩管(没缩起来),把线头放到PCB板下方去,不影响基本操作。
为了防止使用过程中松脱,还在PCB板的线头以及线卡处打了少量的软性胶辅助固定。
然后把外壳组装起来,这下就亮闪闪咯
至此,HP m220基本修复完成,静音按键功能,几乎没感觉到噪声,
体积大小适合我的小胖手,重量嘛有那块配重也是可以的,灵敏度/分辨率还行。
手感不错,购用就好。
又能装回包装盒了,办公室里做文字工作及浏览网页啥的完全够了。
看晚点或明天也发下那个DHH-3113娱乐耳机以及目前手上的一些HP电脑周边产品的合影吧,也有不少了。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 4家元 +89 收起 理由
huigu__ + 12 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2026-5-17 13:26:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 13:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 13:56:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 14:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 14:09:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 14:14:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 14:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 14:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 15:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 15:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 18:48:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 19:52:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-17 19:53:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 20:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 20:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 07:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 08:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 08:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 09:31:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +28 收起 理由
lingyer2 + 28
GMT+8, 2026-10-10 00:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
